1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 62
Шлифованный бетонный пол в доме. От А до Я
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем limur8484, 29.06.15.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    I сфоткал и что в итоге получилось
  2. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Плита была сразу накрыта - буду снимать плёнки, так сфоткаю)
  3. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Коллеги, подскажите.
    Есть плита, заливалась товарным М250. При заливке братья наши солнечные сформировали выпуклую центральную часть и на финише в один из углов начали гнать поверхностный выпуклый слой. Когда я это увидел было уже поздно, в одном из углов по сути стояло цементное молочко небольшой лужицей.
    Плита 200 мм толщиной с двурядным армированием. В проблемном углу примерно 150 мм нормального бетона, сверху нечто вроде цементной стяжки.
    Из-за ряда поверхностных дефектов захотелось отшлифовать всю плиту и покрыть литсилом. Как итог после пропитки вскрыл трещины. В сухом состоянии трещин практически не видно. Когда крепили лежень в углу перфоратор шел с большим трудом.
    У кого есть схожий опыт, чем-нибудь чревато в будущем?
    В остальном плита получила вполне достойный вид (за исключением ряда дефектов, где изначально были каверны) шлифовалась вручную ушм. Слой снимался от пары миллиметров (цементное молочко) до 10 мм на выпуклостях.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @MadGreen, Как то и на трещины не похоже, как будто расслоение раствора.
    Или прям трещинки с зазором?
  5. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    По этим двум фотам много не расскажешь. Но пару слов можно:
    Оптимальная толщина монолитной плиты (в большинстве случаев) 160-180мм. Дальнейшее увеличение толщины это лишние затраты и нагрузка.
    Этого болье чем достаточно, по конструктиву, с учетом что в углу конструкция в разы меньше нагружена чем по середине. Под полированный бетонный пол не годится если вы об этом.
    Бетон наверно был разбавлен сильно, это просто беда, сам не хилый слой молочка соскребал с плиты перед вертолетом и обогащал щебнем.
    P. S. Монолитная плита всегда вся в трещинах, если вы не видите их других местах, это не значит что их там нет.[/QUOTE][/QUOTE]
  6. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Нет, зазора нет. На сухой поверхности и трещин почти не видно.
  7. MadGreen
    MadGreen
    MadGreen
    Ок, спасибо. Пропитаю хорошенько и накрою модульным полом.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    [/QUOTE][/QUOTE]
    pfxtv vjkjrj gth
    зачем молоко перед шлифовкой убирать?
    или стянули с явными ямами, и ямы заполнили молоком?
    или шлифовать начинали по мокрому бетону?
    точнее не достаточно схватившемуся?
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я тут многое пропустил...?
    какое нах молоко.
    первичная шлифовка происходит отечественными франкфуртами...вашими.
    там и молоко и сливки на 1-2 мм нахер улетают.
    потом уже планетарками идут.
  10. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Если "молочко" выделилась, значит нарушены технологии. Чаще всего это нарушение вц (водо - цементное отношение). Бывает еще не правильное вибрирование. Не суть.
    Что такое цементное молочко? Это цемент который покинул бетон и после высыхания превратится в пыль, то есть это мусор. Это еще частички органики, глины и очень мелкой пыли который содержался в сыпучих. Это мусор!
    Давайте рассмотрим лучший вариант, то есть бетон был изготовлен правильно, а при укладке всего лишь нарушили вц. Тогда "молочко" это всего лишь цемент и вода. И нам всего лишь нужно добавить не достающие ингредиенты для получения полноценного бетона, это наполнитель (крупный - щебень и мелий - песок). Продвинутые торгаши назвали это "топинг" и расфасовали по мешкам. Если этого "молочка" не много, то затирочная машина (вертолет) затрет его обратно в бетон и мы получим упрочненный верхний слой, то есть бетон с повышенном содержанием цемента на верхних слоях. Это нам и нужно, так как если это плита (балка), то верхний слой это зона сжатия (это задача бетона). а нижние
    слои (от куда "убежал" цемент) зона растяжения (это задача арматуры). НО, если у вас с верху плавают деревяшки, ракушки и не понятно что, то луще это "молочко" снять. Обогатить "топинг"ом (будь он в мешках или самодельный) и затереть вертолетом.
    Другие ваши вопросы мне не понятны.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Топинг это не просто цемент с песком.
    точнее в слабых топингах это кварцевый песок с цементом
    в сильных топингах там металлические частицы.
    если норм бетон то даже вода на поверхность не выходит.
    А то что ты называешь молочком это понятно, когда не пластичный бетон чтобы было проще тянуть разбавили водой, тогда проблема, как я и сказал при таком бетоне трудно его ровно тянуть, и получаются небольшие ямки заполненые таким молоком.
    коварная вещьб она долго не хочет схватываться, а потом норовит оторваться от бетона, особенно если идти на низких оборотах с небольшим углом атаки.
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Подскажите пожалуйста:
    Планирую заливать водяной тёплый пол, и затем устраивать "шлифованый бетон". Общая толщина стяжки планируется 7-8см. Верхний слой хочу на белом цементе, а заливать всю толщину белым дорого. Вопрос: можно ли залить стяжку в два слоя? Если да, то когда заливать второй слой - на следующий день/через неделю? Какая технология послойной заливки? Какая мин. толщина верхнего слоя?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я и сам так думал.
    но что меня испугало-
    1/у нас у пары челов стяжка при высыхании приподнялась в углах. :faq: (не бетон, а полусухая)
    2/у меня топпинг (4мм), который втирали через 6 часов в бетон в паре мест бухтит. (6 часов-это время, через которое по бетону можно ходить с вертолетом .)
    может (я бы сейчас) расматривал вариант заливку бетоном, вертолет и доливку 2см белой смеси с мраморным наполнителем (или кварцевый белый), такой же марки но более жесткий (чтобы не плыл) и + вода сверху (ну не ведро, а через пистолет) под вертолет. и не через 6 часов, а как нить быстрее. ну 2 часа...
    /давайте думать вместе/ может залить на столе 1 м2 такого пирога и посмотреть на возможность ходить
    4/лаком покрывать пол бетонный не стоит. ..ПУ лаки желтеют, а КО-85 впитывается зараза очень быстро и создает полосы...потому лучше пропитки
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Хотел матовым лаком (видел на ютьюбе - понравилось).
    Может появились лаки которые не желтеют?
  15. arshup
    arshup
    arshup
    кто же бетон по времени шлифует?
    бетон только по состоянию.
    порой погода такая, что бетон еще льется, а уде с другого конца на вертолете полетели.
    4мм топинга требуют пола 100мм при самых идеальных условиях, а так от 120мм и более.
    все это доливки по 2см, все фигня.
