Рокот из длинного канала вентиляции 100 мм
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем narayana, 29.06.15.
  1. narayana
    narayana
    narayana
    Добрый день!
    Купил квартиру на последнем этаже, над которым выше находится технический этаж.
    Дирекция поселка разрешила установить на техническом этаже приточно-вытяжную вентиляцию.
    Ну, я и установил.
    Просверлил в стене отверстие для забора воздуха, установил тихий канальный вентилятор с фильтром и регулирующую заслонку. После приточного вентилятора перед каналом установил гибкую вставку.
    Дальше каналы развел по техническому этажу так, чтобы каждое окончание входило в потолок комнаты. Всего три точки.
    Перед каждым входом канала с технического этажа в комнату установил круглый шумоглушитель метровой длины.
    И вот, в двух комнатах звук выходящего из приточки воздуха в пределах нормы, а из самого дальнего идет рокот. То есть, среднечастотного шума нет, а отчетливый рокот с частотой 20-30 гц. есть.
    Мне кажется, что это из-за того, что на техническом этаже перед этой точкой длинный абсолютно прямой участок канала. И установленный в конце шумоглушитель не гасит именно низкочастотные колебания, которые возникают из-за отражения звука в самом канале.
    ВОПРОС: не сталкивался ли кто-нибудь с таким явлением и как с этим бороться?
    Варианты, которые приходят в голову...
    1. Сделать колено на канале перед точкой входа в комнату, чтобы снизить резонанс на прямом участке.
    2. Установить еще один-два круглых канальных шумоглушителя.
    3. Установить пластинчатый шумоглушитель.
    Еще один интересный момент...
    Однажды установил на приточную решетку сеточку из капрона от женских колготок, увеличив тем самым сопротивление для притока воздуха.
    Так рокот при этом значительно усилился...
    Если нужно, могу выложить фотки геометрии канала.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Вряд ли изменения будут - колено же колебания не поглотит.
    Почему Вы думаете, что если один не справился именно с низкочастотными колебаниями, то два таких же справятся? Имхо (когда-то что-то знал про шумоглушение) - Вам нужен шумоглушитель со специальным материалом, заточенным на низкочастотные шумы...
    Абсолютно логично: увеличилось сопротивление, увеличилась скорость - генерация шума увеличилась.
    И обратите внимание на вибрации канала - может быть от них именно низкочастотный звук (не пустить вибрацию на канал и забрать имеющуюся вибрацию с канала надо). Способ забрать вибрацию - нагрузить чем-то, привязать к тяжеленным конструкциям (бетоном залить снаружи;) - это шутка, но с долей...)
