Брусовый домик 5 на 6 - дешевая вентиляция
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем ArturHub, 29.06.15.
  1. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
    Здравствуйте!
    Прошу совета, как сделать простую и недорогую вентиляцию в гостевом домике для сезонного проживания в теплое время (зимой возможны только разовые заезды на новый год и т. п.).
    Домик из бруса 150 на 150 мм. Первый этаж 5 на 6 метров, т. е. 30 кв. м. Мансардный этаж 4 на 6 метров, т. е. 24 кв. м.
    Между первым и вторым этажом есть люк, который будет практически всегда открыт, т. е. есть естественный обмен воздухом между этажами.
    Санузла нет, но будет душевая кабина в которой будет принудительная вентиляция напрямую через стену наружу.
    А вот как сделать вентиляцию самого домика пока до конца не понимаю.
    Мысли такие:
    • на мансардном этаже сделать вытяжной воздуховод сквозь стену с каким-нибудь клапаном и возможно вентилятором. воздух с первого этажа будет подниматься через люк наверх и выходить через воздуховод наружу.
    • на первом этаже как-то сделать приточку (как, пока не знаю).
    Подскажите как правильно сделать, чтобы более менее проветривались оба этажа. Делаю вентиляцию впервые - опыта нет. До этого только делал вытяжку в квартире.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
  3. ArturHub
    ArturHub
    ArturHub
