Гидрострелка с поворотом на 90 град
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tiggra, 29.06.15.
  1. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Скажите, возможно ли так располагать патрубки на гидрострелке?
    Или все же разворот между источником и потребителем д. б. строго 180 град ?
    ГК - газовый котел,
    ЭК - электрокотел
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возможно. Только забор теплоносителя к потребителям, должен быть насосами. С коллекторов гидросмесителя.
  3. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    А без коллекторов никак? Я хотел сразу с ГС разбирать на 3 контура (т.е. в итоге в сторону потребителей 6 отводов).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как? Гидрострелка, это котловой контур. Насос работает только на свой котел. На два котла, нужно два насоса, или ваять схему их обвязки под один насос. Все. Больше никому, от гидрострелки, и ничего не перепадет.
  5. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Я не к этому...
    допустим схема такая
    но сторона котла развернута к стороне потребителей не на 180 град, а на 90
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну и не называйте эту хрень стрелкой, назовите её вертикальный коллектор и ваяйте.
    п. с. работать будет, ну если с диаметрами и насосами не промахнётесь.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На эту "тему" можете еще раз принять / не принять уже "сформулированное":
    ...Чем больше имеет емкость радиатор или теплообменник, тем больше работают "законы ЕЦ".
    И в идеале температура на одинаковых уровнях в т/обм. равна везде, как и откуда не подавай воду с медленной скоростью...
    То ли с одной стороны, то ли с разных.
    Любой ТА - "бочка / бак" вам это .."продемонстрирует"
    А потому разница в "эффективности" изображенных т/обменников, по 2-м способам "подвода-отвода" теплоносителя, имхо,
    не больше, чем по пословице - "что в лоб, что по лбу"
    https://www.forumhouse.ru/threads/181642/page-20#post-13247611
    ..Гидрострелку, со скоростью "протока" 0,1 - 0,2 м/сек. смело можно причислить к "тепло-гидро-обменникам" большой емкости.
    С одинаковыми ..выводами о входах-выходах.
    ...Облегчу вам работу по дальнейшему разбирательству со схемой (?),
    если сообщу, что все контуры, нуждающиеся в "индивидуальной" регулируемой температуре,
    могут "делать это" еще и на Г/стрелке, устройством подмеса.
    Ибо не один только Теплый пол может иметь эту "опцию".
    Оч. неплоха она будет и на радиаторных контурах.
  8. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Как раз эту опцию я и хочу реализовать, но пространство вокруг котла не сильно позволяет устроить "классическую схему" стрелки =|=, отсюда и поиски решения...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ежели*опцией* нарекли подмес к котлу, то хотя бы назовите его? Электрокотлу подмес не нужен. Гидрострелка используется для соединения котлов. Только ежели один из них электрический, то нужда в ней сомнительна.
    Что мешает все сделать просто от котла? Без лишних трудозатрат? Правильно, отсутствие схемы отопления!
    Для одной батареи и ТП, схема рабочая. Но неэффективная.
  10. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Можно по де Дитриху сделать без коллекторов.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А убрать насосы оттель? Будет Швах, а не Дитрих... А у топика они не рассматриваются.
  12. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Конечно. Без лошади телега не едет. Как и авто без двигателя.
  13. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    А вот эти снимки говорят, что лошади силой в ЕЦ достаточно для телеги СО
    сохранил, без описания...
    и не помню, кто автор.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Tiggra, Тихоход у мне интернет, даже снимки не открывает. По сути: Система ЕЦ работает по своим законам, добавление в нее девайсов из другой системы возможны, но пользы они не принесут. что-то она обязательно потеряет. Скажем использование чугунного теплообменника котла подразумевает *подмес* теплоносителя. Пардон, но уже это начинает убивать скорость движения по всей цепочке труб. Гидросмеситель банально остановит весь процесс, на нем замкнется контур котла и при кипящем котле и гидрострелке, можем иметь ледяные батареи. Дальнейшее движение по трубам возможно только при закапывании котла и гидрострелки в землю (ниже линии батарей).Для хорошего движения,намного ниже.
    Для двух может и нет.
    Зачем тогда гидрострелка? Если есть сомнения в достаточности горячего теплоносителя в стояке подачи, смонтируйте трубой большего диаметра стояк. Все. Вопрос решится элементарно.
    Телеге ничего не станется, а вот лошадь обратно может вернуться в статусе *колбаса конская*. Или котлы отопления резко подешевели?...
