Безнапорный капельный полив своими силами
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Zyoma, 29.06.15.
  1. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Лето прошедшего 2014 года неприятно порадовало 2-х месячным отсутствием дождей и вследствие этого засухой. Участок у нас с супругой достаточно молодой. Бывшая степь. Тени нет совсем. Отсутствие на участке в течение 2-х недель привело к ому, что половина деревьев сбросило листву.
    В общем по итогам дачного сезона задумался я о системе капельного полива.
    Требования для такой системы определил следующие:
    1. Полив должен быть точечным, т. е. под конкретный куст или дерево. Грядок у нас нет, а "тратить" воду на полив степных растений глупо.
    2. Полив должен быть безнапорным. Давление в системе на участке довольно высокое. Специально не замерял, но по ощущениям раза в 1,5-2 выше привычного "квартирного". Да и скачки давления существенны. В целях недопущения срыва шлангов принял безнапорный (самотечный) вариант.
    Зимой и ранней весной были закуплены:
    Врезка в бак - 2 шт.
    Фильтр 1/2 - 2
    Штуцер 1/2 для шлага 5 мм.
    Микрошланг 5 мм - 100 м.
    Тройники для микрошланга - 50 шт.
    Регулируемые капельницы 0-6 л/ч. - 60 шт
    Емкость для воды у меня была. Пара 200 л. бочек из под масла.
    Ну далее сам процесс сборки системы. Бочки поставил на 4 палеты. Шланги пришпилил к земле проволокой. А остальное видно на фото. На третьем фото даже каплю в "полете" поймал.
    Итого: от двух бочек "запитано" около 40 кустов-деревьев. Интенсивность полива можно подбирать индивидуально для каждого растения.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо за ваш отчёт!:hndshk:
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @Zyoma, а какая именно микротрубка у Вас использована?
    И внешние капельницы как соединены с трубкой? Какая-то пробочка резиновая?
  4. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Микротрубка внутренним диаметром 5 мм. Вроде пищевая, хотя не уверен. Не помню. Прозрачная в общем.
    Капельницы регулируемые 0-6 л/ч просто вставлены в трубку. (на рисунке ниже) Как и тройники.
    Можно было конечно еще укрепить соединение хомутиками (проволокой), но давление в системе очень маленькое (бочки выше земли всего на 50-60 см), так что пока обхожусь. В местах соединений подтеков не наблюдаю.
  5. Nozia
    Nozia
    Nozia
    Есть готовые комплекты с регулируемыми капельницами. Например "Росинка". Система минимально простая. На основе её можно любые проекты по капельному поливу реализовывать. И пластик пищевой.
  6. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    В системе Росинка шланг 20 метров. На нашем участке 20 соток (20х100 м) этого явно мало. У меня ушло почти 80.
  7. Nozia
    Nozia
    Nozia
    Понятно. Могу только добавить в пользу "Росинки", что капельниц почти как у Вас - 50шт. и пластик морозостойкий. Шланга, конечно, маловато. Хотя, это база, каждый может под себя добавлять. Ещё вопрос. Капельницы не забиваются? У Вас на фото стоит "грубый" фильтр, микрон на 200-300. А для систем капельного полива ставят специальные, на 100 мкм.
  8. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Капельницы действительно иногда забиваются. :(
    Сначала забивались масляной эмульсией (плохо отмыл бочки).
    Сейчас забиваются гораздо реже. Чем? Трудно разобрать. Поскольку верх бочки не срезал, мусор практически не попадает. Скорее всего это ржавчина от бочек. Достаточно мелкой фракции. Цвет соответствующий. Не думаю, что фильтр 100 мкм спасет. Нужно бочки изнутри красить.
    Хотя. До осени наверное потерплю. Система изначально задумывалась как временная. Пока дом не построим.
    Что же касается морозостойкости... Кхм. А зачем систему на зиму оставлять? В моем случае вся система с 80 метрами микрошланга поместится в обычный полиэтиленовый пакет (без бочек разумеется :|:). Собрать ее можно за 5 минут. Весной разобрать за 10.
  9. Nozia
    Nozia
    Nozia
    Zyoma, у Вас ниже врезки в бочку место отстоя крупного мусора, всё правильно. Но после наполнения бочки водой осадок поднимается. Даже если, вода долго отстаивается, что правильно, мелкая взвесь может ещё плавать. Вот эта мелкая рыжая фракция может быть ржавчиной из труб, может конденсироваться из растворённых в воде примесей, ещё масса причин. Факт в том, что обычный сетчатый фильтр всё это с лёгкостью пропускает. Практически всё то, что он может задержать, успевает собраться в отстойнике. Я уже про фильтры отвечал здесь на форуме.
    Скажу, на личном примере в пользу специализированных фильтров для капельного полива. Ставил старую-старую, ржавую-ржавую бочку на полив как временный вариант. Представьте, что там в воде! К тому же, вода из скважины имеет некоторую взвесь. Так вот, за сезон ни одна капельница не перестала работать. Сами решайте, но это не такие большие деньги за то, что бы постоянно не заглядывать каждой капушке в "лицо".
    А на счёт морозостойкости, то лучше конечно убрать. Но бывают разные по сложности системы, ещё закапывают.
    У меня примерно такой стоит:
  10. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за информацию.
    А в личку можно ссылку на такой фильтр? Кде купить?
  11. Nozia
    Nozia
    Nozia
    Да как то и не скажу. Фильтр дисковый для капельного полива. Бывают с сетчатым картриджем, но с ними не сталкивался. Дисковый - неубиваемый. Пластины промыл и на место. Торгуют многие, кто занимается продажей ПЭ труб и комплектующих - рынок, магазинчики. Я брал примерно 8-10 долларов. цену в у. е. даю, т. к. сколько у вас с Ростове в рублях не знаю. Я в Украине в гривне покупал. А Ростов - это хорошо, там Кущёвка недалеко. У меня там мощная ветка по родне:)
  12. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    В Ростове не видел такого. Уже заказал у китайцев. Примерно 7,5 убитых енотов получилось.
    Краснодарский Край однако. Хоть и 80 км. всего.
    И спасибо еще раз за наводку с дисковым фильтром.
  13. Estula
    Estula
    Estula
    Этим летом пробовал капельный полив, но не с капельницами, а шлангом с эммитерами. Замучился ранее поливать теплицу. Наверное кусты лучше поливать как автор. Но мне с помидорами оказалось удобней мой вариант. Пробовал одну ветку провести еще на клубнику, но там нужно еще разбираться с какими то недоработками или увеличивать обьем.
    В целом очень удобно. Особенно если доукомплектовать таймерами авт. включающими подачу воды.
    На следующий год - обязательно продолжу :)
  14. Zyoma
    Zyoma
    Zyoma
    Ростов-на-Дону
    По окончании "поливального" сезона сообщу об ошибках при начальном монтаже схемы.
    1. Не были хорошо отмыты емкости. Капельницы часто засорялись. Решение: отмыл емкости с помощью Фэйри + установка фильтра.
    2. Все-таки на 40 потребителей (капельниц) шланга одного размера 5 мм маловало. Возможно изменю в следующем году чуть схему. Магистральный шланг проложу большего диаметра, а ответвления оставлю 5 мм.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    @Zyoma, Если возможно расскажите как подается вода - по расписанию или просто кран открываете? Как этот вопрос у Вас реализован. За какое время выливается бочка?
    И, самое главное, как растения? Хватило им такого полива в этот сезон?
    Да. Ну и уже заодно ... Трубочки у Вас прозрачные, как я понял по фото. Не зацвели? Не позеленели на открытом солнце?
