1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Moromax1973, именно так. другое-это как у меня -геморр.
    я тут это писал раз 10. - когда льется вся плита..потом отрисовываются внешние стены-там не надо шлифовать=а то стены не примутся к плите...зато остальное шлифуется..ну просто мечта ...в 1 калитку ..с водой..ну просто пестня. а не трахаться потом с углами ..а потом с мебелью.(я подкладывал фанерки...классно?)..альтернатива- залить ..но я что то не видел адекватных решений в СССР вообще...сказки про наноцемент...ну не убеждают..с их то ценой..на пудру с акрилом...
  2. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Да у меня по проекту под стенами и не получится отшлифовать, там выпуски арматуры для стен торчать будут из плиты. Если только где перегородки отрисовать - то да, и то, можно потом там содрать глянец чашкой, что бы не выпиливать виражи при шлифовке
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У вас правильный ход мысли. удачи.
  4. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    а какое обоснование выпусков арматуры?
  5. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Строительство монолитных стен
  6. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    А обоснование то какое? Монолитным стенам не нужны выпуски арматуры
  7. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Чой та? Новую технологию изобрели строительства монолитных железобетонных конструкций?
  8. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Вот вам и чойта. Обоснования нет, а как делать знам наверняка.
    Насколько я помню есть ссылка на землетрясения только, в остальных случаях ничего никуда не стыкуется
  9. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Однозначно, но не все. Вопросы есть, и будут задаваться по мере приближения к старту проекта
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Типа дело не моё..конечно..чисто по ходу пьесы- монолитные межэтажные перекрытия (на заводе их обзывают мембранами) льют по монолитным столбам (такие же армированные .) столбы стоят по углам коробки и по расчету где надо. а стены заполняют потом другие каменьщики всяким газиком и керамхитным блоком. как льют монолитные стоббы...хз вероятно привязывают к арматуре нижней плиты...(вероятно это технология разработана для высоток и сейсмики...но сказать ребятам-не не надо мне -давайте проще=так не работает-они привыкли..и это будет быстрее. иначе заколебаешься им рассказывать...)
  11. Moromax1973
    Moromax1973
    Moromax1973
    Разные есть технологии строительства
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Всем доброго дня.
    Что имеется: каркасник на плите. Плита была шлифована и пропитана полиуретановым праймером (Элакор). Но выровнена не прям идеально, есть перепады высоты до 1 см. Как черновой пол эксплуатируется пару лет.
    Что хочется: матовый тёмный пол, типа такого:
    IMG_20250712_162958_517.jpg IMG_20250712_162958_716.jpg IMG_20250712_162959_348.jpg
    Можно ли так сделать в моем случае? Какой вариант будет оптимальным?
    Обдумывал вариант: кварце-наполненный слой для финишного выравнивания (на том же полиуретане), потом некий финишный слой с краской/лаком/наполнителем. Но сомневаюсь, получится ли добиться нужного результата
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/ я не советую темный пол- заколебаетесь его мыть-это вам каждая хозяйка скажет.
    2/перепад до 1 см- это недопустимое качество по геометрии...не уверен, что налив супернивелира будет хорошо держаться и не отскочит..надо опять грызть грубым алмазом +грунт типа бетонконтакт+заливка тонкослоя
  14. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    В союзе много где был такой пол, например в 9 этажках на каждом этаже на площадке, шлифованный бетон, и плинтус из раствора везде, смотрится хорошо, служит бесконечно долго, в отличии от плитки которая вся поотлетала.
    Правда не особо он там ровный.
    Вообще идея хорошая, только не пойму он покрыт чем то в 9 этажке или лак или вообще не покрыт ? Ну плинтус покрашен. А пол камушки видны хорошо, то ли лак, чем раньше покрывали ? Результат отличный без гламурных пропиток явно
  15. kyzany
    kyzany
    kyzany
    После штукатурки цементной, пол чистил, но на нём 1 мм и в порах осталаь штукатурка, взял чашку алмазную, быстро счистил все, проявились камушки, интересная идея с этими полами, может покрыть чем то и так оставить? В стиле лофт подъездный)
    Счищал для последующей заливки чистогового слоя, чтоб было сцепление норм а не слой штукатурки .
