1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У миксера (бадья на 4-8 кубов на базе камаза маза или ивеки) есть лоток. его можно удлинять.
    что ещё хочу сказать.
    видел я свежие мозаичные полы (лет 7 назад) вернее это были ступени и площадка.
    с узором из мрамора. (зуб даю они ничего не добавляли)
    мне понравилось. матово блестящее покрытие. но вот узор камешками был..как бы это сказать.
    кривоват. примитивен..ну как девочки в песке на пляже камешки выкладывают.
  2. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Очень помогает принудительная бетономешалка, особенно горизонтальная двухвальная. Всем заинтересованным предлагаю предпочитать их для самомеса потому что они промешивают жёсткие смеси без переизбытка воды.
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Мне бы гексафторосиликат для пробы купить и сделать пробник. К примеру столешницу. Останется только найти чем доводить до финиша. В наличии только франкфурты грубой обработки. Теория без практики это для меня мало. Заодно перед замесом жидкое стекло добавить можно в воду.
    @Тиамо, Какой соотношение воды и жидкого стекла надо?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я боюсь, Вы навредите бетону смешивая жидкое стекло и фторсиликаты потому что вводите конкурирующие реагенты. Они оба целятся в гидроксиды/оксиды кальция.
  5. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Сегодня после шлифовки шпаклеванных стен остались 120е шкурки на шлиф машинку, прилепил к УШМ и поелозил по полу. Зерна гранита быстро заблестели зеленым, а вот ЦПС продолжала крошиться и пылить. Бетон 300.
  6. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Тиамо, Понял. Резульзат я так понимаю с жидким стеклом будет хуже если вы говорите что флюатирование будет предпочтительнее? На сколько хуже, в чем я проиграю если учитывать бытовые нагрузки на финишное покрытие?
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Стойкость к истиранию при применении силиката лития увеличится на 30% по сравнению с исходным бетоном, а при применении флюатов может возрасти на 100-200% и даже более. Прошу принять во внимание что речь не о повышении марочной прочности, а о стойкости к истиранию. Флюаты наносят однократно на весь последующий срок службы пола.
    Полы в быту как правило испытывают именно истирающую нагрузку.
  8. limur8484
    limur8484
    limur8484
    К черту жидкое стекло! Мы же суровые мужики.
    p. s будем искать флюаты малой фасовки.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Почему? Вы можете поставить 2 натурных эксперимента. Первый образец сделаете введением жидкого стекла в воду затворения, т. е. силикатируете бетон в массе, второй образец обработаете пропиткой из жидкого стекла, а третий - контрольный из того же бетона. Потом сравните через месяц, заодно навыки на малых формах отработаете, может ещё будете заказы исполнять.
    Стойкость образцов к истиранию проверите вращением одного и того же диска с одинаковой скоростью, давлением и временем.
    Мало того, из жидкого стекла можно самостоятельно изготавливать например теплоизоляционные блоки, они будут огне- и жаростойкими. Будут называться пеносиликатами, за них немалые деньги просят. торговые марки ТЕХФОМ, ЭТИЗ и ещё полмиллиона других.
    Автоклав не потребуется.
  10. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Я дом строю. Мне столешница бля барной стойки нужно сделать. Думал из дерева, а теперь точно из бетона. Если конечно найду флюаты.
  11. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Вдруг на жидком стекле будет плохо обрабатываться.
  12. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Всё будет хорошо, также как с "литием".
    Будете отбивать на ней мясо? Может лучше сразу топпингом, например крупным кварцевым песком или корундом. Затирать и заглаживать в тысячу раз приятнее чем шлифовать и полировать.
  13. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Нее. Максимум это кружка или ложка. Название только барная стойка, а так завтракать за ней.
  14. limur8484
    limur8484
    limur8484
    @Тиамо, Белый цемент, стекло и жидкое стекло друзья?
  15. limur8484
    limur8484
    limur8484
    А вот немного не понял. При затирке Кварцевый песок не встанет же гранями в плоскость для придания гладкой поверхности. Разве шлифовать пото не надо будет? Как же цементное молочко?
