Как установить конек на 4 скатную крышу?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Molok0, 29.06.15.
  1. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Бурей сорвало часть конька. Есть лестница 4-6 метров. Больше ничего. Как установить конек на 4 скатную крышу? Подсунуть под уже установленный.
    имею в виду как сверху залезть на крышу не поломав шифер столетней давности.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Molok0, Подсунуть + проклеить каким-нибудь Экобитом или Никобэндом, если то возможно, конечно.
  3. Molok0
    Molok0
    Molok0
    Донецк
    Имею в виду как сверху залезть на крышу не поломав шифер столетней давности. есть 1 кг битумной мастики.
  4. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @Molok0, я делал временную лестницу, взял 2 бруска 50х50 мм минимум на 1м длиннее ската, на расстоянии 1 м от конца каждого бруса прибиваете крестом 2й брусок, по середине, длинной 1.5-2м получается зацеп за конек, оптимальный угол зацепа подбираете по месту и фиксируете 3-им бруском по концам первых двух - получается жесткий треугольник (это лучше сделать на земле). Снизу зацепляете каждый крест за конек и кладете в впадины шифера, между брусками привинчиваете саморезами ступеньки (чтобы не стучать по шиферу молотком), поднимаясь снизу с верх. Для страховки можно через конек перекинуть веревку и привязать лестницу к чему нибудь крепкому. Потом лестница разбирается в обратном порядке или перетаскивается к печной трубе ведь ее тоже нужно чистить хотя-бы раз в год:).
    Еще (плохо видно) вроде шифер у вас лежит в верх ногами :|:.
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Куда дотягивается лестница которая есть? Сколько этажей? На одноэтажных домах исконно делали так-брали пару круглых жердей, такой длины, чтоб хватало от земли до нужного места на крыше и так, чтоб они как бы лежали на крыше но упирались в землю, как лестница, понятно изъяснююсь? Ну и ступеньки. Если жерди толстые, то ступеньки от земли были, и по ним и залезали, а если жерди не очень толстые (или уклон небольшой), то до карниза поднимались по обычной лестнице, а уже на крыше переходили на другую-"жердевую"...
  6. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Вот такую лестницу замути:
    Для вертикальных палок возьми доску 25х150, для перикладин - 25х100.
    Начинай лезть с нижнего конца вальмы, желательно перемещаться по крыше расположив конек между ног и держась руками за жестянку. Наступать желательно всей ступней сразу на две волны, ну это в идеале.
