РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане помогите пожалуйста найти правильное решение проблемы. В конце 2010 года на участке был вырыт колодец. Глубина колодца 15 колец. Дебет нормальный. Кольца бетонные с замками, просто лежат друг на друге и стыки промазаны первыми копателями цементом с жидким стеклом. Скоб, скрепляющих кольца, нет. Грунт глина/суглинок. Гляняный замок есть, но самодельный, допускаю, что неправильно сделан: Вырыл яму отступом на 1м от колодца в диаметре и в глубину до стыка 2и 3-го кольца, уложил туда глубинную глину и немного потрамбовал. Внизу сделан донный фильтр из песка и гравия. Сначала водичка была кристально чистая и сейчас, после откачивания, колодец снизу наполняется чистой водой. Но беда в том, что после обильного снеготаяния, после сильных дождей (как сейчас) в колодец попадает грунтовая верхняя вода и она естественно мутнеет. Приходится откачивать всю эту воду и ждать пока наберется свежая из глубинных вод. Пока были другие приоритеты (строил дом и т. п.) это дело не напрягало. Пару-тройку раз не напряжно было откачать воду. Но сейчас хочется как-то победить эту болезнь колодца и пользоваться им нормально. Уже надоела вся эта суета с водой... Теперь вопросы: 1. На сколько вообще реально заделать швы колодца так, чтобы достигнуть хорошей герметичности стыков (включая ввод трубы от насоса на 1.7 в глубине)? Есть ли какие-либо надежные методы? 2. Может быть нужно поставить скобы между кольцами, чтобы кольца не гуляли между собой? Или это ничего не даст? 3. Колодец копали путем выкапывания ямы и уже потом на лебедке туда опускали кольца... Может быть проблема в этом? 4. Может быть я не правильно сделал глиняный замок? Насколько он вообще может помочь в моем случае... Почему-то в его великую силу я не очень верю. Кажется что верхних пару колец он спасет, но снизу 3,4,5 и тд. кольца все равно будет поступать мутная грунтовка. Сейчас если посмотреть внутрь после сильного дождя видно внизу на уровне 5, 8, 10 кольца и ниже несколько струек через стены. 5. На сколько вообще реально победить все эти проблемы? И во сколько может мне все это встать по деньгам (примерно хотя бы). Может имеет смысл оставить этот колодец для технической воды, а неподалеку выкопать скважину? Они вроде бы более герметичны и с ними проблем поменьше (по отзывам опять же сужу). 6. Может имеет смысл вложиться в хорошую фильтрацию воды (какие-нибудь хорошие фильтры и т. п.) или это не правильный путь, который ведет к повышенным операционным расходам в будущем? Понимаю, что скорее всего похожие вопросы поднимались, извините, если я что-то где-то не дочитал... Прочитал много тем, но однозначного ответа пока не имею. Помогите пожалуйста советом!
Вы сделали глиняный замок, а что под ним. Возможно вы как следует не засыпали зазоры между шахтой икольцами. И под глиняным замком пустоты по которым вода течет вниз и взмучивает воду в колодце. Такое бывает довольно часто. Если это так замок надо убирать, обсыпать песком, ждать когда он заполнит пустоты. Не менее года. Затем сделать мягкую отмостку.
@Ladomir, Как Вы считаете-можно ли сделать мягкую отмостку из двуспальных надувных матрасов? Ести матрас распустить и вырезать отверствие под кольцо, то получится метра полтора вокруг кольца будет закрыто. Не мало?
Надо знать из какого материала матрасы. Какова морозостойкость? Не будет ли он разлагаться в земле с выделением какой нибудь гадости.
Немного не понял... Т. е. убрать глиняный замок и вместо него всю получившуюся яму засыпать песком? А поверх мягкую отмостку? А что она дает, кроме удобного хождения вокруг колодца? Если она (отмостка) мягкая, через нее все так же будет попадать вода. Или я не правильно понимаю? Я допускаю, что раз сначала была выкопана яма, а потом в нее опускались кольца на всей длине шахты есть зазор между грунтом и кольцами. Читал на форуме тему, когда народ борется с верховодкой путем герметизации снаружи колец путем их оборачивания гидроизоляционным материалом, затем утепляют ППС-ом до верха, чтобы избежать промерзание колец и их движение в мороз и засыпают все это песком. Но есть вопрос по такой схеме: а если протечки в колодец будут на уровене 4,5,... и т. д. вниз колодца? Как с этим бороться? Или нижние протечки не страшны в отличие от верхних? Только путем внутренней герметизации? Но есть подозрения, что это тоже не надежно и через какое-то время (года через 2-3), "вода дырочку найдет" и опять появятся сначала маленькие трещинки, затем вода будет их размывать и увеличивать... Так и мучаться каждый год с колодцем? Неужели нет гарантированно рабочего решения так, чтобы раз и навсегда?
Мягкая отмостка отводит воду от колодца. И она уже попадает в колодец пройдя очистку в грунте. Что абсолютно нормально. Если вода попадает в колодец пройдя 1.5м. Грунта то онауже полностью очищена. Если сразу после строительства колодца был сделан замок или отмостка То практически всегда остается неуплотненный зазор между шахтой и кольцами По нему вода течет неуспевая очистится и вымывая частички глины взмучивая воду в колодце.
Спасибо. Немного проясняется. А есть какие-то конкретные рекомендации по материалу пленки мягкой отмостки? Из чего ее лучше сделать, так чтобы надежнее получилось?
@kostec, Вам надо было после установки колец, замыть снаружи все зазоры песком, вся вода при поступлении сверху, фильтровалась и никакой мути ... Посмотрите, может есть возможность, как уже писали ранее, убрать обсыпку на 2 -3 м или более? если есть возможность (да, тяжело) но потом замоете струей воды с песком и все проблемы решатся... через щели будет поступать чистая уже фильтрованная вода. Удачи. Я делал так после провалов вокруг колодца, из-за чистки плывуна.
На 2-3 метра куда? В глубину или в радиусе от колодца? Я пока думаю сделать так: откапываю мой "типа глиняный замок", углубляюсь где-нибудь на 2-3 кольца... если при откопке будет явно видна щель между кольцами и грунтом, постараюсь туда залить воды с песком, пока песок будет уходить. Так как колодец 15 колец, на всю глубину скорее всего все-равно не получится. Ну на сколько получится сделаю. Потом плотно утрамбую глину вокруг стыка между 2-3 кольцом, постараюсь сделать в грунте конус "от колодца, затем засыпаю все песком и гравием и потом поверх делаю мягкую отмостку метра на 2 вокруг колодца. (Вот только пока не понял какой лучше для этого использовать метариал), потом с уровня 1,5-1.7 от земли хочу утеплить кольца ППС-ом, нарезав его на куски и укрепив это все скотчем, засыпать все оставшееся песком, утрамбовать и сверху положить тротуарный камень (для красоты ).
Можно из подкровельной гидроизоляции, обычно это полипропилен. Или Эпдм мембрана это дорого, но очень прочная и удобная в работе. Можно склеивать. Некоторые советуют из полиэтилена, дешево. Но листы нужно сваривать.
[QUOTE="Ladomir, post: 13270664, member: 22084" Некоторые советуют из полиэтилена, дешево. Но листы нужно сваривать.[/QUOTE] Иногда натыкаюсь на полиэтилен в земле нескольколетней давности-в хлам, как будто полоски резали... Видимо морозы, земля, влага для него не очень...
Это специальный полиэтилен например ПНД низкого давления. Из него делают сетики, емкости для топлива, гидроизоляцию водохранилищ. Он достаточно долговечный. в грунте может служить более 50 лет.
https://www.e-reading.mobi/chapter.php/88413/86/Titarenko_-_Shpargalka_po_organicheskoii_himii.html Здесь Можно о материале почитать. Есть изделия геомембраны. Ссылку не даю чтобы не рекламировать. Наберите в гугле Геомембрана из полиэтилена высокой плотности.
