1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Каркасная баня 6х9 за 2 недели, вдвоём...
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Alexandr 79, 30.06.15.
  1. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Всем добрый день, раз вы здесь значит в той или иной степени интересуетесь строительством бани, поэтому постараюсь кратко изложить, что смогли осилить вдвоём с отцом за две недели и задам множество вопросов. Стройка была можно сказать первая, инструмент в руках держать приходилось время от времени. Фото будет не много, удивляюсь как люди умудряются строить и фотографировать почти каждый шаг.
    1. Винтовые сваи 20 штук закручены ещё зимой.
    2. Проектировал всё сам благодаря форуму и видеурокам с ютуба.
    3. Все основные узлы по фильмам Ларри с минимальными изменениями.
    4. Хорошие доски купить в подмосковье реально, естественно не на рынках.
    5. Бюджет на самостоятельное строительство абсолютно адекватный.
    6. Из инструментов: циркулярка, цепная электропила, 2 молотка, гвоздодёр, дрель, отбивка, рулетка, угольник, кисть и опрыскиватель для нанесения антисептика.
    18.05.15 самостоятельно поехали на погрузку досок, привезли камаз, разгрузили краном, брус 150х150 просто положили на сваи, погода мерзкая холод и дождь.
    19.05.15 холодно без дождя. Запилили брус, промазали все прилегающие поверхности сенежем, прикрепили к каждой свае болтами.
    далее без дат так как уже не помню мелочей, работали каждый день с самого утра и пока не начинали мазать по гвоздям, начиналось это после 18-19:00.
    Лаги через 400 мм, по ним шпунтованная половая доска, после того как была готова платформа, казалосчто осталось совсем не много.
    Стойки пилили для каждой стены длиной 2350 мм, потом собирали, поднимали закрепляли укосами. 6 метровая стена из доски (зелёнки) 50х150 с небольшим усилием поднимается вдвоём никаких приспособлений и помощии не потребовалось. Циркулярки достаточно, небольшая погрешность не страшна. Стены растут настроение улучшается, по окончании первой недели стоял каркас и была закончена верхняя обвязка. Антисептик не жалеем, особенно места прилегания досок.
    25.05.15 привезли кровлю и OSB 12 мм для стен и крыши, разгружали тоже всё сами.
    Обшили для жёсткости углы и приступили к перекрытию. Стропила запиливались так как делал Ларри, только угол другой, а именно 25 градусов или 30 к 14 пользуясь правилом сокращения дробей выпилили в стропилах пятки для опоры на верхнюю обвязку. Ничего сложного, угольник, карандаш и циркулярка. Можно сделать шаблон.
  2. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
  3. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Сейчас зашиты фронтоны и порыта крыша. Это я делал уже один по выходным, хорошо что не было дождей результат на фото:
  4. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Планировка, извиняюсь за качество
  5. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    Готов подробно рассказать с чем пришлось столкнуться, но благодаря форуму и ютубу, проблемм практически не возникало, построить каркас под силу всем.
    Сейчас необходимо приступать к отделке, советов на форуме множество уж простите за вопросы которые уже неоднократно обсуждались.
    1. недостаток платформы это утепление пола или сразу рискуя намочить утеплитель или потом снизу, варианты один лучше другого. Выбран второй.
    Какой утеплитель посоветуете с точки зрения теплопроводности, оптимального расхода и удобства монтажа? Расстояние между лагами 400 мм, черновой пол шпунтованная доска. Задача уложить утеплитель снизу между лагами, подошью скорее всего дюймовкой по ветрозащите. Нужна ли пароизоляция если чистовым покрытием планируется ламинат с подложкой. Подложку планирую стелить прям на доски. Не загниют ли доски?
    2. На пол в парной, душевой и тамбуре хочу положить плитку, скорее всего на основание из ЦСП.
    Как правильно сделать гидоизоляцию?
  6. Alexandr 79
    Alexandr 79
    Alexandr 79
    3. Нужна ли ветрозащита по OSB?
    Внешняя отделка по плану - имитация бруса через вентзазор, бруски думаю набить 40х40.
