Помогите с материалом, вата и прокладка
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Стекловата, 29.06.15.
  1. Стекловата
    Стекловата
    Стекловата
    Нижневартовск
    ДД.
    1 - Есть ли у кого опыт использования мин. ват. изовер? Что из этого будет лучше:
    'Оптимал' 28-37 кг/м3
    'Лайт' 34-44 кг/м3
    'Стандарт' 40-55 кг/м3
    Ни одной специализированной ваты у нас нет. Есть только рулон кнауф 15кг/м3, но я так поминаю это совсем не годиться, слишком малая плотность.
    2 - Можно ли использовать под профиль масло стойкую резину, правильно ли я понимаю, резину не используют потому, что она высыхает и крошится? Опять таки вибростека нет, можно ли использовать стеклоткань?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Стекловата,
    Таки для интереса - самый ближайший дилер, доставляющий Вибростек- ленту в Нижневартовск одной из нескольких грузотранспортных фирм - в Екатеринбурге (АкустикЛаб)
    При желании можете заказать и материалы аналогичные из стеклохолста в виде специально рассчитанных лент (как и Вибростек) под профиль - от фирмы киевского акустика - А. Смирнова (из Питера- от из дилера- АкустикИнжиринг) - только. ...Питер подальше чем Екатеринбург.
    2) Если вы найдёте резину с таким же динамическим модулем упругости, как Вибростек (испытания на динамический модуль упругости в сертифицированный лаборатории при 2кПа и 5 кПа) - флаг в руки ...
    + Данные испытаний Вибростек с его динамическим модулем упругости - на сайте изготовителей- АкустикГрупп (
    Стеклоткань, как не обладающая упругими свойствами, нужным динамическим модулем упругости, в том числе), приемлемыми для целей виброразвязки под профиль, естественно, применяться не может ..
  3. Стекловата
    Стекловата
    Стекловата
    Нижневартовск
    По вате может кто подсказать? У нас есть кнауф акустик эксперт, тут сказали она слишком мягкая, а у производителя написано, что так надо (типа волокна нужной длины и в нужную сторону смотрят) и позиционируется для ЗИ. Зачем они ее тогда делют, к тому же наверно не стоит сравнивать плотность стекловаты и каменной ваты. Что лучше подойдет кнауф или изовер стандарт со средней плотностью 45.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Наверное стоит прислушаться не к мнению продавцов и информации на сайте производителей, а к мнению и практическому опыту акустиков?
    Тех, кто имеет и огромный опыт звукоизоляции и ПРОФИЛЬНОЕ образование.
    Ниже - например, одно из них - известного акустика А. Смирнова https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-43#post-13030088
    Не говоря уже о не раз высказанной рекомендации от известного профи- акустика и модератора данного форума - Сергея Шумакова и ппозиции акустиков АкустикГрупп
    Базальтовые минваты с известным подходящим коэффициентом звукопоглощение и плотности не менее 35 и не более 55 ..
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    На сайте Изовер на приведённые вами три ваты их производства - нет данных испытаний на коэффициент звукопоглощения ...
    В разделе "Сертификаты" на сайте - Так что применение этих ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ват - ваш выбор ...
    Не забывайте, у имеющегося в вашем городе дилера многих фирм производителей минват - "Строительного двора" вы можете заказать достаточно широкий спектр продукции данного типа - и возможно. даже те же базальтовые типа АкустикБаттс от Роквола с имеющимися результатами испытаний ...Возможно(?)
    Да и вообще - вы же сами знаете - вата -различие звукопоглощающего материала в составе звукоизоляционной КОНСТРУКЦИИ- фактор третьестепенный. Главное, при несоблюдении чего получите косячную конструкцию -
    расстояние(!)(воздушный промежуток)
    "независимая (или виброразаязанная) масса(!) на относе"
    и главное - виброразвязка как от защищаемой поверхности (виброразвязочные узлы РАССЧИТЫВАЕМЫЕ (!) или независимые облицовки) так и по возможности от примыкающих
    А то поддадитесь уговорам " опытных бригадиров " и
    1) прикрепите каркас или подвесы к стене защищаемой -
    2) вместо двух перекрывающих листов ГВЛ и ГКЛ РАЗНОЙ толщины употребите один лист ГКЛ
    3) Сэкономиие и вместо силиконового нейтрального герметика по примыканием употребите акриловый
    4) Решите сэкономить пространстве и при соседях за стенкой с ДК или музыке с басами ограничитесь 6-см воздушным промежутком и двумя листами вместо рекомендованного акустиками 11-16 см промежутка и трёх(!) листов ГВЛ- ГКЛ ...
    ...и т. п...
    Это- гораздо важней ..
    и смысл тогда в трате времени заказе ваты ...
    Удачной звукоизоляции !
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
