Причины пузырей на лицевой части тротуарной плитки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем Дш1978, 29.06.15.
  1. Дш1978
    Дш1978
    Дш1978
    Кемерово
    При самостоятельном изготовлении тротуарной плитки образуются поры на лицевой части. Не понятны причины.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дш1978, быть может недовибрирован бетон.
  3. Санчо23
    Санчо23
    Санчо23
    деревня Иваново
    А что вы используете для смазки форм? Может излишки воды или смазки.
  4. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Тоже интересует ответ. Может кто подскажет. Пытались смазывать смазкой автомобильной из баллончика и маслом подсолнечным. Все в раковинах. Смазывали чуть. Если без смазки, то все хорошо, только вынимать плохо.
  5. Raindger
    Raindger
    Raindger
    Я использую отработанное машинное масло, мажу обильно, оно потом всплывает лишнее, раствору после замеса даю время постоять и пожиже когда он то лучше получается, плюс вибростол
  6. Серт
    Серт
    Серт
    Попробуйте вместо смазки стрейч пленку.
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Мы пробовали. Ее невозможно ровно разложить. Где-нибудь да складочка остается. И в углах плохо. Хотя сама поверхность аж блестит.
  8. К0лямба
    К0лямба
    К0лямба
    Тюменская обл
    Причины могут быть разные. У меня в пластиковых формах тоже были пузыри - чем только не мазал. Сейчас смазываю разведенным в воде стиральным порошком, жду пока засохнет в форме (белый налет по всей) и закладываю раствор. Чтобы легче вынималась расформовываю на 2-е сутки, выставляю формы на солнышко (донышком к солнцу), если холодно или пасмурно - в таз с горячей водой 60-70 гр. Другие формы из оргстекла мажу отработкой - никаких пузырей и вылетают на ура.
  9. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Здравствуйте. Не могу избавиться от пузырьков. Смызывая подсолнечным маслом.
  10. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Перестал смазывать и плитка получается загляденье. Сейчас распалубываю на 5 сутки, похолодало.
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А формы не сильно загрязняются? Можно фото и плитки и формы? Спасибо.
  12. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Могу сбросить в ВК или ОК. Здесь долгая песня. Не усовершенствованная и неудобная система работы с фото.
  13. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    В том то и дело, что раствор необходим погуще.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Была такая проблема, переувлажнен раствор и сначала нужно провибрировать половину закладки формы, потом добавлять уже остальное. Так же не нужно обильно смазывать формы и для заполнителя в бетон использовать лучше отсев, делаю 3 ведра отсев 2 песок 1 ведро цемента, пластификатор С3.
    Можно так же смазывание форм делать следующим способом, смазываем машинным маслом, дальше сыпем в форму цемент, накрываем сверху такой же формой, трясем, остатки цемента пробиваем в ведро. Такой способ уберет негативные последствия от обильной смазки.
  15. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Я вообще от смазки полностью отказался. С нею половину брака на выходе, много пузырей.
