Строительство бани 6х6 из ГБ? Нет - из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Albert7777, 29.06.15.
  1. Walera76
    Walera76
    Walera76
    Обнинск
    Обрешетку правильно сделали с контррейкой
  2. Walera76
    Walera76
    Walera76
    Обнинск
    я еще не утеплял, но хочу рассмотреть как вариант шелтер, сначала хотел лен-взморник, но ценник высоковат. на первом этаже по лагам утеплил пеностеклом крошкой
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Walera76, полы думаю еще возможно все таки бетонные сделаю, сначала засыплю керамзитом. а поверх стяжку, а как вам "Изоавер"? Просто на него ценник более менее гуманный)
  4. Walera76
    Walera76
    Walera76
    Обнинск
    Я не хочу использовать пылящие утеплители, монтировал керамический дымоход с утеплителем из каменной ваты понял какая это гадость. А потом в экплуатации нет гарантии что не будет сквозить через какую-то щелку. Такое мое мнение
  5. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Walera76, ну да так то)
    сколько по деньгам за куб?
  6. Walera76
    Walera76
    Walera76
    Обнинск
    Около 3000 обычный, 5500 в парилку. я его еще особо не видел вживую, на днях поеду в Подольск - там производство посмотрю - здесь на форуме мнения неоднозначные, кому нравится, кому-то нет
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Walera76, потом напишите пожалуйста как он вам в живую)
  8. Walera76
    Walera76
    Walera76
    Обнинск
  9. Walera76
    Walera76
    Walera76
    Обнинск
  10. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
  11. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Кровлю утеплял Евроизолом с плотностью 50. Толщина утепления 150мм. Думаю для потолка он подойдет, но по толщине уже в зависимости от утепления кровли смотрите.
  12. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Привет всем. итого что сделано на данный момент: практически ничего (замазал стыки ОСБ плит мастикой, прикрутил аэратор. Вопрос в том что у меня между листами порядка 5 мм, и в некоторых местах мастика скатывается вниз... Как быть? Планирую завести доску на фронтоны, если денег конечно хватит) А затем не знаю уже что делать если честно) Может стоит начать стелить черепицу?
  14. dvornik
    dvornik
    dvornik
    А зачем нужно было мастикой швы промазывать? Швы специально остаются для расширения.
  15. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @dvornik, сейчас сезон дождей, чтоб доска не мокла сильно под ОСБ.
