Как обустроить участок с сосновым лесом?
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем Ingemar, 29.06.15.
  1. ФлораЯ
    ФлораЯ
    ФлораЯ
    Понятно. Спасибо)
  2. Grehova_on
    Grehova_on
    Grehova_on
    Здравствуйте! У меня похожая ситуация, сосновый лес, почва песок, частично корни оголены у деревьев, мох частично также, брусничник кругом, идея облагорить сосновый лес ровным красивым газоном конечно утопия. Но хочется какой то красоты, цветников. Вопрос: как это сделать? В промежутках между соснами садить цветы, кустариники, выкапывая ямки и подсыпая землю? И стоит ли вообще подсыпать землю на корни которые оголились? Как не навредить деревьям? Как создать ярусность?
  3. ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    ЕленаКР69
    @Grehova_on,
    Выше -
    Arnau
    " При ваших исходных условиях я бы делал лесной сад. Иначе, вам нужно приложить много усилий по борьбе с текущим состоянием участка, что, конечно, погубит многие деревья.
    Сосны, песчаная почва. Сюда просятся рододендроны, азалии, хосты, папоротники, осоки, морозники... И много чего еще из списка растений тенистых мест.
    Посмотрите сад Елены Грошавень. http://www.rfc-online.ru/?page=109&event=notes&note_id=373&group_id=85 Чтобы открыть фотоальбом, надо кликнуть на этом разделе.
    Вам нужен газон? Понимаю. Вещь красивая, но сверуходная. Хотите, сделайте поляну перед домом.
    Кроме сада Елены Грошавень посмотрите фотоальбомы Татьяны Шиканян http://vk.com/id203378425
    Она любит сады Подмосковья, постоянно посещает их. В ее альбомах много лесных садов."
  4. Grehova_on
    Grehova_on
    Grehova_on
  5. Grehova_on
    Grehova_on
    Grehova_on
    Сады Грошавень прелесть! Но так понимаю землю подсыпать все равно нужно? И в ямки для посадки тех же самых хост тоже засыпать землю, песок из мало обрадует. Хочется вдоль дорожек посадить ползучие цветы: яснотки, сныть и т. п. Для этого нужно слой земли убрать и подсыпаться земли, верно?
  6. Igoryan58
    Igoryan58
    Igoryan58
    Декоративный щебень/камень
  7. Milawka
    Milawka
    Milawka
    а мне интересно мнение - если покупать подобный участок то от этого вообще отказаться придется?(
  8. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    От огорода? Да.
  9. Milawka
    Milawka
    Milawka
    вплане яблони, парника и пары грядок? мы о таком огороде же?)
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    А о каком же ещё? :)
    Всё это обустраивают и сажают на полном или почти полном солнце. В лесу под яблоню надо будет делать поляну, под грядки - тоже. Под сенью деревьев и в их корнях всё будет чахнуть и не плодоносить.
  11. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    @Mountelf, @Arnau а не подскажите еще темы про сады на подобных почвах? У нас участок большой, 45 соток. 15 из них высокий смешанный с соснами лес (несколько берез, осинки мелкие и остальное сосны от мала до высоких), остальные 30 соток солнечная сторона, сосны молодые в среднем 2 -3 метра (ежегодно прищипываем). Плодородный (если так можно сказать слой разный 15-20 сантиметров), дальше песок.
    Хотелось бы понять в каких направлениях двигаться, взять чей-то сад за основу (со схожей «проблемой» - песчаная почва). Взрослый лес трогать не планируем никак (разве что скамейку поставим созерцать)
  12. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Поищите поиском "сад на песке" - найдёте про старый, правда, сад и в старом сосновом лесу на песке.
  13. subdim
    subdim
    subdim
    Всем доброго дня!
    Прошу совета и помощи - есть участок лесной МО (сосны, пару елок, липа песчаная почва) все построено и давно, хочу облагородить. Про грядки и тому подобное не интересует и не хочу и не на таком участке
    Поэтому пару вопросов
    1. Дорожки - планирую делать по верх земли чтоб не обрезать корни. Как такой вариант? (не копать траншею, а подсыпка сверху)
    2. немного выровнять участок не пол метра естественно, а чуть ямки и тому подобно- вопрос какую землю привозить? явно что не чернозем
    3. сажать соответственно только теневыносливые и любящие кислую почву ?
    4. какую траву сажать? про подсадку каждый год понял уже может быть не траву, а что-то типа клевера или еще чего-то
    Подскажите пожалуйста. Хочется сохранить деревья ради этого и покупали
  14. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Подсыпка чего-либо сверху и хождение тоже травмирует корни.
    Лучшщие дорожки в лесу - на сваях или из коры.
    Какая есть на участке, такую и подсыпать. :)
    Сислость почвы в хвойных лесах сильно преувеличена. Если у вас суглинок, многие кислюлюбы будут чахнуть. Сажайте теневыносливое, это да.
    Никакую. :) Массивы почвопокровных многолетников вам в помощь.
    Чтобы сохранить деревья, надо как можно меньше менять в их жизни.
  15. subdim
    subdim
    subdim
    Спасибо за ответ
    1. ну на сваях совсем не бюджетно получится) и корни можно травмировать. Все же лучше насыпать сверху и положить камень?
    2. ну если бы было так все легко) её тогда надо срезать грубо говоря на бугорках где корни. Т. е. однозначно надо привозить. Вопрос в том какую лучше?
    3. почва не суглинок - песчаная
    4. Какие многолетники посоветуете для создания "газона" чтоб можно было и пройтись не повредив растение, и подстричь триммером
