Есть ли смысл менять автоматику в старом котле
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Unogroup, 30.06.15.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Есть котел 90 годов. автоматика и горелки типа таких. котел был с контуром на горячую воду разморозил не использую. 15 или 18 кВт уже не помню точно. Дом 70 квадратов выше 80 и не грел никогда обычно стрелка чуть от 0 отрывается. в районе 40 большую часть времени. под 70 пару недель в году в самые морозы. сейчас дом утеплил 100 мм. пенопласта так что прикидкам 5-8 кВт должно хватать. Менять котел не хочу так как строю новый дом и думаю через 2-3 года перехать с одной стороны. С другой не факт что вдруг не понадобится перейти на дрова в текущем котле полчаса времени и готово. сейчас после 200 кубов в месяц тарифы сделали кусачими. раньше расход был 280 с утеплением думаю чуть снизится но явно не хватит. поможет замена автоматики или горелок или всего вместе. думаю может вот на такое поменять "Газогорелочное устройство для котла ВАКУЛА"
    или вообще 7.5 вата взять только смущает что там 1 горелка вообще у мня сейчас 3. цена вопроса 100 баксов. чтобы окупилось должна сэкономить порядка 340 кубов
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вряд ли.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А добавление насоса. сейчас система ЕЦ.
  4. _Sergeich_
    _Sergeich_
    _Sergeich_
    Или вообще 7.5 вата взять только смущает что там 1 горелка вообще у мня сейчас 3. цена вопроса 100 баксов. чтобы окупилось должна сэкономить порядка 340 кубов[/QUOTE]
    Заменой на более слабую горелку газ не сэкономишь а вот время прогрева системы отопления увеличится это все равно что кипятить чайник на маленькой комфорке газовой плиты 10мин когда на большой он вскипел бы за 5мин.
    Котел судя по описанию яик-16 и замена горелки ему мало чем поможет они шли с автоматикой РГУ или Арбат как на первой картинке если менять РГУ на Арбат готовь метчик на 20 потому что резьба терморегулятора останется в котле и переход с 20на15 а если ставить SIT то гемора еще больше т. к все которые я видел были с сухим терморегулятором
  5. _Sergeich_
    _Sergeich_
    _Sergeich_
    Горелка с Арбатом у нас к примеру стоит 4000-4500р а котел на 7.5-10кв стоит в районе 8т с автоматикой Sit без водяного контура + циркуляционный насос 1500-2000р ну и газовикам за сварку новой клюшки к котлу или просто за пуск если у вас разрешают соединение гибкой подводкой. Тогда будет экономия газа!
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А это должно уменьшить расход газа.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Примерный процент можете подсказать.
    @Иван-056, хочу Sit поставить или если возможно то, что нибудь поумнее термодатчик вставлен в полдюймовую трубу торчащую из котла. Внешне вроде как зажат накидной гайкой.
    Поледние пару сезонов автоматика мне не нравится регулеровка температуры идет не во всем круговом диапазоне а где то в пределах 2 делений. чуть крутнул темпертура выросла сильно или наоборот сильно упала и ходишь вылавливаешь ее. хотя если выставил то дальше держит более менее четко. И горелки там стоят трубки с пропилами.
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Дело в том, что собственно экономия может быть из-за конструкции котла в целом и самого дома. А одной заменой горелочного устройства с автоматикой этот вопрос не решить-тут вопрос в нормальном регулировании температуры и автоматики безопасности...
    Поэтому вряд ли кто то и скажет, какая будет экономия...
    К тому же не знаю как у Вас-а у нас замена газогорелочного устройства равносильна изменению конструкции котла...
    На свой страх и риск делают, но не приветствуется...
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет не могу. Это зависит от того, на сколько у Вас сейчас эффективна система. В любом случае эффективность возрастет. Возможно, что на проценты, а может и в разы. Но в разы вряд ли, т. к. и сейчас у Вас расход не супер велик.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Сейчас у меня примерно такая картина. в межсезонье т 0 +5. котел стоит на минимуме стрелка чуть оторвалась от нуля температура воды на выходе где то +30 в доме +22+24 расход газа 15 кубов в сутки дальнейшее уменьшение расход практически не меняет температура в доме снижается. если выключаю газ утром, вечером включаю разгорается до 80 снижаю до 40-45 и оставляю до утра утром опять вырубаю утром в доме +25 к моменту включения +22+23. расход 7 кубов. а межсезонья у нас месяца 3-4. Хочется выйти на эти 7 без каждодневной пляски с включением выключением котла.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Для этого нужен котел, который умеет сам включаться и выключаться по комнатной температуре. Получите свои 8 кубов экономии без пляски.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А просто такую автоматику к этому прикрутить не как?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну прикрутить то можно было бы придумать, но как отдельной автоматики, какую Вы в фотках выложили, ее в природе не существует. Проще котел новый купить.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А есть котлы с такой автоматикой которые относительно просто перевести на твердое топливо. ставить 2 котла не где, а в 200 км народ в землянках уже живет и газ давно уже не видели.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    У газовых котлов и дровяных разные конструкции топок. Есть граждане, которые в печку или дровяной котел засовывают газовые горелки, но тогда котел жрет газ - мама не горюй! Для Вас это изначально не вариант.
