Строительство бани 6х6 из ГБ? Нет - из бруса
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Albert7777, 29.06.15.
  1. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Добрый день всем, прикупили в этом году участок на 10 соток, планирую построить домик 6 на 6 чтоб перебраться в него и в дальнейшем строить нормальный большой дом, а этот оставить как домик для гостей. Интересует меня какой материал необходимо выбрать для возведения стен, на фундамент планирую положить плиты ФБС. Крыша будет 4-х скатная из мягкой черепицы, пол думаю залить на грунт. У кого есть опят строительства небольших домов с нуля, огромная просьба подсказать какие ошибки могут случится на начальном этапе.
    Извините заранее если не туда написал.
  2. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Первым делом начал строить хоз. блок из OSB плиты, утеплитель пенопласт 50, сделал 4 заливных сваи. По периметру 3 * 4, на крышу будет мягкая черепица, в дальнейшем планирую на все постройки мягкую кровлю. На 3 фото выкопана яма под туалет, подскажите на какую глубину мне заглублятся для монтажа ФБС плит для фундамента
  3. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Крышу почти зашил, вставили дверь. Теперь встал вопрос из чего делать баню...
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Итого, сделано на данный момент:
    ничего)
    Построил туалет, надо сделать крышу, закрыть мягкой черепицей сайку, завтра поеду колотить опалубку и вязать арматуру. Все фото позже
  5. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    И вот фото того что уже сделано фото 1.JPG фото 2 (1).JPG фото 2.JPG фото 3 (1).JPG фото 3.JPG фото 4 (1).JPG
  6. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Вставил на сарайку железную дверь, накрыл подкладочным ковром. Туалет пока без крышу, будет двух скатка из мягкой черепицы. Фундамент будет глубиной 350, бетон марки 400. пока на этом все, в среду если погода позволит буду заливать.
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Привет всем читателям. И вот наконец таки залил я фундамент, итого ушло 7 кубов бетона 400 марки. За фото извиняюсь, заливал в два часа ночи в одного. Осталось решить из чего делать...
  8. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    В общем после ночной заливки, перепад на ленте составил 8 см. Закупил поддон кирпичей, будем скоро учится выкладывать кирпич
  9. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    И вот не много фото со стройки. Завтра поеду выкладывать цоколь. Позавчера попробовал выровнять угол, сделал один замес в ведре, получилось приподнять на пять сантиметров, буду делать и дальше так, а оставшиеся три выравнивать газоблоками.
  10. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    И вот за три дня у нас что получилось. Вчера пока поливал дождик не много продолжил заниматься сараем, начал крыть крышу мягкой черепицей
  11. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Привет всем кто следит за моей небольшой стройкой. И вот наконец таки прорисовываются окна. Всем кто решит строить с газоблока мой совет, для армирования каждого третьего ряда, для закладки арматуры используйте циркулярную пилу. Первый ряд когда штробили ручным штроборезом потратили 2 часа, а вчера при помощи циркулярки и штробореза ушло 20 минут. Встал вопрос по поводу установки потолочных лаг. Может кто подскажет как проще и лучше прикрепить потолочные лаги?
  12. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Ура товарищи коробку вчера доделали. Помимо этого зашил крышу туалета черепицей, и вкопал два столба. Сосед заливал фундамент оставался бетон, вылили ко мне на въезд)
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    И вот накрыли стропилами, ставил потолочные лаги прямо на блок, вернее в промежуток оставленный между блоками, потолочные лаги 150*50 доска, стропила 150*50 доска, пролет 6 метров, кто что думает по этому поводу?
  14. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    Привет все кто следит за историей постройки моей бани, в итого было принято решение разобрать крышу и сделать обвязку из бруса. Вчера разобрал лаги и стропила, вставил шпильки и залил клеем для газобетона. Мой совет кто будет делать так же: берите бур побольше, я взял 10 шпильки и 12 бур, надо было брать хотя бы 16, для упрощения заливки раствора. И не много фото
  15. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    И вот не много фото со стройки, обработал доску огнебио, и сам мауэрлат. Для обработки использовал бур укрытие, сколотил каркас, положил в него бур укрытие и залил огнебио защиту. затем просто окунал туда доски. Под мауэрлат армопояс не делал, посмотрим что будет...
