Вода застаивается в гидроаккумуляторе
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем DonBellozi, 29.06.15.
  1. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    Подскажите, возможно ли избавиться от застаивания воды в гидроаккумуляторе, живу по выходным... пока сливаю, но весьма долгий процесс... может у кого есть другой опыт решения этой проблемы?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что беспокоит? Тухлый запах?
  3. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @DonBellozi,
    чтобы вода в ГА не застаивалась, необходимо верно настроить давление в мембране: избежать рассинхрона с насосом/насосной станицей.
    Пример: по реле выставлено 2,0 атм - включение насоса, 3,0 атм - отключение.
    Ставят ГА Джилекс с заводским давлением в мембране 1,5 атм - бак выключен из системы ХВС. Вода застаивается и "тухнет".
    Ставят, как вариант, ГА Hot Star. Там с завода идет 4,0 атм. Такой ГА также будет нивелирован в системе ХВС дома. В обоих случаях ГА спасут в некотором разе систему от гидроударов, но на работу насоса и циркуляцию воды они не повлияют.
    В реле выставлено 3,0 атм на отключение? Качаем бак до 2,7 атм. Выставляем 4,5 атм - качаем до 4,0.
    10% минус от границы отключения насоса.
    В этом случае продлите жизнь насосу и забудете о "застаивании" воды в ГА.
  4. DonBellozi
    DonBellozi
    DonBellozi
    @Lmv16, да, тухлый запах, приходится сливать перед "употреблением"
    @ArsReem, т. е. я правильно понял что реле выставляем на 4.5 атм, а воздух в баке качаю до 4.0 атм? если не очень напрягу, можно ли поподробнее разжевать порядок действий.
  5. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @DonBellozi,
    Слили воду из насоса (стравили давление).
    Качаете мембрану в ГА до 4,0 атм. Заполняете насос водой.
    Настраиваете реле давления: отключение на 4,5... включение, как вариант, на 3,5.
    Главное, что Вы поняли принцип.
    Пользуетесь.
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Последние три-четыре недели вода стала довольно сильно пахнуть ржавчиной, окрашивать сантехнику в рыжий цвет чего раньше не наблюдалось.
    Подумал - может расход воды в доме мал, и вода застаивается в скважине. Решил прокачать скважину с изливом в огород. Покачал пол часа, а затем для проверки замерил давление в ГА. Оно оказалось = 0. Похоже это и явилось причиной застоя воды, отсюда и запах.
    ГА 50 литров, горизонтальный. Груша растянулась по внутреннему объёму ГА. При низком давлении она видимо в исходное состояние на возвращалась, так как вытянулась. И некая часть воды оставалась и закисала внизу груши лежащей на нижней стенке ГА.
    Она хоть и участвует в подмесе, но видимо не всё выходит оттуда и тухнет и окисляется.
    После создания давления в ГА проблема исчезла. Вода не пахнет. Пахнет конечно свеженакачанной, но это не критично.
    Фильтры не менял. Изменения в работе насосной станции, при нулевом давлении в ГА я не замечал.
  7. американец27
    американец27
    американец27
    Внутри груши ГА воздуха нет, света нет, с чего бы там воде киснуть, у меня не киснет и по неделе и по две, оставляю систему в любом состоянии и ничего не происходит. Причину тухлости искать надо в других местах.
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Ну а если вода со скважины с пузырьками воздуха (кислородом). Может подсасывает, может такая и есть. Короче говоря, я не нашёл другой причины. Но создав давление в ГА запах исчез.
    Не исключаю, что помогло 30-ти минутное прокачивание скважины (в огород).
  9. американец27
    американец27
    американец27
    Пузырьки едва ли конечно, но раз помогло, то хорошо, главное, что проблема снята.
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    У меня так же было. Оказалось, что мембрана порвана была. Бак вертикальный.
