Бетоносмеситель самодельный большой
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем antirukazhop, 30.06.15.
  1. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Покритикуйте бетономешалку что добавить убаубавить
    14,5 оборота в минуту.
    Мотор на 380 переключил в треугольник на 220 вольт 1420 оборотов редуктор 1\32 и шкивы зиловский с компрессора и на моторе диаметр пять см.
    Вращение тумблером в любую сторону, сама ёмкость вращается на 180 градусов.
    ТяжелаяТяжёлая)
  2. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
  3. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
  4. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
  5. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Диаметр бочки 82 см метал вроде пятерка, трубы сотка и 80, спереди бочки ось в ступице какой-то, переворот бочки подшипники 308 внутри наверно подлинник диаметр может сорок снаружи трубу сотку разпилл убил подшипник и заварил. Вроде крутит..вставлял бревно между бочкой и рамкой давил пытался остановить .) нереально.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @antirukazhop, работает - это хорошо, вот только форма бака совсем не та.
  7. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Мне кажется так кидать в неё удобней, полную же накидывать не к чему) 0,74м3) думаю литров 250 мешать и хорошо мешать будет и не выливаться треть бочки всего.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @antirukazhop, аппарат конечно серьезный, мое почтение Вам:hello::super:.
  9. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
  10. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Варить одному было тяжело части тяжелые ТК..не придержать ни поднять..положил бочку на чурки и кирпичи где-то сантиметров 70 вверх. Подошёл с редуктором он 46 кг прижал и быстро ткнул электродом, отошёл посмотрел не понравилось оторвал снова и так раз десять, суток криво он стоит но это не важно, потом поднял бочку на редуктор стоя по чуть чуть ногами подпорки подпихивая, натянул над бочкой веревки, к ступице угольники приварил положил на торец бочки и ось воткнул, ногой редуктор крутит бочка вращалась а сам смотрел как ось гуляет, двигал по бочке ступицы ловил ось метки на веревке изолентой мотал, поймал ось начертил на бочке положение угольников со ступицей, и врезал их в бочку, потом её положил обратно сварил рамку вокрвокруг неё потом старину и тд
    Болгарка с прямым приводом из электро пилы тема..долго живёт и удобная ;)
  11. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    У венца ось ловил ниткой, положил на стол гвоздь вбил петлю с нитью одел и врашал на нитке метку карандашом, венец двигаешь и все, обварился потом вокруг. больше особо ничего сложного почти пачка электродов и готово
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Респект. :hello::hello::hello: Ручки для опускания взять в круг. :hello:
  13. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Да..там удлинить можно ещё пятнашкой на 15 сантиметров до нуля земли..металла:) .:- нет. Она не тяжело крутиться но так было бы ещё легче, прут есть на круг а вот удлинить нечем сперва. я это понял что нужно удлинять когда мотор не висел было чуть тяжелее крутить, то есть через венец чувствуется вес даже мотора, не сильно но чувствуется, лучше максимально удлинить.
    Еще думаю как бы так сделать что бы она на самодельную тележку к авто сама грузилась залазила ..под бочку загоняешь бочку опускаешь, она ложится а дальше крутишь венец станина поднимается и ложиться сверху..я сча тележеу варю к авто пробывал уже чуток не так ..нужно заднюю сторону / противоположную заходу тележки задомкратить приподнять и тогда когда под бочку войти то станина выдет вверх а иначе она как бы сперва в землю лезет вниз давит..ось не там..наклонить до погрузки надо тогда она сама себя грузить и разгружать будет, просто мне не дома нужно строиться новый дом хочу строить, землю купил в городе из за газа..сибирь пять печек гаражи дома бани устал топить сил уж нет ..сьехать пока еще могу заново отстроиться хоть и жалко все..земля 20 соток в пух поднял) с собой заберу) сниму весь слой и вывезу / жадный:)]
  14. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Буду в городище сеять разврат и ужас) с колен город поднимать :)]
  15. antirukazhop
    antirukazhop
    antirukazhop
    Без круга опасно можно вырвать трубы, а вместе они вяжутся других за друга, лишь бы вал у бендикса не саернуло, но не думаю вроде не сильно давит, вообще думаю на месте уже разобраться и какие нить подпорки код дышла бочки втыкать типа ухватов
    Все торчащие части с бочки срезать чтоб не цепануло за тряпки на теле..а то размолотит
