Как снизить обороты вентилятора?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Harvester of, 29.06.15.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Похоже на шум воздуха. Попробуйте сначала всё-таки уменьшить поток с помощью да хотябы картонки
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сколько проработал? У меня гудел скрипел из-за выработки подшипников
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    Новый. Решил поставить, так как естественная тяга совсем плохая. Грубо говоря по чердаку, горизонтальная труба выходит в стену
  5. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А окна то в комнатах открытые при работе вентилятора? Про щель в двери само собой...
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня аналогично стоит на чердаке не горизонтальной трубе канальник трубы пластиковые
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    При избыточном сопротивлении воздуха при работе вентилятора возникает повышенный шум и вибрации в работе вентилятора.
    Поэтому важен правильный и достаточный диаметр вытяжных труб, их гладкость (гофра плохо), минимум поворотов, незамкнутость помещения, если выброс воздуха в помещение (например, чердак).
    Свободный приток воздуха тоже, соответственно, не менее важен. Если при открытых настежь окнах и дверях в доме вентилятор работает ровно и нормально, то проблема явно с притоком воздуха.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ещё шум и вибрации возможны при немного кривом монтаже. В смысле, когда четырке крепящих шурупа находятся не совсем в одной плоскости, и один шуруп при притягивании искривляет корпус. Это абсолютно незаметно на глаз. Проверяется легким поочередным ослаблением каждого шурупа.
  10. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    Проверялось, исправлялось. Было еще хуже, аыровнял, гудит меньше, но гудит.
    Поеду сегодня на дачу с конденсаторами поиграюсь.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @kuzay, судя по тому, что никак не прокомментировали про приток воздуха, с этим все в порядке.
  12. kuzay
    kuzay
    kuzay
    Коломна
    С притоком всё нормально.
    Провел эксперименты. С конденсатором 1мкФ работает также как и без него, гудит.
    0.33мкФ крутится, не слышно.
    Два паралельно 0,33=0.66мкФ тоже громко.
    Оставил один 0,33. Крутится, ну и ладно)
    Главное тихо.
