Из чего построить гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем domovo, 29.06.15.
  1. domovo
    domovo
    domovo
    Добрый день... Уважаемые товарищи стоит вопрос из чего построить гараж? размер 10*6,4м, у нас есть блок стеновой прямой 19*19*39 см. или из газосиликата? вопрос второй дом еще не построен, но планируется обкладывать его кирпичом, так вот если гараж построить под штукатурку и потом сделать фасадную штукатурку насколько долго она держится на стенах? если сделать все отливы и сливы, и будет ли потом гараж гармонировать с домом который обложен кирпичом? Спасибо!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделайте фундамент под гараж с учетом облицовки кирпичом. При строительстве дома просто обложите гараж тем же кирпичом что и дом.
  3. domovo
    domovo
    domovo
    Фундамент уже сделан и можно построить с учетом обкладывания кирпичом, а можно и сделать побольше но под фасадную штукатурку, так вот у меня опыта нет, а говорят что штукатуркой дешевле делать, чем кирпичом, только воду надо отвести. Но дом все же думаю строить с обкладыванием кирпичом. Просто как выгоднее и практичнее? Штукатурка или кирпич? Газосиликат или блоки строительные?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если блоки уже есть, то проще из них, штукатурка ЦПС дешевле.
  5. domovo
    domovo
    domovo
    Пока нет ничего, только фундамент
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если хотите тёплый гараж, тогда лучше газобетон, если же нет, то можно из любого материала, от КББ, до пескоблоков.
