Помогите советом по шидель юни
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Saska1270, 30.06.15.
  1. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Начал собирать Schiedel Uni и совершенно забыл про лист гидроизоляции под основание. Но у меня шидель стоит на финишной стяжке с теплым полом, которая гидроизолирована (ЭППС, рубероид) от фундамента.
    Насколько критично отсутствие гидроизоляции в моем случае? Сегодня надо продолжать делать или разбирать если критично!
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Не критично. Дымоход стои на теплом полу?
  3. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Стоит на стяжке с теплым полом. Под самим шиделем труб нет. Ближайшая труба примерно в 20 сантиметрах
  4. Вермилоджик
    Вермилоджик
    Вермилоджик
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен с предыдущими ораторами.
    В Вашем случае, не критично.
  6. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Всем большое спасибо!
    И еще покритикуйте пожалуйста способ прохода через крышу.
    На крыше пирог снизу вверх: пароизоляция-200мм утеплителя-гидроизоляционная мембрана-контробрешетка-ну и металлочерепица. Собираюсь в отверстии пирога сделать короб из остатков тех же лаг (50х200), на короб набить минерит так, чтобы до дымохода было 10 см. В пространство заложить базвату. Тут вроде все понятно. Не очень ясно как восстановить верхнюю гидроизоляционную мембрану и нижнюю пароизоляцию. Они же горючие скорее всего. Снизу наверное не так критично - можно мембрану пароизоляционную заменить на фольгу и закрыть минеритом. А вот сверху как?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Под минерит проложить Басфайбер.
    Мембраны изолировать к коробке выполнив разуклонку отводящую воду.
  8. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Посмотрел в инете - Басфайбер это базальтовые маты различной толщины. Имеется в виду положить внутрь самой проходки, между трубой и минеритом в качестве теплоизоляции?
    А мембраны да, я так и планировал края пристрелить степлером к коробу. Но получается что тогда гидромембрана не доходит больше чем на 10 см до трубы. И сверху базальтовый утеплитель ничем не будет защищен кроме металлочерепицы. Или я что-то не понимаю... :faq:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Басфайбер между минеритом и древесной. Вокруг трубы и в коробке его же.
    Открытый сверху утеплитель - нормально.
  10. Saska1270
    Saska1270
    Saska1270
    Ок, спасибо, все понятно!
    Раз уж зашла речь: а ту часть что будет над крышей можно просто оштукатурить или обязательно надо утеплять?
    PS. Дымоход без вентканала, просто одноходовой 14 см диаметром. Для банной печи.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше теплоизолировать, особенно если над кровлей протяженный участок.
