Западающий цоколь и облицовочный кирпич
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем mallory, 29.06.15.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по западающему цоколю, прочитала кучу тем, решения так и не нашла.
    Исходные данные, фундамент - монолитная плита. Стена ГБ 400 мм + вентзазор + облицовочный кирпич.
    Как быть с цоколем? Если просто ставить облицовочный кирпич по краю фундамента, то при утеплении цоколя 50 мм ЭППС + облицовка получается выступающий цоколь + придется городить отлив металлический.
    А хочется цоколь заподлицо. Соответственно нужно делать западающий цоколь. На что в таком случае опирать облицовочную кладку? Прочитала, что можно сделать выпуск на 1/3 толщины кирпича. От 120 мм это получается всего 40 мм западание цоколя. Для утепления и отделки этого мало, цоколь все равно будет выступать. Как быть? Есть какие то решения надежные. Вот картинка с утепленным цоколем, значит все таки делают так люди, вопрос как? и примерная схема, но опять же вопрос в размере свеса.
  2. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Нашла еще вот такую схему, насколько она работоспособна?
  3. Anfinil
    Anfinil
    Anfinil
    Владимир
    Добрый день! Не нашли ответ на свой вопрос? Меня тоже он интересует.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Anfinil, Можно еще вот так.
  5. Anfinil
    Anfinil
    Anfinil
    Владимир
    @Negativ монолитная плита уже залита, ЭППС по кругу смонтирован. В вашем варианте лента с полами по грунту.
