Вопросы по котловану
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем mallory, 29.06.15.
  1. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Добрый день. Выкопали котлован под фундамент, вылезли вопросы. Фундамент - плита, 350 мм. Грунт в основании - глина с песком, под фундаментом песчано-гравийная подсыпка (500 мм), дренаж, утепленная отмостка. Это в проекте. Грунтовые воды низко.
    А на практике. Выкопали котлован 600 мм глубиной, перепад высот на участке 300 мм. По дну котлована тоже получился перепад 300 мм. Что делать с этим перепадом? Муж говорит, что нужно выравнивать уровень песчано-гравийной подсыпкой, просто в высоком месте будет 500 мм подушки, а в низком месте участка 800 мм (при этом получается, что верх подушки в низком месте будет выходить выше уровня котлована, говорит, что подсыпать участок в этом месте).
    Я склоняюсь к тому, что нужно выравнивать непосредственно дно котлована (выборкой в высоком месте или подсыпкой в низком месте на 300 мм? в идеале конечно выборкой, но тогда подушка будет 900 мм (из них в низком месте 300 будет опять же выше уровня земли). Если отсыпать в низком месте этой же глиной, то не просядет ли потом этот насыпной грунт (получается что высокая часть будет лежать на скальном грунте, а низкая на насыпном).
    И вторая проблема - прошедший вчера тропический ливень. За счет естественного уклона воды в котловане нет, вся убежала, но основание влажное. Что с ним теперь делать? Еще копать до сухого или ждать пока высохнет? Или трамбовать такое, можно ли?
    Грунтовых вод нет, только поверхностные от дождика которые.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @mallory, дно котлована должно нетронутым абсолютно плоское, либо с уклоном 5 мм на метр к краям при реализации дренажа. Как правило делают плоское. Толщина подушки везде одинаковая.
    Укрываете геотекстиль, сыпите 10 см песка, поливаете и трамбуете.
  3. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Огромное спасибо за ответ! В общем понятно, будем вызывать технику и докапывать. Такой дурацкий вопросик, а как выводится уровень? Во время работы техники бегать в котловане с нивелиром, или водитель сам должен этот уровень на глаз выводить?
    И дальше как быть? После работы техники на дне котлована все равно остаются неровности, из граблями можно выравнивать или лопатами до гладкого лишнее вытаскивать, если граблями то это будет считаться нетронутым основанием? Верхний слой после выравнивания граблями перед укладкой геокстиля и засыпкой песка нужно трамбовать или нет? В каком виде, в сухом или во влажном.
    И еще вопрос, когда класть дренаж, на дно котлована по периметру в капсуле из геотекстиля и щебня (прямо на глину или песчаную подсыпку сделать?), а поверху геотекстиль и песок уже на всю площадь котлована? Или сначала геотекстиль и песок, а в нем уже дренаж (как тогда выдерживать уклон, или верх получается высоко, или низ нужно ниже основания закапывать?) И как проходить через геотекстиль нижнего слоя трубами, резать его?
    В общем вопросы какие то дурацкие, читали-читали, а когда дошло до практики в голове оказалась каша какая то (
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Бегать с нивелиром и контролировать уровень.
    Лопатой убираете лишние неровности.
    По глине трамбовка не едет. Если дно совсем плохое будет, то советую уплотнить основание с помощью нескольких сантиметров щебня утрамбовав его в основание.
    Выкапываете траншею по периметру на штык лопаты. Укладываете геотекстиль по всей площади. Далее формируете уклон траншеи с помощью песка. Затем укладываете в траншею дренаж.
  5. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    У нас трамбовка едет, то есть наверное все таки не совсем глина, а глина с песком. По остальному вроде все понятно, спасибо. В общем нужно снова технику загонять и с нивелиром командовать.
  6. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Помогите, пожалуйста!
    В общем стали докапывать котлован до горизонтали, в низком месте получилось 600 мм, в высоком месте выборка получилась 1 метр, и в этом месте основание стало мягким водонасыщенным, когда наступаешь, то пружинит. Что теперь делать? Можно засыпать подушку на такое основание?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Втрамбуйте слой щебня в слабый грунт. Тем самым Вы уплотните основание и сможете нормально дальше работать. Либо подождите пока подсохнет.
    Выравнивайте периметр котлована по уровню существующим грунтом.
  8. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Так как раз по уровню то основание котлована выровняли. Вот и получилось что в низком месте участка уровень от земли вниз получился 600 мм, а в высоком месте участка 1000 мм от земли вниз выкопано. Котлован теперь горизонтальный абсолютно. Но в левой части котлована в основании плотная глина, а в правой части котлована мягкая глина, наступаешь, она под ногами пружинит, если много прыгаешь, вода выделяется. Что дальше делать? Можно песчаную подушку прямо в этот котлован сыпать, или укреплять нужно? Копать больше точно не будем, и так лишка выкопали, надо было на 200 мм выше копать и проблем не было бы вообще, там везде плотная глина была (
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @mallory, выравнивайте верхний слой земли (верх котлована) в уровень. Чтобы везде была глубина от грунта 1 метр.
    Я уже написал сообщением выше что делать.
  10. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Да, по верху то понятно, что будем досыпать участок. Меня смущает именно внизу вода которая. То есть это просто вода, и когда она подсохнет там твердо станет и можно будет сыпать песок? И как определить достаточную уплотненность?
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Нужно досыпать сейчас по периметру в виде валика из грунта шириной 1 метр. Подушка из песка не должна быть выше существующего грунта.
    После чего делаете подушку из песка.
  12. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Да, это понятно, уже сделали "горки" по краю котлована сверху, из грунта который вытащили из котлована. Дренаж понятно, для дренажа гравий, геотекстиль и трубу уже привезли. Я именно из за этой воды расстроилась, начиталась, что глина в пластичном состоянии обладает низкой несущей способностью. То есть если сделать дренаж и подушку на такое основание, то все нормально будет?
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да. Только сделайте дренаж в траншее, ниже дна котлована.
  14. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Спасибо огромное! Проектировщик наш тоже сейчас сказал все нормально, подушка распределит нагрузку. А то я уже расстроиться успела, думала все испортили.
  15. mallory
    mallory
    mallory
    Череповец
    Подскажите еще, пожалуйста, по отсыпке. Заказали песок на засыпку, нам привезли какой то серый песок и очень влажный, меня это смутило. Начали выяснять, вроде как оказалось, что это отсев от дробления. Продавец уверяет, что это даже лучше, потому что там глины нет. Но он какой то странный, по структуре мелкие камешки, но в какой то серой пыли, сохнет вроде хорошо, трамбуется тоже. Можно такой, или нам все таки что то не то привезли.
