1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление плиты. Ввод коммуникаций через плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем yuri05, 28.06.15.
  1. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Почитал, посмотрел, поизучал форумы, статейки по плитным фундаментам и честно говоря малость запутался даже). Информации море. Возникли некоторые вопросы. Планируется строительство в Ярославской обл. дома 8 на 10 м на одном фундаменте (плите) с терассой и гаражом, терасса 8 на 2,5 с заднего фасада, и гараж 6 на 4 сбоку.
    1) Утепление плиты
    Утепление плиты делается, как я понимаю, первое, от промерзания, и второе в случае устройства УШП в целях энергоэффективности. Плита, как опять же я понимаю, промерзает в первую очередь из за высокого уровня грунтовых вод. Отсюда вытекает первый вопрос: при условии правильно устроенного дренажа на участке (траншеи с разуклонкой к придорожному кювету с дренажными трубами), если я не планирую закладывать тёплый пол в плиту а планирую над плитой поднять цоколь (бетоном или кирпичём) и сделать подпольное пространство, нужно ли мне утеплять плиту ЭППСом?
    2) Ввод коммуникаций
    Сама идея не ремонтопригодных замурованных коммуникаций по мне противоестесственна. И в то же время есть необходимость в небольшом кессончике для хранения картофеля и других минимальных запасов на зиму. Просто в подполе (у отца в ленте) быстро прорастает. Почитал темку об возможности обустройстве приямков в плите для ввода и обслуживании коммуникаций и подумал, а почему этот приямок не может играть роль мини кессона? Зачем покупать дорогой железный кессон если можно закопать пару колодезных колец, а вокруг них залить плиту и сделать люк. Отсюда вопрос: как грамотно такую идею воплотить в жизнь? Нужно ли опять же утеплять приямок ЭППСом, или достаточно просто гидроизолировать его?
    Нарисовал на досуге пару вариантов ввода коммуникаций. Знающие люди подскажите как лучше? Что и как правильно или не правильно? IMG_0879.JPG
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Если сделаете песчано-щебеночную подушку на глубину 1,5 метра с дренажем на глубине 2 метра, то можно не утеплять. В противном случае промерзание (будет на глубине до 1,5 метра) будет деформировать фундамент. Капиллярная влага в грунте есть всегда. Кроме этого утепление нужно для предотвращения утечки тепла из дома в холодный грунт.
    Если так сильно волнует этот вопрос, то:
    1. Выкопайте котлован под фундамент.
    2. Заройте 2 кольца, так чтобы верх кольца в последствии совпал с верхом плиты.
    3. Выведите асбестоцементные трубы из колец за пределы фундамента.
    4. Сделайте утепленный колодец 2 кольца на расстоянии 1-2 метра от фундамента и заведите туда трубы из под фундамента.
    5. Далее заводите коммуникации через колодец за пределами фундамента в колодец в фундаменте.
    6. Обязательно поставьте демпферную ленту, которая также будет выполнять роль утеплителя, толщиной не менее 100 мм из пенофола между фундаментной плитой и колодцем. Утеплять нужно только в месте соприкосновения бетона плиты и колец колодца.
  3. yuri05
    yuri05
    yuri05
    Спасибо за инфо! Дренаж планирую в верхней точке участка не глубже полметра закапывать с уклоном 2 см на метр. к нижним точкам. Т. е. он получится поверхностным. Соответственно против пучения необходимо утеплять ЭППСом? 50 мм хватит?
    Не понял для чего второй, утеплённый колодец нужен? Из первого колодца - приямка сразу в септик канализацию пускать нельзя разве?
  4. yuri05
    yuri05
    yuri05
    не менее 10 мм имели ввиду наверное?
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я так понимаю, что в коммуникации у Вас входит не только канализация, но и ввод воды, электроэнергия и слаботочка.
    100 мм для изоляции плиты от холодного колодца. 10 мм в 10 слоев.
    2 см на метр не получится. 5 мм на метр достаточно.
    100 мм против пучения.
    200 мм для полностью теплого пола и снижения теплопотерь через фундамент в грунт.
  6. yuri05
    yuri05
    yuri05
    А если сделать так:
    Канализация от септика в колодец в плите, воду от улицы под землёй напрямую туда же, электричку от столба напрямую туда же?
    Не могу понять смысл второго колодца простите.
