Помогите подобрать систему для очистки воды из колодца
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем tellur, 29.06.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подойдёт.
  2. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Приобрел жидкий СТХ 41, состав и руководство по применению на испанском.
    что с ним дальше делать? Его в свежую воду добавлять или подойдет банка с водой из первого эксперимента?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    10 мл этого реагента разбавить в 1 литре ЧИСТОЙ воды.
    В 1 литр воды из колодца добавить 1 мл полученного раствора коагулянта. Размешать, подождать минут 15-ть. Если реакции нет, добавить ещё 1 мл раствора коагулянта и повторить процедуру.
    Эксперимент пока проводить без добавления Белизны.
    Жду результат.
  4. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    В качестве чистой воды дистилированная из автомагазина подойдет?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    даже водопроводная пойдет. но дистиллят, конечно, предпочтительнее.
  6. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Из за небольшого кол-ва воды в наличии сделал так: 5мл разбавил в 0,5л аптечной дистиллированной воде, в 0,5 л колодезной воды (без белизны) добавил сначала 0,5 мл раствора, потом еще 0,5 мл. Никакой реакции и заметных изменений не увидел.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Реакция коагуляции видима после 5-15 минут. появляются заметные хлопья, которые затем оседают на дно.
  8. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    "химичил" вчера вечером, после добавления первых 0,5 мл подождал 15 мин, добавил вторую порцию - ни через 5-15 мин ни с утра в банке ни каких изменений не заметил. только по стенкам банки пузырьки воздуха появились. Сегодня еще воды наберу на пробу - и еще раз все попробую.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Возможно потребуется ещё добавлять коагулянт - увеличить дозу, чтобы понять сколько нужно коагулянта на эту воду.
    Параллельно ещё один эксперимент: в ту воду, в которую добавляли Белизну, тоже добавить коагулянт.
    Цель всех этих экспериментов - определить технологию очистки воды: сначала коагулянт, а потом окислитель, или сначала окислитель, а потом коагулянт.
  10. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    Попробовал еще добавить коагулянт к чистой воде, добавлял по 0,5 мл. Итого довел кол-во коагулянта
    до 5мл на 0,5л - видимых изменений в воде не произошло.
    Также попробовал добавлять коагулянт в банку с 1л воды и 1мл "белизны". Сначала добавил 1мл, потом еще 1мл. После 3 мл также ничего не изменилось.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Странно. Надо подумать.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам нужен пропорционально дозирующий насос, и засыпной фильтр с комбинированной загрузкой DIAMIX-Aqua + GAC (Filtrasorb600)
    Только сначала разберитесь с подачей воды. Поставьте центробежный насос. Выведите колодец на рабочий режим. Показатели анализа изменятся надеюсь немного.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если не лениво, ещё один эксперимент, как тут и здесь.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вообще ещё неизвестно, хватит ли воды на промывку фильтра.
  15. tellur
    tellur
    tellur
    Владимир
    уточненная информация - 6 колец, 2 кольца в воде.
    В банках с водой произошли изменения (ничего к ним больше не добавлял)
    В банке с белизной и коагулянтом появился осадок - густой и желтоватый, при перемешивании видны более крупные хлопья. В банке с коагулянтом кол-во осадка визуально меньше в раз в 10, при перемешивания хлопья мельче.
