Определиться с проектом печь-камина
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем solovjevoleg, 29.06.15.
  1. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Всем добрый день! Строю деревянный дом для круглогодичного проживания. Два этажа. Планирую своими руками выложить печь-камин. Будет использоваться как основной и единственный источник отопления комнаты на первом этаже объемом 125 кубометров. Спереди должен быть камин, а сбоку топка печи. Сложность в том, что дымоход должен быть не вплотную к стене, как в большинстве случаев, а на расстоянии около 1 метра от стены - это связано с уже выполненным отверстием в кровле. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть подобные проекты? И стоит ли вообще выбирать печь-камин вместо обычной печи для обогрева такого большого пространства? Спасибо за ответы
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Печь-камин это обычно печь с большой топочной стеклянной дверкой, она может работать как обычный открытый камин при открытой дверке, а при закрытой - подключается система дымооборотов и печь работает как просто печь.
    Вы же описали отопительную печь с камином.
    Поэтому вопрос - вам точно нужен открытый классический камин? Он не является в нашей местности отопительным прибором, потому что расходует 200-1000 кубометров воздуха в час
    И ещё, насколько читал - 100 метров квадратных - некий максимум для отопления одной печкой
    Давайте план дома, что-то мне подсказывает, что проект окажется не под печное отопление, потому что в теме вы, кажется, сырой (обижать не собирался)
  3. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Вам точно нужен открытый классический камин? нет, не точно, мне нужна теплая печь, а камин как бонус открытый очаг. но дверца в камине почему-то не нравится. Хотя на первом месте КПД. Понимаю, что камин - это для красоты.
    Читал, что каминопечь и печь-камин разные вещи. Я рассматриваю печь-камин, в которой можно топить одновременно печь и камин.
    У меня площадь порядка 50-и метров. 125 кубических метров - объем помещения.
    Про сырого не обижаюсь, план прикладываю! Прямоугольник рядом с камином - это существующая труба.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, смотрите какая ситуёвина.
    Какая бы не была печь - всё равно угол печи (или фасад) будет под углом дырки в потолке, потому что труба должна на чём-то стоять, даже если это будет какой-нибудь сэндвич
    Если хотите открытый камин, то портал получится не у стены, где это выглядит пафосно, а в центре комнаты перед большим кирпичным ящиком до потолка. Не известно: можно ли это красиво обыграть, наверное можно. Кроме всего прочего портал открытого камина поневоле будет мешать передаче тепла от печки сзади, а большой портал, пожалуй и не нагреется
    Второе соображение, у вас же - сруб (?) печь нужно делать с зазором от стены. И по ППБ и по эффективности обогрева.
    Я считаю вам нужно либо всё-таки каминопечь, это выйдет компактней и эффективней, либо портал камина небольшой, чтоб и справа и слева от портала были каналы печи. А то эффективно греть будете не всю комнату, а только заднюю стенку. А хочется наоборот...
    Можно вырубить сзади стену на высоту 1,5 метра на ширину метр и высунуть топку назад к лестнице, чтобы дрова не таскать в комнату, не пачкать без нужды.
    А каминопечь может иметь щиток на второй этаж, и через летний ход будете топить по очереди первый и второй этаж, но мощность нагрева щитка на втором этаже вряд ли получится больше чем 2 квт. Ну и ход на второй этаж надо будет расширять (а печную задвижку всё равно ставить ещё и там, а стало быть и бегать её закрывать)
    Вот такие соображения дилетанта.
    P. S. Забыл спросить - а фундамент под печь есть?
  5. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Угол печи (или фасад) будет под углом дырки в потолке - не совсем понял.
    Стены - сруб.
    Вырубать не хочу для топки.
    Второй этаж - это конечно здорово, но по плану там коридор.
    Как раз сейчас мне и нужно определиться с печью, чтобы залить фундамент.
    Я уже даже начинаю обдумывать кладку русской печи с подтопком - у русской печи все равно же очаг открытый. Эффективно и красиво.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    У вас в плане камин не под трубной дыркой, а он полюбому будет под ней, вот о чём я
  7. solovjevoleg
    solovjevoleg
    solovjevoleg
    деревня Филино
    Да, конечно, понял, это он схематично показан
  8. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Печь ставить под трубу
    стенку вырубать в коридор
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Может быть камин-печь двухэтажная и не нужно уже будет топить по очереди-тыщу разов и давно, об энотм, сказано
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Дядя Вова, конкретных инструкций и схем не даёшь, а без этого говорить можно бесконечно
    Я не буду человеку предлагать, чего не знаю. Логично?
    Второй этаж - щелевой щиток с летним ходом по центру? Как Александр Мельников как-то показывал?
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А может ни к чему печи на вторых этажах строить? Тепло же само на верх поднимется. На первом этаже печку помощнее и в перекрытии первого этажа продумать конвекционные отверстия. Например в центре по периметру печи и по углам и под окнами. Правда есть минус, пострадает звукоизоляция между этажами.
  12. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Был у меня клиент, пытавшийся протопить второй этаж, предложенным Вами способом. Над печью Туликиви выпилил потолок 600х1000мм и ничего не вышло. Тёплый и холодный воздух, в аккурат в проруби, на уровне потолка/пола, заперли друг дружку... ! Чтобы пошла циркуляция нужно создать разность давлений в помещениях. Решил проблемму просто: сделал бордюр из досок по краям проруби. это стало "Подачей". "Обраткой послужил лестничный марш. Всё.
    Мои печи эту разность давлений создают сами.
  13. LoocL
    LoocL
    LoocL
    Вам надо смотреть готовые проекты таких печей, который предназначены для обогрева в два этажа.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    "Оруженосец" -то от кого стырил? Где ты на фотке видишь ЗЛХ?
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Дядя Вова. У вот, просто ответить на вопрос, что не позволяет?
