Одноэтажник без мансарды для ПМЖ. Прощу помочь
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AleksanderK56, 29.06.15.
  1. AleksanderK56
    AleksanderK56
    AleksanderK56
    Оренбург
    1. Оренбургская область
    2. Рассматриваю два варианта: а) газоблок 375(толщина стен) или б) керамзитоблок 400(толщина стен).
    3. Одноэтажный, без мансарды размер:12,4х12,4 фундамент под коробку уже залит. По поводу света спальни хотелось бы сделать на северо-восток (лето у нас очень жаркое), а кухню и гостинную по больше света.
    4. Для ПМЖ.
    5. Отопление газом, отдельную котельную планирую и считаю что она нужна.
    6. Семья молодая из 3-4 человек. (мама, папа, дочь)
    7. Спальня взрослая. Спальню детскую сделать одну большую, если понадобиться вторая детская разделить на две но еще думаем? Рассмотрим еще какие нибудь варианты).
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)...?
    9. Какой тамбур сами еще не знаем, прихожая обязательна.
    Кухня раздельная от гостиной, в кухне рассматриваем вариант зону готовки и отдельную обеденную зону и через обеденную зону вход в гостиную.
    Двери спален изолированны. Гардероб общий сделать. И в каждой спальне шкаф (купе если получиться).
    Личный с/у излишество. Да и с/у раздельный.
    Остальное вроде не принципиально.
    Ниже во вложении скинул фото примерной планировки дома и расположения дома на участке.
    Всем за помощь буду очень благодарен! Спасибо!
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Теперь нарисуйте все это с толщиной стен и "порадуйтесь", как изменились размеры.
    желательно еще с несущими стенами.
    гараж тоже уже залит?
  3. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Маловато будет.
    Вообще ни в какие ворота.
    Прибавьте еще хотя бы для а) 50мм и для б) 100мм минваты/пенопласта.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По стенам: По теплу пройдет газобетон автоклавный D400 375 мм на клею. D500 будет уже холодным.
    По планировке: подумайте о конструкции перекрытия. Обычно деревянные балки длиннее 6 метров лучше не делать. Соответственно, или несущая стена по центру, или (что еще лучше) две параллельных несущих стены. Боковой аппендикс для входа в детскую - соответственно, должен быть проемом в несущей стене (балка сверху). Разбросанные санузлы - лишняя морока с разводкой воды и канализации, лучше бы их скучковать к кухне-котельной.
    Тамбур я бы "откусил" от начала коридора-холла (зачем холл такой длины - не очень понятно).
    На месте тамбура сделал бы котельную (со входом из тамбура), а лишнюю площадь в этом углу объявил бы кладовкой со входом из кухни.
    Вообще, с моей точки зрения, квадратная планировка больше, чем 11*11 неудобна, подумайте, может проще будет сделать что-нибудь типа 11*15, центральный коридор, вначале тамбур, упирается в большую ванну -санузел. Слева - три спальни, справа кухня-гостиная-кладовка, маленький санузел, котельная со входом из тамбура.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    фундамент залит уже
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    А что там у него с внутренними несущими стенами?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Посмотрите вот такой:
    http://z500proekty.ru/projekt/z24.html
    чуть переделать, и вот вам проект.
    Только топочную на место кухонной кладовки и увеличить до 15 куб. м., у нас такую (маленькую и без окна) не согласуют.
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    а кто ж знает, ждем ТС, он выложил только размеры, и то непонятно, внутренние или внешние :)
  9. AleksanderK56
    AleksanderK56
    AleksanderK56
    Оренбург
    Еще не залит, сначала хотел так но подумываю его перенести
    Я учитывал стены коробки 500мм чистыми получается 11,4х11,4 Это уже внутренние размеры с учетом стен. но мне сказали внутренние несущие стены толщиной 200мм недостаточно а перегородки я расчитывал в пол кирпича грубо150мм.
    Под гараж еще не заливал. Что то он мне там разонравился думаю его перенести левее буду думать).
  10. AleksanderK56
    AleksanderK56
    AleksanderK56
    Оренбург
    А если в варианте а) еще будет облицовочный кирпич этого все ровно мало?
  11. AleksanderK56
    AleksanderK56
    AleksanderK56
    Оренбург
    По поводу перекрытия будет деревянное, честно голову себе изломал с этим перекрытием одна параллельная несущая стена получается это стены гостиной, кухни, туалета, тамбура. А вторая только изломом и то если так возможно это спальня взрослая, гардероб, ванна и детская спальня. Разбросанные с/у понятно что больше геморроя но пока так разпланировали будем думать). Вот с тамбуром еще ни как не определюсь вход делать по центру или немного сместить правей. Я с вами согласен что холл-коридора не нужен такой длины. В котельной планирую типо подпол у меня скважина по правую сторону от котельной в двух метрах забыл нарисовать скважину где располагается. Посмотрел ваш предложенный проект, Спасибо! Поразмышляю над ним...
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @AleksanderK56, под среднюю несущую есть фундамент или только под внешние? На что будете опирать стены и конек?
  13. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Облицовочный кирпич не учитывается - он за проветриваемым зазором. Может стоит подумать в сторону каркасника со стенами 200мм? Однозначно теплее и больше площади.
  14. AleksanderK56
    AleksanderK56
    AleksanderK56
    Оренбург
    Только под внешние. Не понял в смысле на что опирать стены и конек?
  15. AleksanderK56
    AleksanderK56
    AleksanderK56
    Оренбург
    Из какого материала каркасник со стенами 200мм будет достаточно? Просто у нас делают из осб утеплитель осб как то мало вдохновляет.
