Утепление каркасного дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Paradox25, 29.06.15.
  1. Paradox25
    Paradox25
    Paradox25
    Дивногорск
    Здравствуйте! Никак не получается разобраться в том, как правильно утеплять...
    У нас есть брусовой дом, которому 20 лет, в этом году к нему пристроили каркасную пристройку. Хотим обшить всё это osb3, сверху фасадный пенополистирол и оштукатурить.
    В каркаснике по этой схеме:
    1 внутренняя отделка
    2 ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
    3 утеплитель
    4 ОSB
    5. фасадный пенополистирол
    6. штукатурка
    Брусовую часть:
    1 утеплитель
    2 обрешетка
    3 osb3
    4. фасадный пенополистирол
    5. штукатурка
    Где ошибки? И не будет ли фасадный пенополистирол способствовать гниению? Нужно ли делать доп. вентиляцию фасада?
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Смотря какая толщина. Тонкий не будет. Ещё завит от финишной штукатурки.
    И как вы себе представляете это сделать?
  3. Paradox25
    Paradox25
    Paradox25
    Дивногорск
    Тонкий, фасадный есть - 1, 25 и 2 см. Просто с каркасником понятно: пароизоляция вроде как не дает конденсату скопиться в утеплителе. А брусовая часть - ? Она же проветриваться вообще никак не будет ведь...
  4. DmitriyBur
    DmitriyBur
    DmitriyBur
    Знатоки, я как понял если каркас из доски естественной влажности утеплить пенопластом и стык доски и пенопласта про пенить, при усыхании образуется щель? А если при укладке пенопласта стыки заделать сжатым нарезанным плитным утеплителем (например теплокнауф), при усыхании он будет расширяться и щели не будет? Если какие нибудь другие варианты? Вот мучаюсь, уже думаю отказаться от пенопласта в пользу утепления полностью теплКнауфом из-за этих щелей) Сухую доску найти проблема, да и жить в доме планируют уже этой зимой.
  5. DmitriyBur
    DmitriyBur
    DmitriyBur
    Планируется такой пирог стены:
    1) сайдинг;
    2) ветрозащита;
    3) урса 5 см;
    4) ОСП-3 9 мм;
    5) пенопласт в два слоя по 10 см с нахлестом;
    6) паронепроницаемая пленка;
    7) урса 5 см;
    8) гипсокартон или гсп
    Как оно будет и где еще что добавить или убавить? Регион Коми.
  6. DmitriyBur
    DmitriyBur
    DmitriyBur
    Еще пара вопросов:
    1) Хочу положить на землю под свайный фундамент рубероид (чтоб не росло), нужно ли?
    2) Расстояние между лагами пола 50 см хватит ли для ОСП-3 12 мм?
    3) Чем то можно обработать пенопласт от грызунов, говорят они там свою вентиляцию любят делать?
    4) Какие особенности при строительстве каркаса из доски ест. влажности?
    P. S. Из опыта строительства только избушка охотничья :)
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Минимально на мокрый фасад идёт 5 см.
    На струне можно и по несколько мм нарезать и что? Толку от этого? куча денег за отделку, а экономия на этикетке от спичечного коробка.
