Безнапорный капельный полив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Zyoma, 29.06.15.
  1. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Вода подается постоянно. 2 бочки, общим объемом 400 л. уходят в зависимости от регулировки капельниц от 30 до 80 часов (примерно 40 капельниц одновременно в работе). Приходилось один раз в будни ездить, пополнять бочки. Благо участок всего в 20 км. от города. В субботу и воскресенье - постоянно на участке, поэтому капельницы "приоктрывал". В воскресенье вечером - уменьшал. Работы минут на 10.
    Трубочки зеленели, чего греха таить. Иногда некоторые капельницы приходилось открывать полностью, чтобы напором смыть ил со стенок трубок. Темные шланги скорее всего будут надежнее в этом плане.
    Пробовал даже через китайский таймер полива подключать систему к водопроводу. Но ввиду того, что давление в системе у нас довольно высокое и нестабильное (4 с лишним атм. бывает) то закончилось все порывом трубки в мое отсутствие (минус 30 кубов воды по счетчику. Печалька. Хорошо, что всё под яблоню). Хотя напорный полив по моему более удобен в плане отсутствия засорений и заиливания. Только регулятор давления ставить нужно. И шланги другие для него нужны, и капельницы. Китайский таймер также такого давления не выдержал. На этом эксперименты с напорным поливом закончил.
    В общем система, конечно, не совершенна, но поскольку изначально рассматривалась как временная (как построим дом - полностью изменю систему полива), то вполне себя оправдала в этом сезоне. Все растишки живы с нашими +45-50 на солнце.
    З. Ы. А яблоня, под которую 30 кубов ушло - вытянулась на полтора метра.
  2. михаил_фоменко
    михаил_фоменко
    Здравствуйте!
    Имею сад с уклоном около 15 градусов. По периметру 70 кустов винограда. В верхнем углу участка врезка на 3/4. Полив в субботу -1 час. При наполнении бака в душе на высоте 3 метра вода еле идёт,при подъёме до 3.5 м. уже не льётся. Получается давление где-то 0.3 бара ? Но тем не менее за час полива у соседей находящихся в равных условиях ёмкость на 4.5 куба заполняется полностью. Хочу по периметру проложить пнд 32, на каждый куст поставить регулируемую капельницу 0 -70 л/ч .,но сомневаюсь что эта капельница при этом давлении сможет обеспечить водовылив в 70 литров. У неё на штуцере отверствие диаметром 2 мм. Какие будут мнения?
  3. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    скорее всего не будет, но точно можно узнать зная рабочее давление капельницы, максимальный вылив - 70 л/ч будет только при рабочем давлении.
  4. проф
    проф
    проф
    Череповец
    В прошлом году попробовал вариант капельного полива теплиц. Есть колодец и скважина игла. С иглы НС качает на 20м в еврокуб,(на уровне поверхности земли, обтянут черной пленкой, не было цветения воды летом) через запорный "унитазный " клапан, примерно до 0.85-0.9м3. В кубовике, стоят два насоса дренажника, 0.4 и 0.7кВт подключены через таймеры-розетки с установками: теплица -огурцы: вкл. в 13час.00мин - вык. 13. час. 09мин. (качает в пластиковую бочку на высоте 2.2м в теплице). томаты - другой насос вкл. 10час.30мин - вык. 10час.39мин.(качает в пластиковую бочку на высоте 2.5м в томатно-перечной теплице) Сколько сломано перьев по поводу температуры воды...! У меня подача гарантирует приемлемую температуру. Время закачки бочек определяется фактически, с учетом расхода за время закачки- с бочек идет разводка через фильтр 130 мкр. тр. 20мм, и далее 16мм. в капельные 16мм ленты эмиттерные. Когда стояла жаркая погода полив устанавливал два раза в день.
  5. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Редуктор давления с фильтром Karcher 2.645-226 купите и запитайте от водопровода. И забудьте о проблемах навсегда.
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Цветения не было - это здорово. :super:
    Плёнка какая? Полиэтилен? Она просто поверх каркаса куба намотана?
    И как с прогревом воды в кубе? :faq:
  7. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    А какая приемлемая температура воды должна быть для огурцов, а какая для томатов?
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Rexther, @Svagro, вода нагревается в пределах 18-20 в мае и до 30 летом. А поскольку идет подмес понемногу, поливы разнесены по времени, то выравнивается, мне нравится. Таймеры периодически перепрограммирую по периоду года и времени суток.
    @elektromonstr, редуктор хорошо, но он тянет за собой установку электроклапанов и т. д. да и температура воды при подаче сразу под растения...из скважины... брррр! Холодно! Хоть полив у меня и из бочек, но он начинается сразу, с момента начала закачки воды...
  9. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @проф, у автора не огурцы и помидорки, у него степь и сад. Яблоням побарабану холодная вода или горячая. Зачем электроклапаны? Редуктором выставляем давление минимальное, вода потихоньку 24 часа в сутки травится в кусты. Там же в редукторе и фильтр. Можно и по вашему варианту поставить "унитазный" клапан на бочку.
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    @elektromonstr, Кроме прочего в названии темы есть слово "безнапорный" ... ;)
    Редуктор, как я понимаю, предназначен для работы в системах с постоянным давлением.
    Мой вопрос: может ли предлагаемый Вами редуктор работать в системах с подачей воды самотеком?
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    24 часа в сутки, не лучший вариант, газообмен в почве происходить не будет, т. к. почва будет постоянно переувлажнена.
    И вообще не понятно для чего нужен данный редуктор в данном случае, если он позволяет снизить давление лишь до 4 атм.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я правильно понял, чтобы воду через емкость гнать надо два насоса? Один из скважины/колодца, второй из емкости?
  13. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Olegko, нет, я могу подачу в систему водопровода включать или с колодца (1-я Н. С). или с иглы (7.5м), поскольку колодец на плывуне, и для полива 1-1.5-2 (по сезону) кольца воды "маловато будет". Вот и пришлось сделать - кубовик наполняется с иглы (дебит 800-1000 л. час), по расходу, а с колодца больше пользуюсь на питье и хознужды по выходным (бывает и на полив включаю).
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
  15. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Olegko, в поиске наберите "абиссинский колодец" или "абиссинская скважина". Поскольку у нее маленький диаметр и в основном забивают... то и название ИГЛА.
