1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Как построить погреб внутри дома
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем asdwww, 29.06.15.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Сейчас копаем фундамент МЗЛФ для дома из бруса в полтора этажа, весь фундамент и отмостка будет утеплять ЭПС, внутри дома решили сделать небольшой погреб, размеров 1,2х2,2м, глубиной примерно 2.2 м. Планировали выложить стены в пол кирпича. из силикатного белого полнотелого. Грунт глина, песок начинается после 2,5 м. уровень грунтовых вод не знаю, но местность расположена на горе, скважины под воду бурят на 30 м. и у всех соседей цоколи по 3 м под землю, все сухо.
    Выкладываю план фундамента и в красном прямоугольнике предполагаемое место погреба, оцените. дайте советы по строительству данного погреба?
  2. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Размер очень маленький. :( Ну очень. :(Место займет еще лестница и человек (когда спуститься). Глубину хорошо бы увеличить - для нормального хранения или 2,2 м. это высота самого погреба.
    Лучше полнотелый красный.
    Сколько до фундамента останется?
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Возможно сделать чуть больше, 1,5 х 2,5 м внутренний размер. Глубина 2.2 м это сама глубина до уровня грунта.
    До края боковых перемычек фундамента остаеться примерно по 25-30 см. Там внутренние перемычки, для межкомнытных стен и для лаг пола, нагрузка на фундамент там не большая. Но все же опосаюсь что грунт сползет вниз и продавит стенки погреба, или все же не сползет?
  4. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Может тогда сделать из бетонных колец 1.5 м в диаметре? внутри дома под полом морозом не будет. фундамент утеплен, кольца не должны промерзнуть.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Мало.
    Никто гарантии не даст.
    Если возможно - лучше увеличить.
    Тоже можно (тут тема про кольца была)- а смысл- место не прибавиться.
    И кирпич не промерзает. Всё зависит от глубины погружения погреба.
  6. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Глубже можно конечно хоть на 3 метра. Главное что бы стены выдержали нагрузку грунта, кольца круглые выдерживают нагрузку больше, чем прямоугольные стены в пол кирпича, или все же я ошибаюсь?
    Грунт конечно глина, она практически не осыпается. Я как то копал колодец под водопровод. глубиной 2.2 м, так он без колец стоял 2 недели и ничего не осыпалось, глина как монолит высохла и стояла не осыпаясь.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Во- это нормально.
    У нас (в округе) кирпичные везде- стены выдерживают. А при вашем размере тем более.
    А кольца как монтировать будете? Кирпич можно самому положить.
    В принципе с кольцами идея хорошая- и яма круглая - не так на фундамент будет влиять. Смущает только форма- как в цилиндре что-то хранить? И размер - 1,5 м в диаметре- это не много.
    Если всё это устраивает (монтаж, размеры, форма)- можно сделать.
  8. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    1.5 м в диаметре это конечно мало, лучше прямоугольный. все же площядь больше.
    А в чем разница между красным и и белым кирпичом в земле? По моему опыту у нас кирпич красные в земле от влаги весь разваливается. Из белого у меня септик стоит. у родителей погреб тоже из белого уже лет 20 стоит.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    У нас только из красного строят (их очень много). Да и про все погреба что я знаю- только красный.
    Значит опыт у нас разный. Или красные кирпичи плохие, а влагу надо было убрать. Хотя встречал что от влаги " сыпятся" красные кирпичи.
    В септике вода постоянно? У родителей влага есть? Извеняюсь что не по теме- очень интересно.
    Если белый устраивает- тогда из него.
  10. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    В септике вода почти постоянно стоит. Погреб у родителей тоже достаточно влажный, грунтовые воды после дождей выступают постоянно.
    Да у у всех соседей погреба из белого силикатного кирпича. Красный у нас как то не очень любят.
  11. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Тоже чуть не понятно почему у нас (в наших краях) боятся силикатного кирпича применять в сырости. Верх канализационного колодца обложил силикатным кирпичом лет 5 назад, до сих пор никаких проблем. А позапрошлый красным обложенный (даже сверху отштукатуренный) уже начал разрушаться. Тоже под домом рою погреб. Думаю стены из силиката выложить Угв конечно высокий, чуть страшновато .
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @asdwww, Вы в черте города живете ?
    Знаю, что грунты в нижнем непредсказуемые, с обилием подземных водоносов и жил, а также родников.
    Сначала Пробное бурение на 0.5 метров ниже пола будущего погреба.
    Если под фундаментом глина плотная и сухая, то бояться нечего, тем более если цоколь не нагружен.
    Фундамент чем-то армирован у вас ? Если да, то это уже балка, и ее сломать проблематично !
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Я бы не рисковал и сделал в кирпич стенки, в пол-кирпича можно тольео до 1.3-1.5 метров стенку строить, дальше может выдавить !
    И про армирование рядов не забудьте !
    Можно для экономии углы и посередине пилястру сделать в 1 кирпич но экономия получиться смехотворная...
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    У меня 2 на 2 метра по внутренним, и это мало кажется, а у вас погреб совсем узкий получается !
    Форма лучше прямоугольная, т. к. стеллажи проще делать, да и
    Вместимость больше будет с углами !
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А, забыл !
    СИЛИКАТНЫЙ кирпич можно, но если по одной стороне он открыт, т. е не полностью в земле,
    а вентиляцию вы сделаете все равно, она в погребе необходима !
    И пленочку, или баннер киньте на дно и стенки перед строительством !
