Замена существующей АСЦ трубы: как и на что
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем renovod73, 30.06.15.
  1. renovod73
    renovod73
    renovod73
    Добрый день, форумчане.
    Помогите найти правильное решение проблемы.
    В цокольном этаже дома есть баня. В ней стоит самодельная дровяная металлическая печь с топливником примерно Ш400хГ800хВ600 из стали 8мм. От нее вверх идет чугунная труба диам 120 мм. После перекрытия первого этажа вплотную к стене идет кирпичная труба, с двумя переходами на 90 градусов. В ней задвижка и дверка (наверное,чтобы сажу выгребать). Труба опирается на перекрытия первого этажа (наверное деревянные лаги) и поднимается до перекрытий второго этажа (высота около 2,5 метров). После перекрытий сразу от пола из кирпичной трубы выходит АСЦ труба, внутренний диаметр 141мм. При этом 1,9 метра этой трубы находятся в утепленном, но неотапливаемом помещении второго этажа, а 1,9 метра выходят над крышей. АСЦ труба все 15 лет служит исправно, при этом от трубы до вагонки расстояние около 7-8 сантиметров, и вагонка даже не потемнела (но руку к трубе не прислонить- обжигает). Трубу, при проходе через крышу, от обрешетки отделяет 5мм асбестового листа, и на досках обрешетки тоже нет следов от нагревания. На самой трубе от крыши вниз есть пара дорожек битума (длиной сантиметров 30-40), видимо им сделана гидроизоляция трубы и крыши (оцинковка волнистая). При этом печь несколько раз топили так, что при выключенном свете она светилась бордовым цветом.
    Есть огромное желание поменять АСЦ трубу, но пока нет решения на что и как.
    Кирпич на верх выводить нет желания: боюсь за лишнюю нагрузку на перекрытия.
    А сэндвичем получится вплотную к стене. А я не знаю: будет ли сэндвич нагреваться в существующей ситуации?
    И не понятно как чистить все это хозяйство (до сих пор никто этим не заморачивался) и будет ли конденсат…
    Помогите советами)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно поменять на сендвич.
  3. renovod73
    renovod73
    renovod73
    Это понятно, что на сэндвич.
    А как его поставить? просто убрать АСЦ трубу и на ее место вплотную к стене? существующие температурные режимы не нагреют сэндвич?
    Или выложить 3-4 ряда кирпичом (чтобы от пола оторваться), поставить отвод на 45, далее тройник на 45 (таким образом немного отойдем от стены, и будет возможность чистки через тройник) и после этого выводим наверх 3 (?) метра. Но тогда делаем новое отверстие в крыше.
    И какой сэнвич (марки стали и тощина) нужен будет в этом случае?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Несколько раз уже выкладывал схему здесь, на форуме.
