Слив воды после промывки
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем MartynovD, 29.06.15.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Здравствуйте. В профильной теме задавал этот вопрос, но ответа нет. Попробую здесь.
    У меня на участке есть давно мёртвая скважина 5 - 5.5м глубиной, в 20-ти метрах от основной. Можно ли её использовать для слива воды после обратной промывки системы обезжелезивания? Или всё таки когда-нибудь доберётся это железо до рабочей скважины?
  2. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    На сколько вам ее хватит, пара-тройка лет? А потгм куда?
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот мне и интересно, кто куда сливает "обратку"?
  4. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Перелив обеспечен. Решение утопичное.
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Перелив чего?
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Закачиваемой воды из скважины обратно.
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Остряк, да? промывка 5 кубов что ли?
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Пять метров - если бетонными кольцами, то это не скважина, это колодец. И распространение загрязнений из него однозначно будет. А если всё же скважина, т. е. диаметром шесть дюймов - объём столь чудной трубы составит менее 100 л. И никакого юмора.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    А её способность залпово принять 2 - 2,5 куба в расчёт не принимается?
    Мне же интересно кто и как утилизирует "обратку". И можно ли использовать заброшенную скважину?
    Как-то так.
  10. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @MartynovD, проведите эксперимент: влейте в скважину "залпово" воду. Узнаете ее обратный дебит. Не забудьте отписаться о резалтах.
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я выше написал, что закачивал в неё воду Джилексом 60/52 2-2,5 куба. Потом плюнул - не наполнилась.
    Этой скважиной не пользуюсь, т. к. воды там нет. Но принять воду она может. Такое впечатление. что много лет назад там было подземное русло, но потом ушло в сторону.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну это вы не указали.
    В большинстве случаев - либо вода отправляется в септик вместе с хоз-бытовым стоком, либо по упрощённой схеме фильтрации - вкопано несколько бетонных колец, частично засыпанных керамзитом, время от времени надо чистить. Кто-то вообще не заморачивается - в общий ливнесток, хотя это уже моветон.
    Раз принять может, то можно, но на свой страх и риск, поскольку никто уверенно не скажет, есть или у этого подземного резервуара контакт с основным. У основной скважины, кстати, какая глубина? Если менее 20 м, то почти наверняка есть контакт, если 20 и больше - с гораздо большей вероятностью она изолирована.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Какое из этих двух зол всё же хуже для экологии окружающей среды и для соседей? У которых, например, колодцы и скважины на песок?
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Давайте сначала рассмотрим соседей, потому как железо и соль после промывки есть продукт природный.
    я хочу сказать, что к соседям рано или поздно всё равно доберётся этот слив, через грунтовые воды.
    Рабочая скважина глубиной 11м. Статический уровень на 4,5 от поверхности. Да, вероятность того что заброшенная и рабочая скважина соединяться под землёй очень велика.
    а "несколько" не многовато-то ли?
    И можно ли этот колодец не заглублять, а верх вровень сделать?
    И этот колодец тоже вероятно когда нибудь соединиться с рабочей скважиной?
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Имхо, в ливнесток - хуже. Потому как в дачных (рублёвку в расчёт не берём) хозяйствах он очень часто (если не всегда) напрямую отводится в местный водоём, из которого потом подаётся вода обратно народу на полив. И где дети купаются... А отвод на естественную фильтрацию для стока от обезжелезивания, если своевременно производить замену и очистку керамзитового слоя - вполне спасает. Для стока от умягчения - естественно, никак - соль мы никуда никаким керамзитом не уберём.
    Минимум два кольца. При постоянном проживании - три-четыре. Стыки промазаны цементом. Естественно, верх вровень с землёй и всё накрыто съёмной крышкой/щитом. Одно кольцо засыпано керамзитом фракции 10-20 и половина - фракции 5-10. Вот эту половину раз в пару лет вытаскивать и менять на новую. Если так - вы сможете не устранить, но минимизировать вредное воздействие. Любой септик - значительно дороже.
    Да, народ, поймите меня правильно - это не рекомендация "вот как надо", это - рекомендация стиля "сделайте хотя бы так". За свою деятельность промтехнолога давно пришёл к выводу, что наши ПДК на сброс приводят к тому, что никто ничего не чистит. Потому как добиться нормативного результата невозможно, а значит, тратить деньги и время на то, что всё равно не отменяет штрафы - бессмысленно. Лично уговаривал гл. энергетика одного из рУдников норникеля - давайте из шахтных вод уберём хотя бы угольную крошку, а то, что они есть насыщенный раствор гипса - оставим в проекте на когда-нибудь. Ответ: "Чтобы почистить от гипса, нам нужно рудник продать и ещё доплатить, а от твоей крошки с меня прокуратура всё равно не слезет". Итого речушка имеет название "Чернушка". И так ей и останется... А главэрг раз в три года переезжает на аналогичную должность на другом руднике, чтобы не присесть. Да что там норникель... Все существующие коттеджные системы биологической очистки стоков даже теоретически не способны обеспечить на выходе ПДК рыб. хоз., но! если их не ставить - будет ещё хуже.
