Что-то я запутался
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Serpe, 29.06.15.
  1. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
    Что-то я запутался
    Есть стена в кирпичном доме с катастрофической ЗИ по воздушному шуму. Хочу сделать каркасную облицовку. Стена 2,5 на 5 м. Читаю этот форум уже много времени, узнал много полезного, спасибо. Тем не менее появились вопросы:
    1. целесообразно ли НЕ делать крепления к полу и потолку (т.к. шум по стене от верхних и нижних соседей тоже есть, хотя и меньше, чем от боковых)? А вместо этого закрепить только к стенам с торцов. Есть опасения, что такая облицовка не будет достаточно жесткой.
    2. Воздушный зазор от стены 1 см - имеется в виду, что этот зазор будет заполнен вибростеком в месте прилегания каркаса к стене?
    3. Как можно закрепить вату в обрешетке, ведь профиль П-образный и засунуть вату можно только с одной стороны?
    4. Если требуется повесить на стену что-то тяжелое - телевизор, кондиционер, полку - можно дополнительно сделать 1 слой фанеры, это я знаю. Но где лучше - снаружи или под ГВЛ и ГКЛ? Особенно с учетом, что обои на фанеру сложнее поклеить (ну мне так кажется).
    5. С розетками более-менее ясно. А вот с распаечными коробками неясно. Я, конечно, понимаю, что это дело сугубо индивидуальное, просто мне интересно, что Вы с ними делаете обычно.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    2) Воздушный промежуток - 1 см до защищаемой стены- ничем не заполнен, ничем не проложен Каркас не прилегает ни через какие прокладки
    3) Не раз описанный на этом форуме способ - саморезы длинные в спинку буквы П профиля ПС- головка самореза - внутри профиля - часть с резьбой удерживает вату - на них нанизывается - накалывается среднеплотная базальтовая вата в плитах ...
  3. Serpe
    Serpe
    Serpe
    Воронеж
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Serpe-по 1)
    С позиции максимальной отвязки каркаса независимой облицовки от потолочной плиты- особенно при "запрещённых" полах наверху или ... (если вам неохота в Питере профили ВиброфиксЛайнер заказывать) - не "рассчитанные" по собственной (резонансной) частоте, но все же не менее 2-3 дб по защите от части спектра структурных шумов прибавляющие ...Ниже...
    Интересная конечно мысль о замене крепления ПН к потолку и полу на крепление к боковым стенам.
    Но вы и сами поняли - насчет устойчивости- прочность ...
    Боюсь, что в таком случае
    придется не КАРКАС из кнауфовских профилей, А РАМУ из железных П- профилей, может и на сварке
    И естественно, для виброразвязки от плиты перекрытия эту раму тоже ставить на Вибростек, А торцы ГВЛ- ГКЛ (- при установке на каркас из ПС, встроенный в эту раму)- ставить на Силомер (двумя днями ранее этот вариант на форуме с прикидкой марок Силомера под приведенную массу листов ГВЛ- ГКЛ (на торцы) рассматривался ...) -
    Примечание: А насчет крепления в случае, если вы решите вдруг крепить (не(!) ставить) ГВЛ- ГКЛ торцами не на плиту перекрытия через Силомер ширины 22- 25 мм, а. решите крепить - опирать на нижний профиль низ листов (и не (!) опираться на пол) - положить под площадь профиля марку с соответствующей меньшей нагрузочной способностью под 50 или 100 профиль.
    Ниже - цитата из с моего сообщения от впреля 2012 года на форуме АкустикГрупп - на случай имитации нагрузки от двух листов ГВЛ- ГКЛ (когда вы будете или при сваренном каркасе сверлить отверстия в боковых стенах под крепление боковых железных П- профилей или, при прикреплённых к боковым стенам П- профилям железным или прямоугольным трубам, присоединять болтами (соосно отверстия под болты сверлить) или сваркой нижний П- профиль)- чтобы оптимально загрузить раму и чтобы у неё "не было повода" сдвигать по вертикали саморезы или анкера в боковых стенах после(!) нагрузки каркаса массой ГВЛ- ГКЛ ...: Естественно, подобрав по приведённой массе "каркас+ листы облицовки " - точечный или линейный тип (марку) Sylomer
    "...варианте (нижний направляющий профиль -на перекрытие, но не крепить к нему саморезами)?
    Так простое решение - если на 1 линейный- метр ДОЛЖНО приходится 70 кг - вложи в участки профиля (между стоечными 400-600 мм) железные бруски или куски прямоугольной трубы или деревянные бруски по толщине меньшие ширины профиля и попроси двух (!)родствеенников-друзей-коллег нетяжеловесных постоять на них. опершись слегка о стенку (средний вес человека- 50-100 кг - ну плюс-минус - сымитирует масса двух тел по обе стороны стоечного профиля (или одного тела) нагрузку в 70 кг на метр, пока ты будешь "просекать"/
    vasilii... "
    (Это - выше - из моего сообщения в теме " Ленточная прокладка .." .от апреля 2013 года на форуме АкустикГрупп)
    Примечание: по причине НЕОБХОДИМОСТИ жёсткого прижима (обеспечение устойчивости- прочности) боковых "железок" к боковым стенам - возможно и нет смысла применить для крепления тороидные шайбы или тороидные виброразвязки типа Мупро или виброразвязки иные со стороны головки саморезов...
    А вот - для уменьшения влияния линейных жестких связей от боковых стен и сведения их к почти точечным - (только саморезы) - прокладки Силомера линейного (ленты) с обязательным затягивание динамометрическую ключом - динамометрическую отверткой) по оптимальному для конкреиной сапки Силомера приведенному(!) давлению - усилию (давлению)
    Хотя и для Вибростека известен динамический модуль упругости - но по моим расчётам (тема по полу на лагах на форуме А. Смирнова в 2011-2012(?) резонансная частота такой развязки все равно будет в почти два и более раза больше, чем при применении Силомера под оптимальным давлением ...Соответственно, и степень виброразвязки - чуток, но поболее. ...
    Не говоря уже о том, что выбор марок Силомера позволяет найти тот оптимальный вариант. что при ленточном варианте прокладка между стеной боковой и П- или прямоугольной трубой рамы даст сочетание низкой резонансной частоты линейных участков и максимально возможного прижима (давления), не вырывающего саморезы из стены)
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сниаю своё предложение насчёт прокладки из Силомера на боковых стенах - слишком уж толстый минимальный слой в 1.25 см.
    При таком длинном пролёте саморезы для их прочности придётся так часто ставить, что возможно теряется цель - снижение влияния линейных жестких связей.
    Уж лучше наверное на боковых стенах ограничится классикой- - в несколько раз более тонким Вибростек (при возможности динамометрическим инструментом сделав прижим не более 5 КПа, "приведённых" к ширине Вибростек ...
