Керамзитобетонные стены с облицовкой кирпичом
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем Yuirievich, 29.06.15.
  1. Tank18
    Tank18
    Tank18
    Ижевск
    Тогда поясните для чего создан этот сайт?
    Мне интересно не только мнение специалистов - какой материал лучше какой хуже, что гвоздь забиваем вертикально а не под углом- мне интересно почему материал лучше, почему гвоздь забиваем не под углом. Только тогда я смогу построить дом правильно-не давая халтурить горе строителем, которые будут гвоздь забивать под УГЛОМ. Только тогда, куплю материал подходящий мне и по цене и по возможным рискам при эксплуатации.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Скорее всего криворукость исполнителей и недогляд руководителей. Заперли влагу (продухи в облицовке не делали, или они забились, или вообще вент. зазор не обустраивали) перед облицовкой, она сконденсировалась в ней, где чуть-чуть, где много, там пережила несколько периодов заморозки/размораживания - и вот результат. А если еще и без связей, то само обрушение стены ускорилось намного.
    Еще есть ограничения по высоте отдельно стоящих стенок (связи не в счет), а на фото выкладывают облицовку на всю высоту многоэтажного здания. Малоэтажного строительства это не касается.
    Имхо.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ну Вы какой-то не добрый.
    И конкретику также здесь обсуждают, вкупе с самостоятельным изучением/вниканием в физику процессов.
    И кто не хочет ответить (компетентно или нет), то просто может пройти мимо... на тот же платный семинар.
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Здесь конденсат может образоваться (в любом слое или на границе слоев) из-за не правильного расчета толщины утеплителя (как в меньшую сторону, так и в большую), или использования непаропрозрачных штукатурных смесей или нарушения технологии нанесения.
    Рекомендуют рассчитывать такую толщину утеплителя, при которой не образовывалась бы "точка росы".
    Здесь в помощь калькулятор и примеры с форума.
    Имхо.
    Если я не прав, то, возможно, профессионал @nadegniy меня поправит.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    @VilArt33,
    Точка росы не мышь, чтобы её искать. Это расчетная величина. Она есть ВСЕГДА! Это и есть физика.
    Обращение было конкретно ко мне. И чтобы знать какие процессы происходят в строительных конструкциях, надо закончить как минимум строительный техникум. А это 4 года обучения. Что ж форум превращать в образовательный колледж? Хотите самостоятельно изучить? Пожалуйста
    Ильинский В. М. Строительная теплофизика. Ограждающие конструкции и микроклимат зданий 1974
    Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий DJVU. ... Учебник для вузов. М.: Стройиздат, 1976. - 439 с. В 2-х частях
  6. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Омского строительного техникума мне достаточно (хоть и давно это было, и не работал по этой профессии) и данного форума.
    А в 2-х (20-ти) словах при желании можно объяснить другим что-то и "на пальцах".
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так я и не печатал про искание точки росы или мыши, я напечатал про расчет толщины утепления для не допущения выпадения "точки росы", и она допускается не всегда, а при некоторых условиях, таких как определенное парциальное давление пара и определенная температура на поверхности материала.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В двух словах и в двадцати всё подробно разжёвано на форуме и не хочется к этому возвращаться. Если нужна конкретика, то рисуйте узел, выкладывайте и задавайте вопросы.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не допустить, как Вы выразились точки росы, не возможно. Она есть во всех ограждающих конструкциях. А вот недопустить влагонакопления или другими словами по проще переувлажнения конструкции - это и есть задача проектирования. И только поэтому точку росы выносят в толщу утеплителя.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А мне недостаточно двух ВУЗов. До сих пор учусь. Все новые технологии изучаю. Старые учебники перечитываю. На семинары хожу. И с каждым днем понимаю все больше и больше, что я ничего не понимаю. Пришел на этот форум для обучения. И читаю его до 12 ночи. Пытаюсь здесь найти недостающие знания. Ищите и обрящите...
  11. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Уррра КББ подешевели завтра поеду брать
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какие будете брать?
  13. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А смысл переплачивать, если под утепление?
    Лучше стандарт восьмищелевой.
  15. Yuirievich
    Yuirievich
    Yuirievich
    Рязань
    Не термокомфорт оставлю. Вот думаю на счет теплого раствора смесь покупать или отдельно
