Обратный клапан
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем RinNat, 29.06.15.
  1. RinNat
    RinNat
    RinNat
    Обратный клапан
    Всем здрасьте. Помогите, плиз, разобраться с обратным клапаном. Перед фильтром обезжелезивателем поставил инжектор с обратным клапаном. Так вот он держит 5 мин и начинает из него сифонить во все стороны. Вопрос: может лыжи не едут... Тот ли я О. К. поставил? Может просто некачественный? Брал в Леруа. Давление в системе 5,5 макс. Спасибо.
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Простите за наивный вопрос: какую роль у Вас выполняет обратный клапан?
    Мозг сломал, когда пытался вникнуть в Вашу логику.
  3. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    И как вы промываете колонну: подставляете ведро или крепите дренажный шланг?
  4. RinNat
    RinNat
    RinNat
    Только собрал. Для промывки подсоединял шланг. Обратный клапан засасывает воздух. Логика не моя схему разрисовали в гейзере. Вода пошла без запаха и чистая. Стоит уже часов 10 не желтеет
  5. RinNat
    RinNat
    RinNat
    Правда пошла не надолго. Первый раз мин 20 клапан держал, в последующие разы не более 5 мин. (О.К. Разберал чистил, не помогло)(
  6. RinNat
    RinNat
    RinNat
    Еще фото
  7. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Жестоко!..
    Эжектиование по-русски: клали мы на здравый смысл!
    Вы чем думали, когда такую "чудо" городили? Или вы не в курсе, зачем нужен ОК?
  8. RinNat
    RinNat
    RinNat
    @ArsReem, не суди строго, объясни чего не так.
  9. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @RinNat, всё не так: благими намерениями дорога в ад выстлана.
  10. RinNat
    RinNat
    RinNat
    А где посмотреть правильную схему?
  11. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @RinNat,
    анализ воды в "студию".
    и проясните, с какой целью Вам требовалось эжектирование?
    в обезжелезиватель Вам чего насыпали в гейзере?
  12. RinNat
    RinNat
    RinNat
    В гейзере Бирм
  13. RinNat
    RinNat
    RinNat
    Мне просто нужно очистить воду. Схему предложили в гейзере, там покупал фильтр и эжектор (или как его там), а поскольку я в этом ноль, доверился им...
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ещё разок поподробнее, что происходит? При определённом расходе и давлении воды эжектор должен всасывать воздух. Если расход воды мал, эжектор прекращает всасывание, и вода стремится выйти через всасывающее отверстие. Обратный клапан должен закрыться в этот момент и не пустить воду наружу.
    Вероятно неудачная конструкция ОК. Возможно, загрязнения попали под клапан на седло.
    Проверьте клапан. Поднимите его на длинной трубке - сантиметров 10. Замените клапан на 1/2 и поставьте клапан на тонкой трубе размером 1/2.
  15. RinNat
    RinNat
    RinNat
    Спасибо. Конструктивно. Буду пробовать. Два обратных клапана ведут себя одинаково. Дела не в клапанах. Снял сетку с ОК, дождался когда начало сифонить (льет кстати при закрытых кранах и прочих потребителях) попытался посадить клапан на место, но пока давление не спало клапан не садился...
