Кто что слышал о клинкере на ОСБ
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем SuvoroFFF, 29.06.15.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    В общем всегда думал что осб не стабильный материал и соответственно клеить на него клинкер нельзя. Но все чаще натыкаюсь на панели ОСБ с клинкерной плиткой. Что за чудеса такие?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Аттракцион неслыханной жадности!
    В общем на осп напрямую ничего нельзя.
  4. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Вот фото как по OSB нанесли бетоно-контакт и клеили плитку.
  5. marso33
    marso33
    marso33
    Нижний Новгород
    Знатоки подскажите или подкиньте ссылку на тему, как облицевать правильно
    клинкером дом из sip панелей
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклеить на клей-пену пенополистирол ПСБ-С 25Ф
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
    потом сделать двойной базовый армирующий слой, причём прижимные втулки с оцинкованными саморезами ставить через первую базу. Дальше на двойную базу клеить камень/ плитку весом до 50 кг/м2.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Халтура скоро развалится.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Думаю, можно обшить стекломагнезитовым листом на металлокаркасе, клеить на клей для клинкерой плитки. Лист правда, сам отделочный материал...
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это халтура, всё развалится!
  10. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Если возможно скажите пожалуйста сколько обходится квадратный метр такого основания под плитку?
  11. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Материалы наверное 1100-1300 руб/м2
  13. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Тверь
    Думаю если позволяет фундамент выгоднее сделать облицовку кирпичем, при условии что дом в достаточной степени утеплен
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Смотрите, решайте!
  15. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    nadegniy
    Вы только критикуете, подскажите как по Вашему!
