Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не ошибаетесь. Если не секрет, почем раритет? Была ли там С2012? Знакомы ли с проблемами, которые присущи С2013?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну, похожа на с2014. Если нет каменки - да, редкая штучка с большим баком и вообще всем большим :)
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, вмуровывать намертво точно не надо. Разойдётся по швам, потечёт, менять надо будет. Мы умеем радовать :aga:
    Но может, и нет. Может, повезёт.
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    я всё перечитал но этого тут не было точно (хочу сказать что тож услыхал первый раз это.
  5. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    14000 +доставка 1350 из Новосибирска в Уфу. Куплена с рук, но видно, что топили один раз (со слов продавца для проверки, а забирали прямо с завода) и никуда не монтировали, рамка двери в наклейках и ручки целофане, вода в баке судя по следам была. Как проверить на целостность? Дымохода нужной длины под рукой нету.
    Каменки нет.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Немного не так. Проблема в металле из которого изготовлен бак. Именно блестящий бак и ничто другое. Там где блестящий бак сварен с темным низом, выше сварочного шва на 5мм (по телу бака) появляется горизонтальная трещина. 5мм это закалочная зона сварочного шва. Вот на границе этой зоны и появляется трещина. С этим ничего поделать нельзя, такой металл. Если заварить трещину, то закалочная зона сместится на новые 5мм и там тоже со временем появится трещина.
    На С2012 и С2014 бак выполнен из другого металла, и там трещин нет.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё.правильно,и.так.до.бесконечности.В.итоге.получится.новый.сварочный.бак,не.дай.Бог.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ваша печь сейчас целая. Трещина появляется через несколько месяцев эксплуатации. Печи этой серии менялись по гарантии, на ныне серийно выпускаемые. Здесь на форуме писали в личку Конструктору, он быстро решал эту проблему.
  9. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Ну тогда остется только держать пальцы, без документов мне врядли кто-нибудь будет менять.
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Самый добрый форум.
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    если печь не подделка! то может заменят
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Отсутствие у покупателя документов, подтверждающих покупку, не является основанием для отказа в удовлетворении его законных требований :)
    Тем более, что проблема ясна как Божий день - и всем нам, и производителю. Только вот ЧТО они найдут на замену - уже другой вопрос.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    С2012, без вариантов. И это будет хорошая замена.
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Заказал каменку лейденфрост на сайте термофор, отписал конструктору в личку по вопросу гарантии, будем надеяться на лучшее)
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Интересно скидки какие то есть? и как их получить? где про это пишут?
