Нужно "Техническое решение" по установке встроенного конвектора и двери
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alexanderserov, 28.06.15.
  1. alexanderserov
    alexanderserov
    alexanderserov
    Добрый!
    Имеем пвх дверь ~2,5м длиной. Сейчас "висит" над плитой перекрытия на расстоянии 17 см. Планируется установка конвектора по длине двери. За конвекором, в комнате, "сендвич" теплого пола - там все понятно.
    Не понятно что делать непосредственно под дверью. Вариант тупо залить бетоном не нравится т. к. хочется избежать этого "моста холода". Хочется его разорвать, но так что бы и порог двери нормально держался и не прогибался. Сам порог 7 см.
    Может у кого есть решения как это все организовать?
    Заранее спасибо!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сделать порожек из газобетона. А вообще мало данных, из чего дом, какая отделка снаружи планируется, внутри что будет на полу.
  3. alexanderserov
    alexanderserov
    alexanderserov
    Спасибо! Так и сделал. Немного переживаю что сделал практически без зазора между порожеком и дверью и не удалось нормально "забить" пеной. Думаю сделать это через засверленные отвертия в пенобетоне. Или забить?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше в паре мест подобрать и вставить кусочки фанеры или пластика, для опоры порога на газобетон. Пена со временем промяться может.
  5. alexanderserov
    alexanderserov
    alexanderserov
    А оставить так что бы он на газобетон опирался тоже не гуд? пену хочу внутрь порога двери закачать, там есть пазы внутри.
