Помощь в выборе модели Скоропарки
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Gal2011, 30.06.15.
  1. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    Здравствуйте уважаемые профессионалы. Подскажите мне какая из Скоропарок сможет решить те задачи которые я ставлю при строительстве бани.
    Баня семейная для 4 человек. Сначала о самой бане. Внутренние размеры 5,5х4,5 м. Высота потолков 2,3 м в чистоте. Баня на ленточном фундаменте из арболита. Выбрал этот материал, так как хочу обойтись без ваты внутри помещения. Сделать только пароизоляцию в парной и МО и затем обшить вагонкой. Полы заливные с утеплением 10 см ЭППС. В МО и парной тёплые (кабельные) полы и плитка, чтобы ходить босиком. В КО плёночные тёплые полы под тонкую фанеру или линолеум. Топить планирую из отдельного помещения, так как баня деревенская и топить буду обрезками и некондиционными дровами и думаю что будет поддымливать. Ну и мусор опять же. Использование бани 1-2 раза в неделю круглогодично. Интересуют только режимы Русской бани. Прочитал многие темы форума, но до конца так и не пришёл к выбору. Точнее выбор стоит между несколькими моделями Скоропарки от Термофор. Рассматриваю эти печи, так как в них уже есть всё, что нужно для бани. Ещё стоит вопрос отопления КО. У Термофора есть элегантное решение - Дымоход-конвектор. В общем вот такие вводные данные и такие пока мысли. Прошу ответить на вопрос: Какая модель Скоропарки лучше подойдёт?
    А пока постараюсь простыми словами описать в чём я сам вижу преимущества и недостатки этих печей.
    По порядку:
    Скоропарка 2012
    Преимущества:
    - быстрота приготовления бани. Так как нет встроенной каменки, то быстрее закипает вода - быстрее приготавливается баня. По отзывам - более быстрая смена режимов, за счёт того что бак меньше и нет каменки - т. е. инерционность ниже. За счёт чего - является оптимальным вариантом для совмещённой парной с моечным отделением.
    Недостатки:
    Бак меньше - всего 40 литров. А если в семье есть женщины, да ещё с длинными волосами, то горячей воды может попросту не хватить. И в процессе надо выбирать - мы паримся или воду греем чтобы помыться. Решением может стать использование бачка долива, автор Петров. Но нужно подобрать такой режим долива, чтобы вода в основном баке не переставала кипеть. Второй недостаток - отсутствие встроенной каменки. Есть только натрубная - Лейденфрост. Но - приобретается дополнительно, раз. И к тому же до сих пор лично для меня неясно - можно ли считать её полноценной? До какой температуры нагреваются в ней камни? Как быстро она восстанавливается между поддачами? Какой пар даёт? Тот самый мелко дисперсионный или сырой - дышать в котором плохо? Особенно если учитывать, что когда мы пошли париться, то горение в печи уже нужно сделать малым или средним, что обязательно скажется на температуре дымовых газов. Ответа на этот вопрос ни в одной из тем не нашёл. Давайте обсудим здесь.
    Скоропарка 2014
    Преимущества:
    Печь - ВСЁ в одном. Приличный обьём бака - 60 литров, которого должно хватить на всё. Встроенная каменка нагреваемая пламенем, значит дающая прекрасный мелко дисперсионный пар и быстровосстанавливаюшаяся после поддачи. Ну и все остальные достоинства перегретого пара.
    Недостатки:
    Более длительное время приготовления бани, за счёт отбора тепла каменкой и большим временем закипания воды в баке. Большая инерционность за счёт вышесказанного. Медленее меняет режимы. Но для отдельной парной - это не проблема.
    Решением всех недостатков - опять же является бачок автодолива Петрова. Так как к регулированию горения сразу добавляется "тормоз" в виде прекращения кипения. И если соорудить паровую пушку из гофрошранга, как сделано у уважаемого Доктора (Борменталь), то к возможности поддавать без необходимости "целиться " в маленькую горловину каменки, получаем ещё и инструмент по сокращению времени приготовления бани! Просто нужно установить капающий режим в паровой пушке и пока не закипела вода в баке и не пошёл перегретый пар, баня будет прогреваться паром из каменки.
    Скоропарка 2015
    Преимущества:
    Печь с новой компоновкой, которая позволяет получать большее количество перегретого пара, значит ещё быстрее приготовит баню. И подойдёт для больших по размеру парных. Размер бака для воды также хороший - 57 литров. Дизайн более традиционный и гармоничный. Увеличеный экран. Каменка также присутствует изначально.
    Недостатки:
    Поскольку опыта реальной эксплуатации ещё нет, то и говорить о недостатках пока рано. Но вопрос по нагреву камней в установившемся режиме, когда баня уже нагрета и кочегарить сильно не нужно, наверное можно задать и здесь.
    Выводы Для себя на сегодняшний день считаю оптимальным вариантом печь Скоропарка 2014 с дымоходом-конвектором для отопления КО. Всё в этой печке есть что нужно для бани. НО обязательно с небольшими доработками. Установкой бачка автодолива Петрова. Изготовлением паровой пушки в каменку. Сделать крышку на каменку, чтобы она была совсем закрытой. И наверное ещё воспользуюсь решением предложенным Юрием (Chichic) - сделаю ручку в парную чтобы регулировать горение печи не выходя из парной.
    Поэтому очень огорчён тем что завод решил именно эту модель снять с производства. :(
    @konstruktor Может всё же учесть Вам опыт пользователей и просто немного доработать эту модель? И ещё не очень понимаю, почему не сделали крышки на каменку. Ведь это же так и просится - сделать крышку на которой будет гордо написано, крупными буквами Термофор или Скоропарка. А то сколько фотографий не смотришь из парных. Нигде не видно что это печь от Термофор. И нигде нет названия. Хорошо если хозяин радушный подскажет, а если поскромничает? :)
  2. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    Приглашаю к обсуждению всех желающих, как и я, приобрести Скоропарку. И конечно же гордых пользователей!
    Сам я пока печь не заказал, потому что ломаю голову - какой брать дымоход. Хотел всё взять термофоровское, но диллеры нашего города не возят. Все Феррум навязчиво рекомендуют. И ещё один вопрос - какой брать дымоход-конвектор 0,65 м или 1м.
    Уважаемый @konstruktor не подскажете какой из них будет оптимальным для такого размера КО как у меня. Какова их мощность (если сравнивать с обычными электроконвекторами)? И из чего исходили когда разрабатывали в таких размерах?
    А может уже есть пользователи которые к примеру топят и КО и МО - моделью с четырьмя воздуховодами? Было бы здорово услышать мнение.
  3. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    @Gal2011, А что - они все три одновременно продаются? Я вот так и не нашёл схемы предыдущих скоропарок, искал, конечно плохо, но было бы интересно глянуть, в чём там отличие.
    PS У вас картинка мелкая вставлена - на ней ничего невозможно разобрать. Вентиляцию не упустите :)
  4. -Yupiter-
    -Yupiter-
    -Yupiter-
    2 продаются. 2014 и 2012. На сайте термофора можно их посмотреть. Там же руководство по эксплуатации есть.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Спасибо за столь эмоциональный и глубокий опус!
    Но для конкретики давайте все же разборчивую картинку с планом бани.
  6. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    Так, извиняюсь, ошибся при размещении плана. Вот так я думаю должно быть правильно. Планировка.jpg
  7. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    @ArtHome, Да наверное было бы хорошо и схемы вставить, но я решил пока просто словами описать. Вот только забыл что первый пост мне не отредактировать, по просшествии небольшого промежутка времени.
  8. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    Пожалуйста! Просто, прочитав 5 тем про Скоропарку решил подытожить для себя и прояснить, то что ещё непонятно.
  9. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Так называемая "топочная" совершенно не нужна.
    То есть абсолютно.
  10. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Да и через 3 комнаты и 4 двери проходить, чтоб полешко подбросить или клапан прикрыть, тоже как-то...
  11. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    @konstruktor, Здесь я с вами не согласен.
    Тут много разных мнений, но сколько я не ходил в баню к друзьям, или у деда ещё была, и у нас старая. Всегда перед топкой было "не очень чисто". Потом мы не в идеальном мире живём. Вот например смонтировал я печь и дымоход - всё хорошо - отличная тяга. А со временем она ведь может и ухудшиться или там в зависимости от погодных условий портиться. Кто-то считает что запах дымка в бане - хорошо, а я на дух не переношу. В моей бане должно пахнуть мылом, веником, липой, но не дымом. Потом мне топочная нужна ещё как склад дров или обрезков которые я например в прошлый раз пользования баней начал топить, да не закончил. В общем деревенская баня - это несколько другой случай.
    Надеюсь что вы оставляете за мной право такого выбора. Иначе я думаю что компания Tермофор не производила бы печей с глухими дверками. ;)
  12. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Вот и сделайте в ней дровяник, кладовку или чулан.
    Топочная, как помещение, куда выводится топка печи, хоть застекленная, хоть глухая - не нужна.
    Фасад топки выводите в КО. Это не пожелание, это мое настоятельное требование.
  13. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @Gal2011, По поводу С-2014 и С-2015 сказать ничего не могу, у меня С-2012. Для вас главный её недостаток - бак 40 л. Похоже, вы не учитываете, что это КИПЯТОК. При разбавлении его до приемлемой температуры, получится уже литров 120 (12 вёдер, если что) и только с 1 заливки бака. А вам никто не мешает по мере расходования воды доливать её в бак и тем самым сделать процесс получения кипятка бесконечным (ну, с 5 минутными перерывами между сливаемыми-заливаемыми ведрами). Перерывы между заходами в парилку у вас наверняка будут значительно больше 5 минут, так что процесс парения можно тоже считать непрерывным.
    По поводу каменки, полноценная - неполноценная... Со своей основной функцией - добавить вашего любимого аромата, она справляется на ура. Что касается изменения влажности после поддачи на неё, то тут у меня полный облом. В море пара, генерируемом печью, это для меня прошло незамеченным (гигрометр тоже не отреагировал). Правда заливать её я даже не пытался, смысла нет. И без неё из печки пар так хреначит, что... Проветрил парную (дверь - окно) до 52/45%, закрыл дверь, окно, лег на полок - кайф, пляж... целых 2 минуты. На 3-й уже тепло, через 5 выскакиваю, потому что жарковато стало. И это ещё клапан в зольнике открыт был не полностью. Так что наверное не стоит рассматривать натрубную каменку в качестве регулятора влажности. Это в суховоздушках такая функция каменки востребована и необходима.
    Есть, на дверке топки. Но у меня почему-то не русскими буквами.
  14. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    Есть такое, поэтому обдумываю убрать тамбур скорее всего. Считаю будет достаточно хорошей двери. Но вот топку из отдельного помещения хочу оставить.
  15. Gal2011
    Gal2011
    Gal2011
    Тольятти
    Со всем уважением, но прошу подробнее своё настоятельное требование обосновать логически. Исходя из того, что я выше изложил. Я не такой любитель смотреть на огонь, в чём тогда смысл мне иметь мусор и склад дров (не красивых берёзовых полешек или дубовых например) а разных обрезков досок, может и с кривыми гвоздями ржавыми в КО?
