Делаем сами рабочие органы для тримера
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Антол13, 29.06.15.
  1. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Много экспирементировал с изготовлением рабочих органов для тримера. Началось все с лески по закону подлости она чаще всего рвалась в отв при выходе из катушке - для продолжения работы катушку приходилось разбирать на что уходило время, вышел из положения изготовив специальное приспособление в которой можно было быстро заменить зарание изготовленные отрезки лески.
    Затем был изготовлен нож из двух ручной ручной косы, работой его я остался доволен, но остовалось хроническая болезнь - он утыкался при встречи с препятьствием, для устранения этого недостатка сделал нож со складывающими ножами, конструкцией остался не доволен -концы ножей при ударе крошились.
    И вот мне пришла мысль изготовить нож из цепи мото пилы "Дружба"- он имел гибкость как у лески и обладал хорошой прчностью. Для его изготовления была приобретена усиленная шайба к концам которой был надежно приварены отрезки цепи.
    Результаты испытания превзошли все ожидания- конструкция хорошо работает на всякой траве и мелкому кустарнику, с легкостью сшибает репейник и другую толсто стеблевую траву, хорошо косит около препятствий- стены или забора, в основном эту приспособу буду использовать при кошении картофельной ботвы.
    Ожидаю критических замечаний -типа , IMG_20150617_151119.jpg IMG_20150617_151151.jpg Фото0028.jpg как это опасно и рисковано, полность согласен с вами поэтому предупреждаю о качественном изготовлении приспособлений и использовании средств защиты
  2. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Не успел придумать насадку, а китайцы уже опереди, вот Вам и насадка с цепочками, всего ничего 1000 руб. Фото0068[1].jpg Фото0069[1].jpg
