Выравнивание стены под кафель
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Courvoisier, 30.06.15.
  1. Courvoisier
    Courvoisier
    Courvoisier
    Краснодар
    Дилетантский вопрос, но первый раз начинаю ремонт, никакого опыта нет...
    Нужно выровнять заваленные на 5-15мм стены в ванной (новостройка). Стены - бетон и пенобетонные блоки. Можно сделать это цементной шпаклевкой, не отвалится под весом клея и плитки?
    Спасибо за помощь!
  2. DimaD
    DimaD
    DimaD
    Наро-Фоминск
    Мы для лучшего сцепления цп раствора с бетоном на таких тонких слоях просто втираем кафельный клей в стену (1-2мм) и "по мокрому" накидываем жиденький раствор на него. У клея намного лучше адгезия, он и склеивает основание и раствор. Держится отлично.
  3. Starmax
    Starmax
    Starmax
    Лучше всего использовать клее-штукатурную цементную смесь КНАУФ-Севенер с армированием основания из пенобетона щёлочестойкой стеклосеткой, как при утеплении пенополистирольных фасадов.
  4. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Соглашусь с тем что адгезия клея получше обычной самомесной ЦПС (ЦементноПесчаной Смеси) но
    плиточный клей имеет более низкую марочную прочность (Среднебюджетный коих большинство М 75) по сравнению с ЦПС (М 120 -150)
    Тем самым разделительный слой образующийся от подгрунтовки клеем перед нанесением штукатурных смесей будет менее прочным
    Следовательно какой в этом смысл ?
    2) Многослойность покрытий никогда не улучшала их характеристики А тут мы добавляем совершенно лишний разделительный слой клея
    Намного эффективнее будет, сделав соответствующую рекомендациям подготовку стен
    И нанести готовую штукатурную смесь более высокой марочной прочности
    После чего укладывать плитку Естественно выдержав технологические паузы
    Соглашусь что лучше перед непосредственно набросом и разравниванием втирать смесь в поверхность шпателем.
    Только не клей для плитки а выравнивающую штукатурку
    Но делать это нужно небольшими участками, что бы штукатурка не успела заветриться за время пока вы успеете накидать и разровнять основную массу
    В случае обработки большой площади шпателем на сдир и заветривания (потеря адгезионной способности поверхности подгрунтовывающего слоя)
    Мы так же снижаем адгезионную способность основного слоя штукатурки = Отсутствие качественного результата при укладке плитки
    Зы
    Грамотная подготовка поверхности под отделочные покрытия это не самый, на первый взгляд сложный и квалифицированный труд
    Но это очень значимая если не главная часть всех этапов работ по отделке и ремонту помещений
    И поскольку процесс в ряде случаев довольно трудоемкий и неоправданно тяжелый
    Некоторые самоделкины а в ряде случаев и квалифцированные мастера пытаются максимально снизить свои энергозатраты пропуская некоторые этапы подготовительных работ
    Что впоследствии сказывается на результате
    Когда энерго и фин затраты на переделку уже не идут в никакое сравнение с возможными изначальными
    А по существу цитируемого вопроса
    Можно И даже нужно т. к опыта выравнивания поверхности играя толщиной слоя клея у вас нет
    Лучше оштукатурить стены по маякам
    Но только не шпатлевкой, а цементной штукатуркой
  5. Sergey_24
    Sergey_24
    Sergey_24
    Сибирь
