Вопросы по котловану
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mallory, 29.06.15.
  1. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Фото выложите.
  2. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Фото есть только общего вида, не догадалась вблизи сфоткать (сейчас муж поедет туда, сфоткает.
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Конструктор написал лучше менять, потому что не известно насколько равномерно эта пыль будет вымываться, лучше песок все таки. Когда высыхает, то действительно получаются камешки в пыли.
    Еще больше меня смутила сама структура, почему его привезли сильно мокрым, прям текучим, очень много воды, как бетон и большие смерзшиеся комки. Сам поставщик тоже удивился откуда вода и что не может такого быть. В общем, вообще не понятно что нам привезли такое интересное, сейчас поедут на стройку с поставщиком смотреть что это за чудо. Но я склоняюсь к мысли, что пускай забирают, увозят и привозят нормальный карьерный песок.
  4. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Вот муж съездил, говорят что все таки отсев это. Поставщик сказал если что оплатит технику чтобы достать этот отсев и привезет чистого желтого песочка, чтобы мне спалось спокойнее :) теперь надо принять решение какое то, оставляем так или вытаскиваем.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @mallory, плохой отсев.
    Если бы не было пыли, то отсев можно использовать.
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Спасибо Вам огромное! Я тоже склонялась к мысли, что нужно вытаскивать. Чтобы спать потом спокойно ночами. Пыли там много очень!
  7. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Вот съездила еще сама сфоткала на макро. Похоже однозначно вынимать!
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Еще фото
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А где геотекстиль?
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    У нас по проекту дренаж ниже основания по периметру и первый слой песка средней крупность, а потом геотестиль уже и остальная отсыпка.
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Выложите разрез. Что-то непонятная схема.
  12. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Вот, по проекту вообще вот такая схема, но мы решили дренажную трубу в щебне еще сделать.
    На практике планировали песок на основание не доходя 300 мм до краев (котлован шире фундамента на 1200 мм по периметру), дальше по периметру траншея под дренаж ниже основания, шириной 300 мм, с уклоном, геотекстиль по всему котловану с заходом на стенки, дальше дренаж в щебеночной обертке и в своем геотекстиле, и дальше остальная засыпка. Единственное, что два слоя геотекстиля получается один на другой.
    Еще был вариант дренаж в траншее и в щебеночно-геотекстильной капсуле по периметру, потом слой песка, потом геотекстиль с заходом на стенки котлована и дальше остальная отсыпка.
    А какая наиболее простая и правильная схема? Сейчас еще есть шанс все поменять, потому что начинать будем с чистого листа, точнее с голого котлована снова.
  13. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Горячий битум, еще и пенопласт сверху? Отсев по песку? Дренажную трубу в пгс? Плита 350 мм?
    Странно все.
    Пенопласт с битумом не дружит, и не надо вообще герметезировать надземную часть цоколя плиты, эппс и фасада достаточно. Под блоки техноэласт не нужен, у вас гидроизоляция под подошвой фундамента есть. Отмостку по песку желательно закрыть бетоном, плиткой, брусчаткой или на Ваш вкус, главное - чтобы вода убегала. Дренаж Вы правильно собрались делать: трубу в капсулу из щебня в геотекстиле. То, что привезли Вам - пусть вывозят, если хотят дальше работать у вас - за свой счет. Или бесплатно везут машину нормального песка (если, конечно, договаривались на чистый песок).
    Торец плиты утепляйте не меньше 100мм. Под плиту либо 100мм, либо не кладите совсем - положите на плиту под стяжку, толку будет больше. Подбетонку можно заменить мембраной Плантер от технониколя, быстрее и дешевле (нужно склеить мастикой).
    Какое армирование назначено? Какой дом, сколько этажей, какие пролеты максимальные между опорами перекрытий?
    П. с. шлифовать дно котлована лопатой - неблагодарное дело. Перепады до 100 мм в плоскости игнорируйтте. Уклоны к краям котлована желательны, дно можно застелить техническим полиэтиленом с проклейкой швов.
    Нивелир у вас лазерный? То есть уровень? Если да - это Ваш инструмент номер один до окончания заливки фундамента. С него начинается, им заканчивается. Имейте включеным на площадке, к нему - приемник и рейку (железную линейку на 150см на бруске 50х50), и пару комплектов батареек. Привыкайте к нему, и он Вам отплатит ровным полом, неторчащей и неутопленной арматурой и т. д.
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    ЭППС под плиту решили уже не класть совсем (изначально проектировщик хотел положить из соображений, что в первый год вряд ли получится поставить и закрыть коробку и начать топить сразу. В итоге решили ЭППС под плиту не класть, в крайнем случае утеплить на зиму сверху, а так да, ЭППС будет сверху плиты в стяжке под теплый пол.
    Про дно котлована спасибо, успокоили, у нас перепады получились в районе 50 мм, я переживала. Нивелир у нас оптический c линейкой 3 метровой, вот такой вроде https://xwatt.ru/vega_l24-p-19388.html
    Так как все таки правильно сделать подушку? Точнее в какое место класть геотекстиль? Под все слои прямо на глину? или сначала один слой песка, а потом геотекстиль? Дренаж в геотекстильно-щебеночной капсуле на глину в траншее или песочек подсыпать снизу?
    Договаривались на песок карьерный чистый средней зернистости. По сыпучке сказали привезут вместо отсева столько же нормального песка, плюс оплатят технику чтобы вытащить отсев.
    ЗЫ. на следующей неделе бригада белорусов приедет наконец которая дом строить будет, хотя чувствую все равно нужно вникать во все и самим все контролировать.
  15. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Дренаж прямо на глину. Гт при нормальном дренаже не обязателен, но если есть желание - кладите и под песок, и под щебень, хуже не будет. Под щебень эффективней, если выбирать только один слой. 200 гр/м2 за глаза.
