Расчёт перекрытия из профильной трубы, уголка, швеллера, прутка
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем apostata, 29.06.15.
  1. apostata
    apostata
    apostata
    Прошу подскажите достоверный калькулятор рассчитывающий прочность перекрытия перечисленных в теме.
    уровень пользователя - знает размеры материала, может спросить марку стали у продавца.
    ну и конечно размеры конструкции тоже известны.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В качестве балки уголок и пруток не пойдёт.
    Насчет достоверного калькулятора - могу посоветовать scad office. Но работа с калькулятором без знания СП20.13330.2011, СП 16.13330.2011 (применительно к стальным конструкциям) может закончится не совсем удачно.
    Опять же надо не начудить с граничными условиями, раскреплениями и т. д...
  3. apostata
    apostata
    apostata
    вот это и грустно, а если я не мост и не дом рисую, а дачный туалет (из трубы) или ворота в гараж (швеллер в верху на котором кирпич лежит) есть, что простенькое? что бы только размер и форму того, что нагружаем и вес того чем.
    P. S. а чем уголок плох?
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Всем привет !
    Ну вот уже и Туалеты рассчитывают, как мосты :aga:,
    Скажу из своего опыта:
    1. Уголком 50 * 50 * 5 можно перекрыть до 120-150 см (перемычки)
    2. Труба диаметром 57 мм пойдет на пролет перекрытия 1.5 метра максимум с шагом 600 мм.
    3. " Десятым " швеллером можно и 2.5 метра перекрыть, это касается и перемычек.
    4. Из любой " Шихты " можно изготовить стержневые Фермы,
    пруток и дюймовая труба должы подойти, внимание необходимо уделять высоте между поясами и шагу ферм !
    Обычно в ИЖС пользуются "Эмпирическими" правилами и на металл действует правило
    " 20 ", т. е. при шаге 600 мм высота Фермы или балки равняется 1 / 20 длины пролета,
    т. е на 6 метров высота балки будет равняться примерно 300-350 мм.
    Многое еще от нагрузок зависит !
  5. apostata
    apostata
    apostata
    а есть "эмпирические" правила, для толщины метала который при этом будет
    труба 50х50 со стенкой 3 мм или 4 мм, это разные вещи же...
    и ещё я слышал, только не понимаю почему, что нагрузка распределяется по внешней поверхности метала, ну по типу электричества, (по крайней мере мне так объяснили почему пальцы в траке гусеницы сделаны полыми, а не монолитными)
    т. е. прут сечением 10 на сжатие и растяжение, выдержит столько же сколько труба таким же диаметром, где меня обманули? где оценка толщины стенки, или это важно только на срез?
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @apostata, Пальцы в Траке юзал, да и забивал лично;)
    ИМХО- это для облегчения монтажа или извлечения пальца из отверстий, если его погнет-закусит !
    Труба 50 на 50 слабее круглой трубы 57 мм (при равной толщине стенки)
    На распорки в штольнях метро Обращали внимание ?
    Круглые трубы !, а на вышки сотовой связи ?
    Дело в том, что При СПЛОШНОМ СЕЧЕНИИ образуются "Паразитные напряжения"
    , которые могут повлиять на устойчивость стоек !
    Но в слишком тонких элементах может не хватить сопротивления на Прогиб и Растяжение
    нагрузка может даже превысить предел текучести стали (винтовые сваи и пр.)
    но это кручение.
    А мы о другом !
    Есть стандартные таблицы для инженеров-проектировщиков сортамента и сечения Элементов
    \ а это арматура, швеллера, двутавры, трубы и прочее...
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @apostata, Вам что считать нужно ?
  8. apostata
    apostata
    apostata
    А не поделитесь ссылкой на такие таблицы.
    если в частности то такую штуку
    ах да длина чёрных 1,5 м фиолетовых 1,25
    кол-во чёрных на том же участке может быть увеличено до 4 шт, т. к. есть мнении что надо два бочонка по 65 поставить
  9. apostata
    apostata
    apostata
    Я нашёл вот такую формулу
    F=RW/L, где F - предельная нагрузка я так понял
    R - максимальная прочность (дана 2100 кг/кв. см.)
    L - плечо, W - считаем по формуле см. картинку
    post-20641-013957300 1357812638_thumb.gif post-20641-068715700 1357812619_thumb.gif
    в моём случаи получается хоть и трубы две - один бачёк (или четыре - два бочка) ломать всё равно будет в центре т. е. плечо 63 см, и по этой формуле получается что трубы 40х40 толщиной 2 мм, не хватит, т. к. она выдержит 122 кг, а бочонки будут весить 130 кг, я вот не могу понять 130 литров это много для летнего душа и я жадничаю, или я не правильно метал считаю, т. к. монументальных летних душей мне не попадалось.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @apostata, А такое расстояние от траверс до углов, стоек чем обусловлено ?
    Если для устойчивости, то понятно,
    но я бы от точек крепления " Черных " к " Фиолетовым" приварил подкосы из трубы
    т. к. есть вероятность, КАК РАЗ Прогиба между стойкам и и точками приварки черных к фиолетовым
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А вообще я бы конструкцию сделал НЕ ТАК !
    А приварил бы на стойки по диагонали крестовину, но не в горизонтальной плоскости, а в виде пирамиды, так чтобы вершина ее находилась в центре и обварил потом сверху !
  12. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Подставка.jpg Вот примерно так !
    Красные подкосы будут передавать нагрузки из центра на стойки, а фиолетовые и черные элементы обязательны для связки и распределения нагрузок
  13. arsenalismus
    arsenalismus
    arsenalismus
    ПОМОЖИТЕ ! плиззз)
    строим дом из ячеистого бетона D-500. 600-298-400. толщина стены 400.
    высота стен будет 2800-3000. есть эркер! на 2ом. эт. будет открытый балкон.
    проблема возникла на что класть плиты 2го. этажа? (плиты планируем 4.8-1.2 выс. 20см.)
    пролет 4.25см. что и как нужно залить для того чтоб плиты не упали на голову? до этого планировал армопояс ширина 300. выс. 200. армировать 12 арматурой в 4 луча (2 с верху и 2 с низу) поперечную шагом в 200. бетон м250 на граните.
    но думаю что для пролета в 4.25см этого не достаточно(
    потолок 2го этажа будет деревянный (доска 30или40 на потолочные балки) крыша металлочерепица
    фундамент:
    на подбетонке в 50мм. подушка 300мм.высота и 800мм.ширина бетон м-250 на гр. армирован 5-тью продольными лучами арматуры Д12 и поперечной шаг 200мм. Д12 в нижней плоскости подушки (в 4-рех - 5-ти см. от низа бетонной подушки)
    выше залита монолитная стена по периметру фундамента 1200мм. высотой и 400мм. шириной бетон м150 (заместо блоков) и сверху энной залит армопояс 450мм. шириной и 500мм.высотой бетон марки м-250 на гр. армирование арматурой Д12 в 6 лучей продольных (3 с низу и 3 с верху) и поперечными хомутами из арматуры Д10 (хомуты гнул на станке) шаг 300мм. углы связывал дополнительно гнутой арматурой 90 градусов, каждый луч, с нахлестом в 450мм. + так называймые скобы из арматуры того-же диаметра по 2е на углах и 4на перектестках.
    какую и как правильно залить балку под плиты ? (напомню длинна пролета 4м.25см.)
  14. apostata
    apostata
    apostata
    @navashino, в общем сделал как планировал изначально, только размеры пролётов уменьшил...
    спасибо за совет
