Дом на участке без подъезда автомобиля
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем SERG35_F, 29.06.15.
  1. SERG35_F
    SERG35_F
    SERG35_F
    Посоветуйте тип дома, который можно возвести на участке без возможности подъезда автомобиля.
    Есть проход длиной 16 метров и шириной 1,5
    Существуют ли технологии строительства, позволяющие обойтись без подвозки материалов до места строительства ?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @SERG35_F, из доски (каркасники) и из бревна/бруса. Если бревна, то лучше в 1 этаж.
    Да хоть кирпич/камень.
    Что сможете ручками затащить на участок, а потом ручками поднять на второй этаж-перекрытие - из того и можете строить.
  3. Vla54
    Vla54
    Vla54
    Нижний Новгород
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Бетононасосу это не расстояние, так что монолит можно строить без проблем. Также какой-нибудь 600-тонный гусеничный кран любые материалы затащит по воздуху на участок и за 100 метров (но наверное за стоимость аренды сего крана Вы сможете купить пару участков получше). В остальном ноги в руки и понеслось ... :cool:
    Маленькая техника (трактор, экскаватор итд, итп.) через полтора метра проедет без проблем, хотя зазор будет минимальным.
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Похоже вопрос поставлен не верно.
    При любой технологии материалы к месту строительства подвозить/подносить нужно.
    Другое дело - технологии позволяющие обойтись при работе без грузоподъемной техники. Кранов и т. п.
    Тогда годятся все, кроме крупноблочного строительства (типа ж/б стеновыми панелями).
    Ну и, понятно, придется обойтись без плит перекрытия и других неподъемных штук - (длинных железных балок).
  6. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Что невозможно работать без техники с крупными жб изделиями полностью согласен, но с профильными балками без проблем, только мужиков побольше требуется. На личном примере (сам наблюдал), на объекте 8-метровые НЕВ 30 разгружали, складывали и поднимали на 4 этаж исключительно физической силой человека.
  7. Monterey
    Monterey
    Monterey
    НЕВ 30 - это двутавр №30? Или деревянные склейки?
  8. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    30-ый двутавр (даже широкополочный) это ребенок НЕВа. Профиль 30х30 см, толщина стенок 11 мм (вертикальная) и 19 мм (полки), вес 117 кг/м.
  9. Monterey
    Monterey
    Monterey
    поднимали молча?
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    :)] Попробуй поднять и вопросов не будет, там только 2 выхода, или поднимать или высказываться, объединить могут только исключительные личности. На 8 м был вид типа сороконожки (10 или больше мужиков).
    При поднимании на 4 этаж не присутствовал но на очередной визит через неделю все балки были уже в перекрытии где им положено. Кран во двор не мог заехать, проезд в здании не того размера.
