1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Чем вызвано - шлифовка пола перед толстой заливкой?
    ТП не делаете?
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Толщина чистовой стяжки 1.5-2 см.
    1) Выравнивание уровня пола во всех комнатах в один уровень.
    2) черновая стяжка делалась быстро пока были помощники, получилась не оч ровной.
    3) после штукатурки стен образовалась тонкая пленка этой самой штукатурки забившей все поры бетона, несмотря на чистку, если постучать молотком она местами отскакивал от стяжки
    Так же штукатурка делалась целенаправленно слабым раствором 1к5 плюс известь мел, такой налет на полу отошёл бы вместе с наливным полом, его надо счищать, до крепкого слоя бетона.
    Шлифовка бетона была нужна для хорошей адгезии для тонкослойной заливки пола ровнителем либо для тонкослойной стяжки, если бы стяжка планировалась см 5 можно было бы и не счищать ничего.
    Теплый пол не делал, 10 см Пеноплекса под стяжкой, мне не нравится теплый пол, ни монтажем не оборудованием не заморочками, не капризной настройкой и обслуживанием, так же я не приветствую скрытых систем с водой ни в стены ни в пол, единственная труба которая будет заштроблена в стену это для смесителя в ванной. Все остальное будет сделано моими золотыми мозолистыми руками открытым способом. Простое радиаторное отопление.
    Результатами пока что доволен, термометр показывает совсем небольшое отличие температуры пола с температурой воздуха в помещении, разница составляет 1-2 градуса .
  3. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    :hello:
    Золотые и мозолистые руки явно тяготеют к ананизму.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Это точно) как бы сделали вы ? Я не нашел лучше способа счистить налет из штукатурки слоем пару мм., Тем более он почти не отличим от бетона по цвету поэтому просто зачистил до камушков как ориентир чистого бетона.
    Так же перепад в см между комнатами привели бы к большому расходу наливного пола .
  5. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Какая то ну полная же ерунда... Зачем какие то шлифовки если всё потом заливается стяжкой? :nono:
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Главное слово- целенаправленно! :)]
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Можно я примирю немного?
    да. надо было убрать все хлипкие места -это верно. без всяких возражений.
    нет- шлифовать типа красиво-это личное ненужное занятие.
    мало того- чем грубее зашлифовка- тем лучше сцепление с заливкой.
    но. его дом- его кофе-его правила.
  8. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Здравствуйте! Теме 10 лет, поздравляю с юбилеем! Спасибо ее создателям и движущим моторчикам - Тиамо (надеюсь, жив и здоров), Хе Хе и Сергею из Белоруссии! :), Курбанову и другим творческим людям! Надеюсь, что тема не загнётся и, может, и я поделюсь и своим опытом очень скоро!
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Вы наверное не поняли, стяжка тонкослойная была чтоб выровнять уровень пола во всех комнатах в одну плоскость, толщина от 1 до 2 см, если бы заливалась сверху полноценная 5 см стяжка вопросов бы не возникло, но тонкослойная может отщелкнуться от цементного молочка на бетоне, от остатков штукатурки и ТД, поэтому и пришлось все хорошо зачищать, при зачистке не понятно зачистил ты это место или нет, поэтому все зачищалось до видимых камушков в бетоне.
    5 см стяжке не обязательно иметь прочного сцепления с черновой она просто своим весом пластом придется и все, а тонкослойная стяжка должна держаться за крепкую прочную поверхность и является как бы одним целым с черновой стяжкой. Ей нужно хорошее сцепление .
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Конечно, если вы не в курсе стяжки пола делаются бетоном 1к 2, а штукатурки для газобетона делаются раствором 1к 5, ее целенаправленно нельзя делать более прочной так как может оторвать от стены пластом, поэтому она делается рыхлой, лёгкой, чтобы она дольше была пластичной добавляются такие компоненты как мел известь, задача штукатурки в момент нанесения удержать ее на стене, и сохранить возможность работы с ней, чтоб она не сползала при подрезках и разравнивании правилом, чтоб быстро не высохла, чтоб не отслоилась от стены при высыхании - и ТД, так же ей можно придать воздушность рыхлость, например перлитом, а вот для стяжек такой раствор попавший тонким слоем в поры бетона, даже если его счистить шпателем что я и делал, то в порах он все равно остаётся, соответственно прочная тонкослойная стяжка просто забухтит на таком основании, сцепление у бетона с бетоном итак считается не самым лучшим вариантом, а тем более не очищенного от цементного молочка, и загрязнений после штукатурки.
    И вот только добравшись до чистого прочного основания бетона, заштлифовав его, загрунтовав и через слой клея плиточного - можно делать тонкослойную стяжку. По другому она забухтит .
  11. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну и напоследок - бетон зашлифованый вручную имеет неровности, такая поверхность не идеально ровная, оставлять ее в таком виде как чистовой вариант можно только если на улице например для площадки под авто или для отмостки, там где допустимы такие небольшие неровности.
    Для помещения, это не целесообразно, есть много интересных покрытий современных, от керамогранита до ПВХ плитки, и ТД,
    Как мы видим из этой темы лаки ваши пропитки протираются со временем под ходовой нагрузкой и опять требуют ремонта.
    Такая поверхность подходит для гаража, площадок уличных, и никак не приемлема для дома, сложна в изготовлении, мешает проведению дальнейших работ.
    Если делать шлиф бетон на уровне цокольных работало возведения стен, спец приблудами - дальнейшие работы с кладкой стен, штукатуркой стен, шпаклевкрй потолка, кровельными работами для рабочих превращаются в ад, нельзя уронить туда ничего, нельзя запачкать, и ТД.
    Никого вы таким полом не удивите, каких покрытий сейчас только нет) только время и деньги зря потратите .
  12. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А вот как прикладное садоводо гаражное творчество очень даже приветствуется, например дать вторую жизнь площадке под автомобилем из бетона, или каким то дорожкам старым из бетона, пол в гараже прекрасно, и ТД это я приветствую)
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я бы поостерегся..шлифовать на улице= будет скользско даже при дожде..(нет ну не как на керамограните) но всё же. (это из серии мытый бетон на речной гальке) то что делали веками в греции и византии/турция-пока сухо-очень нравится..а при дожде сильно скользит.
    как пример часто мою сливаю воду в подвале (в середине решетка в грунт=так я раз 100 чуть не падал..как в цирке...канатоходец.полы-с топпином)
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Ну так не кто не заставляет шлифовать до идеала, можно грубой чашкой без нажима, лишь бы камни показались от нее много всяких мелких бороздок остаётся.
    Я так перед гаражом пока сухая погода морозная была потренировался, пока сухо не видно камней если после дождя или воды плеснуть камни сразу и красные и белые и серые видны - такой бетон хамелеон)
  15. killkong
    killkong
    killkong
    Приветствую!
    почитал тему на сколько это возомжно. Так и не понял как лучше сделать пол в гараже.
    сейчас залит черновой. Ещё 15см будет пирог теплого пола с бетоном.
    Подскажите что лучше выбрать заливать бетон скажем M300 и потом шлифовать + пропитывать.
    Или сразу заливать и делать топпинг?
    что будет дешевле/дороже, прочнее/нет. Время есть, можно выжидать сколько нужно для этапов.
