Изготовление и монтаж каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем linebest, 29.06.15.
  1. linebest
    linebest
    linebest
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Решил создать отдельную тему по очень интересному вопросу - изготовление каминной топки своими руками. Монтаж также буду делать сам. Объясню сразу почему своими руками, чтобы не было вопросов. Живу в Сибири, городок небольшой, каминные топки просто запредельно дороги! Через инет выписывать не решаюсь (боюсь проблем с комплектацией/поломками в дороге). Работаю на производстве, так что все под боком - от токарного станка до портального плазмореза. Что в итоге получится - НЕ ЗНАЮ! Если кто-то решится повторить, то дождитесь итогов.
    Имеется небольшой дачный домик 6*8. Брус 150*100. Летний вариант. Основное помещение - жилая комната 6*6 отделена от веранды (она же кухня) перегородкой из того же бруса. Вот возле этой перегородки (почти по центру) и будет стоять камин. Топиться будет буквально несколько раз в году, в межсезонье. Изначально планировался обычный камин, но затем на семейном совете единолично мною принято решение заменить на каминную топку из-за более высокого КПД. Далее из имеющегося: фундамент. Точно такой же как у Оси с Кэдди, только размерами чуток поболее - 1,3 м *1,05 м., и так же как и у него с основным фундаментом не связан. В перегородке оставлен пустой проем шириной 2 м во всю высоту дома - 2,6 м. Далее мансарда, вернее пустой чердак, т. к. пока строил дети выросли (а заранее сказать не могли!) и кровля из "Ондулина". Да! Важно! Перегородка стоит на основном фундаменте - блоки ФБС шириной 0,5 м. (Бруса было закуплено изначально с запасом, пришлось расширить дом на два метра.)
    Облицовка камина, перегородка и дымоход - печной кирпич. Дымоход коренной. С топкой будет соединен нержавейкой с отстойником. Зазор или герметиком, или базальтокартон. Со стороны кухни большая дверца для обслуживания отстойника, чуть ниже - поменьше для удаления сажи при чистке. Выше еще не решил - или просто прямоугольный кирпичный дымоход, вылизанный изнутри, или поставлю оцинковку на 180 мм. и обложу кирпичем. В любом случае все будет из кирпича - и разделка и выдра и оголовок.
    Теперь по топке. Была куплена дверца стальная от "Меты" ДК 720, колосниковая решетка. В Компасе наваял чертежи, затем АвтоКад, затем портальная установка плазменной резки. Все детали резал на ней, ради сохранения прямых углов и параллельности линий. Абсолютно все детали из 8-ми миллиметрового железа. (Сцуко! Как я его ворочать буду?!) Изначально решено было в качестве футеровки использовать клинкерную плитку. Не нашел в нашем городе! (При слове "клинкерная" продавцы испуганно шарахаются: "Что это вы, мужчина, ругаетесь по импортному!"). Вырезал еще одну съемную заднюю стенку, кстати, на нее будет опираться съемный отсекатель (дефлектор). Дверцу посажу на герметик и болты.(отверстия в дверце предусмотрены). Сейчас в городе стоит жара, одеть сварочную робу сродни гражданскому подвигу, поэтому денька через два, как спадет все это сварю. Только не решил чем варить - электродами или полуавтоматом.
    Также в нашем городе ругательными словами являются: "Суперизол", "Минерит" и некоторые другие. Из жестких огнеупоров нашел только базальтокартон. Из чего делать короб не знаю!
    Печной кирпич. Из того что предлагают кирпичем назвать что то сложно, а уж печным... Лежит этакое нечто на поддоне горбатое с выпук... все в трещинах и цветом (на одном поддоне! одна партия!) от ярко оранжевого до грязно коричневого! Причем изначально половина боя! А выбирать не дают!
    Ну да это все решаемо. А я пока пойду сделаю несколько фотографий.
    Ну и, конечно, жду вопросов!
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Читаешь все это и ах..удивляешься, больше 30 ти лет прошло и опять BACK IN USSR. Как и тогда, из безысходности пытались из отходов свалок строить нечто напоминающее "иномарки". Ужос. А ведь еще совсем недавно... могли себе позволить такой х. ней вообще не заниматься - все было как у людей.
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Для футеровки, лучше шамотный кирпич,
    сходите в заводскую котельную, там он должен быть (можно взять и б\у)...
  4. linebest
    linebest
    linebest
    Посмотрим. Если что куплю новый и напилю на полоски 20-25 мм.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Если не собираетесь приезжать зимой с ночёвкой, а только топить в межсезонье - зачем вам железная печка? Почему из того же шамота не сделать каминопечь?
    По поводу футеровки железной топки: рабица у вас там - ругательное слово?
    Можно изнутри точечно приварить сетку и обмазать её глиной, вот и футеровка... должна быть ремонтопригодная
  6. linebest
    linebest
    linebest
    Ну, во-первых, у железной КПД в 4(!) раза выше. Во-вторых - безопасность! Подкинул, закрыл дверцу и ушел на участок заниматься делами, пришел - тепло! Удобно же!
    Насчет рабицы. Посмотрим как поведет себя металлическая стенка (она съемная).
    Жара спала, сегодня днем +8. Завтра начну сварку.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Забудьте про КПД это всё враки. интересен только вопрос отопления
    На железе пригорает пыль, оно портит воздух. но залповое тепло, которое не сможет дать кирпичная печь
    Кирпичная печь греет МЕЖДУ топками, поэтому более инертна и даёт комфортный спектр излучения
    Железка греет отлично и мощно, но только пока горит.
  8. linebest
    linebest
    linebest
    Вот то, что закуплено, то что нарезано. ну и начато
  9. linebest
    linebest
    linebest
    Совершенно согласен. Но у меня изначально выбор был между обычным камином и инсертом. Вы же говорите о ПЕЧИ! Как мне кажется металлический вкладыш даст тепла гораздо больше и быстрее, чем камин из шамота. То что доктор прописал!
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Камин - вообще не обогревательный прибор, особливо в Сибири зимой :)]
    Хочется поиграться с коробкой - играйтесь, просто если у вас дверка - это уже не камин
    А если уже всё равно не камин - то и предложение, которое я писал выше.
    Железка имеет преимущество в одном случае - быстро нагреть остывший дом.
    Но ночью её нужно будет топить кому-то
  11. Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Dimdimbl4
    Спасибо за тему! Нахожусь в похожий ситуации так что буду ждать ваш фотоотчет и комментарии!
    Есть правда вопрос, как будет вести себя стекло во время топки, будет темнеть
  12. linebest
    linebest
    linebest
    Будем посмотреть. Но не должно.
  13. linebest
    linebest
    linebest
    Итак, продолжим, пожалуй. Подошло время отпуска, вернулся из путешествия по Южному Уралу и приступил непосредственно к строительству камина. Нашел более-менее неплохой кирпич (Екатеринбург), закупил трубы, герметики, базальтокартон..., одним словом - поехали. Вот то что наваял за три дня. Прошу тапками большого размера не кидаться, все-таки не профессиональный каменщик!
  14. linebest
    linebest
    linebest
    Продолжаем загрузку
  15. asdwerq
    asdwerq
    asdwerq
    Людии. Дверцу от печи (вроде чугунная) во что покрасить? Какой краской?
