Прогорает теплообменник или норма?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Укроп, 29.06.15.
  1. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Здравствуйте,
    Напольный котел baxi slim 1400. in
    Под котлом собирается черный песок, весной, во время обслуживания вымели полный совок. До этого в котельной было влажно (после стройки) и видимо причиной был конденсат. Сейчас в котельной сухо (конденсат только на гидроаккумуляторе и трубе из скважины), а теплообменник продолжает осыпаться. Примерно три недели назад вычистил пол под котлом идеально, не оставалось ни одной соринки. Всё это время котел работал только на горячую воду. Сейчас картина такая. Это норма или же с котлом что-то не так? Прокомментируйте, пожалуйста.
    IMG_20150629_001347.jpg IMG_20150629_000701.jpg IMG_20150629_000708.jpg IMG_20150629_001455.jpg IMG_20150629_001037.jpg IMG_20150629_000640.jpg
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Надо бы теплообменник прочистить. Остатки со стройки могут долго валиться.
    Прогорать он не может, а вот ржаветь, если котел по долгу работает при температурах ниже 40 град - легко.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да и потом, черная пыль может быть несгоревшими частицами газа.
    Собственно Витя прав, внутренние полости теплообменника многое могут рассказать об своей эксплуатации...
  4. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Спасибо за ответы.
    Сам теплообменник не знаю как посмотреть, вызвали мастера.
    Температуру на самом деле всю зиму выкручивали меньше чем на четверть оборота.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Отопление сделано наверно тёплыми полами и без гидрострелки. Правильно было бы сделать фото разводки отопления или схему системы отопления, а после решать что дальше делать.
  6. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Теплых полов в доме нет, только радиаторы. Гидрострелки нет. Приезжал мастер, по его мнению всё в пределах нормы, но теплообменник он так и не смотрел. Причину назвал - гильза из нержавейки в дымоходе. По его объяснению, как я понял, на холодной поверхности гильзы образуется конденсат и из-за этого образуется нагар. Нагар кстати внизу дымохода тоже есть.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ищите другого.
  8. Миха777
    Миха777
    Миха777
    ПРИДНЕСТРОВЬЕ
    Из чего сделан дымоход ? и какая рабочая температура котла в зимний период?
  9. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Дымоход из кислотостойкой нержавейки (балтвент).
    Температуру затрудняюсь сказать, радиаторы были примерно 50 градусов. Температуру котла не знаю, но рука на насосе не терпит. Регулятор температуры радиаторов в самые сильные морозы выкручивал максимум на четверть круга (начало зоны комфорта на шкале). В остальное время еще меньше, может пятая часть круга.
    Сейчас котел работает на горячую воду, температура горячей воды выкручена на половину оборота (конец зоны комфорта).
    "Пыль" под котлом продолжает появляться, она кстати есть и на дне сборника конденсата внутри дымохода.
    Котел на гарантии, его обслуживает фирма от которой приходил мастер, поэтому к другим пока не обращались, иначе потом концов не найдешь.
  10. Миха777
    Миха777
    Миха777
    ПРИДНЕСТРОВЬЕ
    Кпд этого котла 90 % соответственно если держать температуру от 50 градусов и ниже то неприменно на стенках образуется конденсат из за чего котел ржавеет и выгорает, а сейчас опсыпается скорее всего последствия зимы. ещё имеет значение тепло ли в котельной если котельная большая и не отапливается то тоже может бросать конденсат. в общем в этой ситуации одно спасение поднят температуру 55 и выше градусов иначе выбросишь котёл ,но если это не поможет возможно в рубашке есть микротрещины.
  11. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Зимой в котельной жарко, летом прохладно. Попробуем ставить температуру выше, спасибо за совет.
  12. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Миха777, может не будете писать того, чего не понимаете? :(
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ваше дело, но Вам было предложено было
    ибо, мы не экстрасенсы...и даже по фото не видно всех нюансов...
  14. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Знать бы кого искать. Обратились в одну из лучших в фирм в городе. К кому еще обращаться просто не знаю. Звонить по объявлениям и обращаться к незнакомым людям без рекомендаций тоже наверное не лучшее решение, неизвестно что они сделают.
  15. Миха777
    Миха777
    Миха777
    ПРИДНЕСТРОВЬЕ
