Разборный металлический бак для воды
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем DDachnik, 29.06.15.
  1. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Приветствую форумчан в новой теме.
    Число пользователей трубы в нашем садово-огородном товариществе увеличивается с каждым годом, соответственно летом, в пиковые выходные, вода идет ну очень маленьким напором. Кроме того рядом мощное строительство и есть вероятность что трубу будут рвать, как уже было не раз в прошлом году.
    Поэтому появилась потребность на участке заиметь бак - емкость для воды объемом в кубометр-полтора. Есть тонкость - бак в конце сезона надо будет либо увозить, либо закрывать в дачном доме (с открытого участка сопрут). Стандартные еврокубики не подходят по причине того что не проходят в дверь по ширине. С бочками связываться не хочу. Какие либо стационарные конструкции не подходят по причине того что дача возможно будет продаваться, соответственно нужно нечто что потом можно будет забрать.
    В связи с чем пришла идея сделать небольшой разборный бак из железа. Идея в следующем: купить 4 листа железа стандартного типоразмера метр на два, купить уголка в нужном количестве, болты и герметик. С каждого листа отрезать по полметра, получив при этом 4 куска железа размером метр на полтора и 4 куска размером полметра на метр. Уголок порезать по длине сторон. Насверлить дырок в уголке и в краях листов.
    Конструкцию собрать на уголки, стянуть болтами, предварительно пройдясь герметиком.
    Какие будут тапки, критика, замечания и советы!
    П. С. Тему разместил в разделе дачный туалет и душ, если неправильно прошу модераторов перенести.
    вот такая конструкция:
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Идея понятна, но есть сложности. Болты надо будет делать достаточно часто, что бы не выдавливало металл и герметик не отходил. Металл нужен толстый, а значит тяжёлый. Всё это потихоньку будет ржаветь и раскручивать будет всё сложнее.
    А как насчёт плоской емкости, что бы заносить в дом, а потом продать её новому владельцу как бонус? Вот таких как на картинке ниже много разных вариантов размеров и объемов. Мы их ставим если надо "подогревать" воду для полива. Надёжные, не потекут, лёгкие (относительно металла) для переноса. По цене может быть вполне сопоставимо с ценой толстых листов металла и уголков.
  3. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Лист металла 2 мм размером 2 на 1, цена - 3600 тенге или 1000 рублей
    уголок 200 тенге (55 рублей метр)
    Надо 4 листа железа - 14400 тенге или 4000 рублей, и уголка 22 метра - 18800 тенге (5400 в переводе на рубли). Емкость минимальная цена на 1000 литров - 55000 тенге или 15 килорублей. Разница по цене в три раза.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Местные цены вам виднее. Но если решите делать добавьте уголки изнутри, что бы можно было лучше притянуть иначе 2мм. не притянуть без протечек.
  5. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    спасибо за совет, учту
    а вообще первоначальная идея была, сделать бак, ммм..., как бы выразиться поточнее, собираемым из двух сварных половинок
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Такой бак и спереть-то проблемно будет ввиду его веса.
