Монолитный пол первого этажа каркасного дома
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем alekxx, 29.06.15.
  1. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Исходные данные:
    Каркасный дом, размеры 4.7х4.0.
    Дом стоит на склоне внизу участка (перепад высот 6м на пятидесяти метрах длины)
    Нижняя обвязка – брус 100х100мм.
    Фундамент монолитная лента + кирпичная кладка (см. рисунок)
    Проблема:
    Дощатые полы в доме сгнили за 3и года в труху.
    Обнаруженные причины:
    - круглогодично были запечатаны продухи;
    - не был удален грунт который оказался заражен грибком, как следствие, при плохой вентиляции вся эта беда активно развивалась и превратила пол в труху.
    Решения и действия
    По фундаменту:
    - подняли дом на 500мм относительно старого фундамента;
    - поменяли нижний обвяз дома (брусок 100х100) с предварительной обработкой химией;
    - вырезали зараженные элементы каркаса и утеплителя, зачистили метал. щеткой фундамент и обмазали химией;
    - подводим кладку (в каждой стене закладываем продухи 250х250);
    - следующим этапом уберем пораженный грунт и засыпим ровным слоем песка.
    По полам:
    в силу высокой вероятности повторного размножения грибка (есть мнение, что практически невозможно полностью избавится от этой напасти), принято решение сделать монолитный утепленный пол.
    Ограничением по толщине будущего пола стало расстояние от фундамента до нижней кромки установленной двери 180мм.
    Многослойный «пирог» представляется мне следующим образом (изобразил на рисунке):
    1. на подпорки и фундамент устанавливаю лаги из металла (профильная труба 60*30*2)
    2. укладываю оцинкованный профнастил НС35 толщиной 0,5мм;
    3. делаю армпояс и армирую саму плиту 8” –кой;
    4. заливаю монолитную плиту 100мм;
    5. укладываю пеноплекс 30мм на клей или пену;
    6. наливаю стяжку с кладочной сеткой 20-30мм;
    7. оставшиеся 20-30мм на чистовой пол.
    Пока продумывал конструкцию в голову пришла идея некоторого удешевления конструкции, а именно в качестве несъёмной опалубки (вместо оцинкованного профнастила) использовать плоский шифер толщиной 8мм.
    Вопросы:
    1. Какие еще возможны варианты полов при текущей ситуации с грибком?
    2. Насколько достаточной по прочности будет предполагаемая конструкция пола (особенно в части толщины и формы профнастила)?
    3. Что скажете по поводу идеи с несъёмной опалубкой из плоского шифера толщиной 8мм?
  2. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Уважаемые знатоки! очень нужен ваш совет по вопросам!
    если нужно что-то детальнее описать - дайте знать!
