Помогите понять причину и найти решение
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Vektor88, 30.06.15.
  1. Vektor88
    Vektor88
    Vektor88
    Здравствуйте.
    Имеется загородный дом. Фундамент с подвалом, а сверху деревянный. При покупке дома были две заделаных трещины в одном углу дома. В настоящий момент угол обвалился.
    Выкладываю фото.
    Очень надеюсь на советы в том, как все это решать.
    Заранее спасибо.
  2. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Фундамент "гуляет".
    Первое - постарайтесь понять, что у Вас за фундамент, и на чем он стоит. Прокопайте шурф до основания. Это нужно сделать примерно в полуметре справа от трещины на первой фотографии (копать снаружи, естественно).
    Суть измерения:
    1. Состояние фундамента (не крошится ли, нет ли трещин)
    2. Что под подошвой (есть ли песчаная подушка, ее размер, характер грунта.
    3. Уровень грунтовых вод.
    4. Вид окружающего дом грунта.
    Желательно такой же шурф прокопать с другой стороны дома.
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Траву скосить, убрать всю землю с корнями, эппс наземлю, сверху бетон.
    Вобщем отмостка вам грамотная нужна.
    Далее дайте фото всего дома
    Фото свесов крыши и какова их длина вылета,
    что за дом стоит на фундаменте, из чего.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Прежде чем начнете вникать в разномастные советы: если угол обвалился - значит под ним что то не в порядке.
    Причин может быть несколько - поэтому подробное описание рельефа, грунтов, конструкции фундамента и пр. поможет что то исключить и приблизиться к корректному решению.
